关于SPI继电器驱动控制器的现状和发展应用分析
MWu2_英飞凌 来源:djl 作者:沈宁 2019-09-23 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车工业对可靠性要求很高。同时,从业者也在不断致力于有效控制成本和提高效率。为了满足这些要求,汽车制造商对架构进行了标准化,并在不同的汽车平台上整合了需求。另一方面,车辆中的电子元器件迅速增加,功能和选项的数量非常广泛,因此还需要灵活性和可扩展性。
我们以其中最具代表性的车身控制模块(BCM)为例,大量继电器、指示器和执行器分布在车辆上,每一个继电器或者负载,就需要一个通道来进行控制,并且还要有全面的诊断功能。因此,需要一个产品可以高度集成这些功能和通道,SPI控制驱动器便是由此而诞生的。
以 “英飞凌SPIDER+系列TLE75602”为例,通过其内部框图(图1)直观地了解SPI控制驱动器的内部架构,它是将多通道的驱动器集成于一起,并加以SPI控制,进一步提升集成度和诊断功能。
图1 内部框图
1. SPI控制驱动器的特点
SPI控制驱动器作为一个多通道设备,相比于传统的分立通道,可以减少PCB空间。与此同时,它还具有很多重要的特点,我们将着重介绍其SPI通讯,高低边灵活可配,以及对于不同负载的兼容性特点。
1.1 SPI通讯
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,其节约芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间。正是出于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通信协议。
SPI同步的多从通讯协议使微控制器在I/O方面的资源会进一步地减少。
SPI总线可以分为并行控制或者菊花链控制。如图2所示:
图2 SPI菊花链及并行总线结构
对于并行SPI(也称为级联SPI),除了SCLK、SI等之外,总线中的每个从机都需要微控制器(芯片选择、CSN)的一个输出,以便将消息寻址到特定的从机。在这种配置下,微控制器和SPI从机之间的通信使用标准的16位字消息。
使用菊花链配置,无论链中的“从机”数量如何,微控制器所需的管脚数量都会减少到至少4个(SO,SI、CLK和CSN)。菊花链拓扑的缺点是,SPI消息长度与链中设备的数量“n”成比例(n*16位)。例如,如果在SPI菊花链配置中控制4个spider+设备,则消息长度将为64位。而且我们还要评估扩展位长消息所带来的额外通信延迟的影响。
1.2 灵活配置的驱动电路拓扑
驱动负载的电路拓扑主要有高边驱动、低边驱动、半桥驱动和全桥驱动四种,如图3所示:
图3 负载的四种驱动拓扑
传统的低边开关将所集成的MOS管的漏极引出,用于连接负载,从而将接地(GND)连接到负载,负载始终连接到另一端的更高电位,即电池正极。当低边开关启动时,电路闭合,电流流过负载。低边开关是最容易实现和最便宜的拓扑结构,但在系统层面上有两个主要缺点,即每负载需要两根电线,一根用于开关,一根用于给负载供电;第二个缺点是,如果车辆中最常见的故障模式是对地短路,则负载会被意外激活。
传统的高边开关将所集成的MOS管的源极引出,用于连接负载,将电源或电池(VS)连接到负载,负载始终连接到另一端的较低电位,即接地(GND)。系统级的优点是减少接线,因为开关只需要一根导线,负载的另一端直接连接到底盘上的接地(GND);此外,如果输出对地短路,负载不会被意外激活。高边开关需要一个电荷泵来提供高于电池(vs)的栅极电压,以确保NMOS的栅极有足够的电压来激活开关。
SPI控制驱动器将内部集成MOSFET 的源极和漏极分别引出,大大提高了通道的灵活性,不仅可以从高侧或低侧驱动负载,还可以实现图3所示的半桥,全桥等拓扑;与此同时,可配置通道还有一个系统优势:同一设备内可以支持不同的电池或保险丝供电。
1.3 不同负载的兼容性
负载主要分为三类,分别是阻性负载,容性负载和感性负载。
电阻负载仅受电流能力和功耗的限制;SPI控制驱动器最典型的电阻负载是传感器、参考电压和指示灯。
典型的感性负载是继电器线圈;除了功率级的功耗和电流能力外,这种负载的一个关键考虑因素是负载关闭时的耗散感应能量。SPI控制驱动器集成了一个有源箝位电路,它能够重复吸收大多数汽车继电器的感应能量,而无需额外的外部保护电路(即续流二极管)。
电容性负载简单地定义为初始峰值电流或浪涌大于稳态电流的任何电子负载。在这种情况下有些半导体开关通常会因过电流保护而闭锁。以英飞凌SPI控制驱动器的SPIDER+系列为例,它还可以通过实施自动重试策略驱动小灯泡和其他电容负载。
综上所述,我们可以通过传统分离器件与SPI控制驱动器方案对比(见图4)直观地看到传统分立器件的方案和SPI控制驱动器 方案的区别,以及SPI控制驱动器在系统层面的优势。
图4 传统分离器件方案对比SPI控制驱动器方案
2. SPI控制驱动器的跛行回家模式
作为一个以SPI通讯为主要控制方式的驱动器,如果微控制器和驱动器之间的SPI通信损坏,意味着发送的消息和预期的响应数据不匹配,那么必须要有一种故障安全机制,即使在电子模块发生故障的情况下,包括软件执行错误、SPI消息损坏或数字电源电压不正确等情况下,依旧可以确保车辆中的某些安全临界负载保持功能。这种故障安全机制就叫做跛行回家模式。
为了更清晰地解释跛行回家模式的实现方法,我们以英飞凌的SPI控制驱动器TLE75602和系统供电芯片TLE9263QX为例,搭建最小系统来进行解释。
图5 跛行回家模式示例
示例中由系统供电芯片来监控微控制器、SPI通信和+5V/VDD电源的状态,如图5 所示:继电器A和继电器B被分配给out2和out3,因为在跛行回家模式期间,这些通道可以由IN0和IN1直接控制。微控制器IO 与外部安全硬件一起用作冗余路径。正常模式时,其输出由微控制器进行控制;当供电芯片检测到问题时(MCU运行故障,导致与系统供电芯片的看门狗交互失败),它将触发“故障输出”,拉低与其连接的TLE75602 IDLE 管脚,而微控制器失去功能, OUT2, 3的继电器A, B 直接由外部的安全硬件进行控制,进入安全的故障处理状态。
3. SPI继电器驱动控制器的目标应用
