采用SOT-223封装的CoolMOSP7
将优秀性能、易用性和高性价比的封装解决方案相结合
1 应用领域
CoolMOS P7旨在通过提供出色的性能和易用性、改善外形并提升价格竞争力来应对低功率SMPS市场的典型挑战。而采用SOT-223封装的CoolMOS P7尤其适用于满足低功率SMPS或“消费者”市场的需求,可广泛用于充电器,适配器,电视SMPS和照明SMPS。
2 封装尺寸
相比于DPAK封装,SOT-223封装宽度相同,长度仅为其一半,仅占49mm2的PCB面积,与DPAK相比面积减少了35%,更重要的是,SOT-223的封装高度仅为1.8mm,与DPAK相比精简了25%。
而且,不采用中间管脚的SOT-223封装与DPAK的尺寸完全兼容,因此可以进行一对一直接替换。
3 关键特性和优势
小编总结两位大咖的观点,采用SOT-223封装的CoolMOS P7具有3大优势:
首先,它是超级结技术性能的最佳表现:
与先前的技术相比,它极大的提高了效率;
允许改进外形尺寸,超薄设计;
其次,它提供了一个具有高性价比的解决方案:
作为DPAK的简易替代器件,它的价格优势明显;
可以节省设计中的空间,低功耗和改变外形尺寸;
具有与DPAK相当的散热性能(如下图所示);
用SOT-223取代DPAK封装,相比标准DPAK而言,其温度最多升高2-3°C;铜面积为20mm2或大于20mm2时,其热性能与DPAK相当。
此外,它提供了一流的性价比:
优异的技术性能;
极具优势的价格定位;
4 产品系列
总是,极具吸引力的价格定位,降低了总体的BOM(物料)成本,覆盖区面积更小,满足于DPAK的位相容,具备和DPAK一样优异的散热性,这些都使得SOT-223成为精简设计节省的最佳选择。英飞凌针对SOT-223封装的CoolMOSP7都推出了哪些产品?一图揭晓
充电器
100文章
4157浏览量
115753 -
适配器
8文章
1978浏览量
68390 -
低功率
56浏览量
12877
04-01-03-CBM1117线性稳压器(LDO)
如何在采用 SOT563 封装的 TPS56x242-7 上实现更良好的热性能
![如何在<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b>563 <b class='flag-5'>封装</b>的 TPS56x242-7 上实现更良好的热<b class='flag-5'>性能</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何在SOT-563封装和SOT-236封装之间实现共同布局
![如何在<b class='flag-5'>SOT</b>-563<b class='flag-5'>封装</b>和<b class='flag-5'>SOT</b>-236<b class='flag-5'>封装</b>之间实现共同布局](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP708-Q1汽车类采用SOT封装的电阻可编程温度开关数据表
![TMP708-Q1汽车类<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b><b class='flag-5'>封装</b>的电阻可编程温度开关数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP708 采用 SOT 封装的电阻可编程温度开关数据表
![TMP708 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b> <b class='flag-5'>封装</b>的电阻可编程温度开关数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TSM24B采用SOT-23封装的单向浪涌保护器件数据表
![TSM24B<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>-23<b class='flag-5'>封装</b>的单向浪涌保护器件数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用 SOT 封装的 1A 高效同步降压转换器TLV62568数据表
![<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 1A 高效同步降压转换器TLV62568数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用 SOT 封装的 2A 高效同步降压转换器TLV62569数据表
![<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 2A 高效同步降压转换器TLV62569数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
