一如各位技术大神所知,目前,众多高频、高性能的脉冲宽度调制(PWM)控制器,不论模拟抑或数字,都不具备直接驱动功率MOSFET的能力——由此愈发凸显MOSFET驱动IC在完美电路设计中“承上启下”的重要性。
英飞凌的EiceDRIVER 2EDN栅极驱动器系列正是为了承载“承上启下”的“历史使命”。这一芯片家族是英飞凌首次利用其广博的专业知识和领先的市场地位提供的专用MOSFET驱动器。
促成鲁棒的“双边关系”?
EiceDRIVER 2EDN驱动器是连接控制IC与MOSFET以及GaN(氮化镓)开关装置的重要环节。此双通道MOSFET驱动IC旨在提供高系统级效率、卓越的功率密度以及一致的系统稳健性。
正是这种高效、稳定的性能,让2EDN系列“开疆辟土”显得so easy~
2EDN的应用领域:
服务器
电信
砖模块
电动工具
太阳能
因此,当变换器的拓扑结构一经确定,不论是PFC电路,半桥LLC电路,或者是零电压脉冲变压器电路 (ZVS with pulse transformer),抑或同步整流电路结构 (Synchronous Rectification),接下来最重要的就是挑选最合适的驱动IC,哪些优点可以让“最合适”实至名归?
哪些优点撑起“实至名归”?
作为公认的兼具可靠、低温而快速的双通道低边5A驱动IC,让小编带你一一细数EiceDRIVER 2EDN系列驱动器的那些优点:
1.快速、精确、稳定又兼容
适应快速MOSFET和GaN开关的压摆率短至5ns,传播延时精确到10ns,推动高效率开关电源;
双5A通道,多种配置选项。1ns通道间精确度允许并联使用双通道;
专业注解:EiceDRIVER2EDN 驱动IC拥有两个独立通道,每个通道可支持5A扇出/扇入电流并能实现典型值5ns的上升和下降时间。此外,1ns的通道间之匹配允许双通道并联使用。
工业标准封装和引脚,易于系统设计升级;
2.耐用性和低功耗的新基准
异常条件下用于MOSFET瞬时保护的4V和8V UVLO(欠压闭锁);
信号输入和使能端的-10V耐压为驱动脉冲变压器或以TO-220和TO-247封装的MOSFET提供至关重要的安全裕量;
图1. 2EDN MOSFET驱动IC的ESD结构(如图中绿色所示)
助力它轻松“hold住”-10V的负电压尖峰
专业注解:驱动器芯片能承受信号输入和使能端高达-10VDC的电压,提高系统可靠性。
输出端5A反向电流能力使得外置肖特基开关二极管不再是必需品,节省物料;
真正的轨到轨低阻抗输出级,使得驱动IC发热更低。
专业注解:5A输出端反向电流能力及真正的轨到轨低阻抗输出级,此举可提高功率密度及更高的MOSFET驱动兼容性。
将器件级特性对标到客户端优势?
既然EiceDRIVER 2EDN驱动器系列芯片有如上述优势,将器件级特性对标到客户端优势,相信小编所列下图将是客户最关心的。
图2. 2EDN MOSFET驱动IC为客户实力带来众多优势
如何在“以貌取人”的时代拔得头筹?
想要在“以貌取人”的时代拔得头筹,EiceDRIVER2EDN 驱动IC必将采用行业标准的8管脚封装,英飞凌将提供以下三种封装的产品。
图3. 2EDN MOSFET驱动IC提供了3种8管脚的封装形式
图4. 2EDN MOSFET驱动IC系列产品集
变压器
159文章
7488浏览量
135468 -
驱动器
53文章
8254浏览量
146454 -
整流电路
48文章
695浏览量
64107
