众所周知,英飞凌电源管理与射频有2个专业平台(包括:微信平台及在线技术社区:https://www.infineon-power-rf.org)一直是方案提供商与系统厂商沟通、合作的桥梁。方案提供商通过平台发布方案,使方案得到迅速推广,并加快方案的产业化进程;系统厂商的项目需求也可通过平台寻找现有方案或者联系英飞凌推荐优秀的方案提供商。目前,平台内已经云集大量电源与射频领域的热门方案,此次,小编就以英飞凌联合方案商深圳市派渥电气技术有限公司共同推出的应用于基站的170W高效率电源方案为例,带大家管窥一二。
170W高效率电源方案介绍
在接入网远端无线射频拉远单元(RRU)设备上,经常面对环境温度高,自然冷,且工作场景雷击浪涌多发的情况。此方案设计时已处理相关的元素, 并通过特定要求,达至可靠效率高的程度。
方案
特点
1) 效率高,最高达93%
2) 环境温度要求高,温度范围-40℃到90℃(外壳)
3) 雷击浪涌指标高,无对地气体放电管和压敏电阻,要承受7kV,2Ω的差共模浪涌
4) 全负载范围满足EN50083-2(Cable域要求)
5) 漏电流0.25mA
170W高效率电源方案方案框图
170W高效率电源方案方案实物图
一表看透该方案性能指标
参数 | 指标 |
输入范围 | 90VAC-290VAC |
输出规格 | 12V 10A;24V 2A;共地 |
效率 | 最高达93% |
保护 | 电源具有过压、过流、短路、过温保护功能 |
EMC | CE、RE、CS、RS、Surge、EFT、ESD、DIP |
安规 | IEC60950-1、GB4943-2001 |
尺寸 | 198.5*85*69.5mm |
如此优秀的高效率电源方案当然离不开英飞凌高性能硬件的支持,速来了解英飞凌提供了哪些支持
类型 | 器件型号 |
辅助电源芯片 | ICE3AR2280JG |
PFC、DC-DC的MOSFET | IPP65R099C6 |
1 ICE3AR2280JG
隶属于800V CoolSET 的ICE3AR2280JG能提供良好的MOSFET电压裕度,具有最低待机功耗,最大功率和突发功率下精确控制等优点,是低功耗SMPS应用的完美解决方案,广泛应用于离线电池适配器,DVD R/W,DVD Combi,机顶盒,白色商品、PC和服务器的辅助电源。
ICE3AR2280JG的PG-DSO-12封装
特征描述
提供主动突发模式以实现最低待机功率
可选择进入和退出突发模式级别
100kHz内部固定开关频率,具有抖动特性
自动重启保护过载,开环,VCC低电压,过压和过温
外部自动重启使能引脚
内置10ms软启动
内置20ms,短时间峰值功率可延长消隐时间
最大负载和突发模式的传播延迟补偿
可调节的节电功能
电流限制的总公差<±5%
用于低功耗和宽VCC电压范围的BiCMOS技术
主要优势
高负载跳跃下可调消隐窗
采用频率抖动和软驱动降低EMI
可调节掉电功能
过载,过温,过压和外部保护使能功能的自动重启保护
无铅引脚,符合RoHS标准
目标应用
适配器/充电器
蓝光/DVD播放器
机顶盒
数码相框
服务器、PC、打印机、电视机、家庭影院/音响系统、白色家电的辅助电源等
2 IPP65R099C6
IPP65R099C6属于650VCoolMOS C6系列,CoolMOS C6具有超级结(SJ) MOSFET的所有优点,同时兼具极佳的易用性。导通和开关损耗极低,使开关应用更高效、更紧凑、更轻便并且更低温。
650VCoolMOS C6系列封装
特征描述
更简单的开关特性控制
更低的RDS(on)* Qg和Eoss,保证低损耗
高换流耐受性
与C3相比,具有更佳的轻负载载效率
结合CoolMOS出色的可靠性以及体二极管的耐用性
更高效、更紧凑、更轻便、更低温
主要优势
更高的功率密度
更高的可靠性
通用部件可用于软开关和硬开关拓扑结构
更好的轻负载效率
减少由于PCB布局和封装寄生效应引起的振铃效应
目标应用
消费类
适配器
电动车
服务器和电信的PFC级
SMPS
PC电源
太阳能
照明
适配器
8文章
1956浏览量
68054 -
电源方案
175浏览量
12909 -
功率
14文章
2068浏览量
69903