SPI继电器驱动控制器最常见的汽车应用是车身控制模块(BCM)领域。但是,其几乎可用于任何汽车电子控制单元或电子控制单元,例如智能PDB(配电盒)、暖风、通风与空调活门控制、智能后视镜控制、E-shift等。
希望以上介绍能够对大家初步了解SPI继电器驱动控制器有所帮助。我们还会将其重要的特点,如功能安全相关特性等,在后续的文章和视频中进一步介绍。
  • 继电器
  • 控制器
  • 拓扑结构
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RLY - 8 - POE 继电器控制器:功能与使用指南
    RLY - 8 - POE 继电器控制器:功能与使用指南 在物联网时代,远程控制和集中管理变得愈发重要。RLY - 8 - POE 继电器控制器
    的头像 发表于 05-13 16:55 279次阅读
    Celduc Relais SMCV:电机控制的固态继电器解决方案
    Celduc Relais SMCV:电机控制的固态继电器解决方案 在电机控制领域,固态继电器的应用越来越广泛。Celduc Relais的SMCV系列固态
    的头像 发表于 05-11 15:05 526次阅读
    Celduc SMCV固态继电器:电机控制的理想选择
    诸多出色的特性和功能,下面将为大家详细介绍。 文件下载: SMCV6080.pdf 一、产品概述 Celduc的SMCV固态继电器适用于不需要昂贵且体积较大的变速控制器的场景,如泵、风扇、压缩机、输送机等。它采用六晶闸管结构,像全波相角
    的头像 发表于 05-11 15:05 529次阅读
    深入剖析MM912F634:集成式继电器驱动器的卓越之选
    深入剖析MM912F634:集成式继电器驱动器的卓越之选 在如今的电子设计领域,对集成度高、功能强大的芯片需求日益增长。MM912F634作为一款集成了HCS12微控制器与SMARTMOS模拟
    的头像 发表于 04-10 15:15 155次阅读
    深入剖析 MAX4822:8 通道继电器驱动器的卓越之选
    深入剖析 MAX4822 - MAX4825:8 通道继电器驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,继电器驱动器是一个至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim 公司
    的头像 发表于 02-10 14:30 286次阅读
    MAX4823:高性能 8 通道继电器驱动器解析
    MAX4822 - MAX4825:高性能 8 通道继电器驱动器解析 一、引言 在电子设备的设计中,继电器驱动器是实现信号控制和功率切换的关
    的头像 发表于 02-10 14:30 318次阅读
    探索 MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器的卓越性能
    探索 MAX4820/MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,继电器驱动器是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入探讨 Maxim Int
    的头像 发表于 02-10 14:30 437次阅读
    MAX4820:8通道可级联继电器驱动器的技术剖析
    MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器的技术剖析 在电子设备的设计中,继电器驱动器是实现电路控制和信号切换的关键组件。Ma
    的头像 发表于 02-10 14:20 378次阅读
    继电器在电路控制中的常识
    在现代电路系统中,工业电机操控、家庭家电运行都需要衔接控制信号与执行电路的核心元件 —— 继电器。手动控制效率低且难应对强电、复杂环境,继电器凭借电磁感应
    的头像 发表于 01-30 15:45 606次阅读
    深度解析 DRV110:适用于电磁阀、继电器和阀门的电流控制器
    深度解析 DRV110:适用于电磁阀、继电器和阀门的电流控制器 作为电子工程师,当我们在设计涉及电磁阀、继电器和阀门的系统时,一款合适的电流控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪
    的头像 发表于 01-11 10:05 933次阅读
    DRV120单通道继电器、电磁阀、阀门低端驱动器:高效控制与节能的完美结合
    DRV120单通道继电器、电磁阀、阀门低端驱动器:高效控制与节能的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,对于电磁阀、继电器等设备的驱动
    的头像 发表于 01-09 17:10 1336次阅读
    解析MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器
    解析MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器 在电子设计领域,继电器驱动器是不可或缺的组件,它能有效控制
    的头像 发表于 12-31 17:10 1680次阅读
    汽车继电器之EV - B继电器(直流接触)深度剖析
    汽车继电器之EV - B继电器(直流接触)深度剖析 在汽车电子领域,继电器作为关键的控制元件,对于电路的通断
    的头像 发表于 12-21 17:10 1418次阅读
    SPIDERPLUSMB_EVAL 主板用户指南:汽车级继电器控制的理想选择
    SPIDERPLUSMB_EVAL 主板用户指南:汽车级继电器控制的理想选择 在汽车电子领域,继电器控制设备的性能和可靠性至关重要。SPIDER+系列作为汽车级增强型
    的头像 发表于 12-19 15:00 694次阅读
    磁簧继电器与光控继电器:两种信号控制的路径差异
    在电子控制系统中,继电器如同精准的 “开关指挥官”,负责接收控制信号并驱动电路通断。磁簧继电器与光控继电
    的头像 发表于 11-28 16:19 2269次阅读
