据悉,这种新型固态微波炉中需要一个开关电源为功率开关模块提供能量,该开关电源主输出电压为30V左右,输出功率根据所支撑的功率模块数量不同从500W~2000W不等,同时该开关电源还需要为固态微波炉系统提供12V及5V电源。基于以上背景,英飞凌此项目将为固态微波炉应用设计了一款输出功率为1000W的开关电源。
方案呈现
英飞凌此开关电源主拓扑采用CCM PFC+半桥LLC+同步整流方案,
图1. 方案电路示意图
8“芯”过海,各显神通
如上图(图1)所示,深度解剖后,小编发现,这套方案中的关键器件都来自于英飞凌,真是达到了“窥一斑而见全豹,观滴水可知沧海”的古人境界,今天就由小编带你从一个方案中管窥英飞凌在电源管理领域的产品布局。
表1. 方案所用英飞凌器件列表
1. CCM PFC控制芯片为英飞凌科技的ICE3PCS01G
英飞凌PFC Controller ICE3PCS01G,14引脚宽输入范围控制芯片,是英飞凌连续传导模式(CCM) PFC控制器的第三代产品。在运用数字直流控制回路技术的基础上,使得此款控制IC,相比于传统的PFC解决方案,并不需要来自交流电源的直接正弦波传感参考信号。
图2. ICE3PCS01G DSO-14封装图
产品参数:
表2.ICE3PCS01G性能参数列表
2. LLC控制芯片为英飞凌公司的ICE1HS01G-1
英飞凌LLC ControllerICE1HS01G-1是高性能谐振模式控制器,专门针对在二次侧采用同步整流的高效率半桥或全桥LLC谐振转换器而设计。借助其全新驱动技术,可以实现LLC二次侧开关电流在CCM和DCM条件下的同步整流。二次侧无需使用专门的同步整流控制IC。谐振模式转换器采用了DSO-8封装,可助力轻松设计和实现LLC半桥谐振应用。
图3. ICE1HS01G-1 DSO-8封装图
产品参数:
表3.ICE1HS01G-1性能参数列表
扫描下方二维码,去官网了解更多
3.同步整流控制芯片采用英飞凌公司的集成了MOSFET驱动的同步整流控制芯片IR11672S
对于更高功率密度、更小尺寸、更易于设计以及更灵活系统的需求持续刺激着开关电源领域关于新一代AC-DC电源转换器的研发进阶。为顺应市场上,英飞凌倾心研发,为客户提供了一系列兼顾设计和性能需求的产品,这其中就包含同步整流控制芯片IR11672S。
图4. IR11672SSOIC-8N封装
产品参数:
表4. IR11672S性能参数列表
4.辅助电源及12V(1A),5V(1A)输出采用反激拓扑,控制芯片为英飞凌公司的控制芯片与MOSFET集成在一起的CoolSET ICE3AR0680JZ
CoolSETICE3AR0680JZ——英飞凌此款产品是一款带有800V血崩加强CoolMOS,以此800V启动单元及固定频率电流模式反激式PWM控制器。采用DIP-7封装形式,非常适合于44W开关电源的设计。
图5. CoolSETICE3AR0680JZDIP-7封装
产品参数:
表5. CoolSETICE3AR0680JZ性能参数列表
扫描下方二维码,去官网了解更多
5. PFC级主功率MOSFET,半桥LLC拓扑的原边功率开关都采用英飞凌公司的CoolMOSIPW60R070P6
CoolMOS P6产品家族研发初衷就是为了解决更高系统效率和更易于开发二者之间的兼容性。IPW60R070P6作为其中一员,自然先天具备这些优势。
图6. CoolMOSIPW60R070P6TO-247封装
产品参数:
表6.CoolMOSIPW60R070P6 性能参数列表
6.PFC二极管采用英飞凌公司的碳化硅二极管CoolSiC IDH06G65C5
英飞凌第五代的CoolSiC产品提供了业界领先的SiC肖特基势垒二极管技术,IDH06G65C5正是其中一员。利用Infineon thinQ! 第 5 代提供全新薄芯片技术,可提高耐热性,提供各种用于高电压功率半导体的功能,如更高的击穿电场强度和导热性,可提供更高效率水平。此代产品适用于电信 SMPS 和高端服务器、UPS 系统、电动机驱动器、太阳能反相器及 PC Silverbox 和照明应用。
图7. CoolSiCIDH06G65C5TO-220封装
产品参数:
表7.CoolSiCIDH06G65C5 性能参数列表
7.副边同步整流功率开关采用英飞凌公司的OptiMOS IPP023N10N5
OptiMOS 5 80 V和100 V是英飞凌的新一代功率MOSFET,专为电信与服务器电源的 同步整流而设计。此外,这两种设备还可用于其他行业应用中,例如太阳能、低压马达驱动和适配器。IPP023N10N5为其产品家族中的一员。
图8.OptiMOS IPP023N10N5TO-220封装
产品参数:
表8.OptiMOSIPP023N10N5性能参数列表
8. 连接LLC Controller的MOSFET Driver采用的是英飞凌的IRS21834S
IRS21834S是高压、高速功率MOSFET驱动器,包含两条独立的高端,低端参考输出通道。
图9. IRS21834SSOIC-14封装
产品参数:
表9.IRS21834S性能参数列表
集大成者—>方案整体性能
正是有了英飞凌此8芯过海,各显神通,才能有此集大成者——“应用于新型固态微波炉中的开关电源解决方案”,方案整体性能才能如此优异。
表10 . 方案性能指标
驱动器
53文章
8256浏览量
146566 -
电源管理
115文章
6183浏览量
144611 -
服务器
12文章
9219浏览量
85598
