方案亮点:
符合高功率密度、高性价比要求;
符合功能安全的车用级双面水冷IGBT驱动器。
方案详情:
该产品针对英飞凌双面水冷IGBT模块FF400R07A01E3_S6 设计,适用于电压等级750V及以下的同类型封装的汽车级IGBT模块,安全可靠的驱动和保护IGBT模块。
驱动器基于英飞凌功能安全版本芯片1EDI2002AS进行开发设计,驱动板除具备基本的短路保护,欠压保护和有源钳位保护功能外,还增加了母线电压采样、相电压采样及NTC温度采样等功能。驱动板与上级MCU之间通过SPI通讯,使得MCU可以随时监测IGBT模块和驱动板的运行状况,并根据实时情况进行优化配置。
产品特点:
16位SPI通讯,可支持菊花链通讯模式
退饱和检测保护可编程控制
可编程高级有源钳位功能
可编程式多电平关断功能
短路检测及保护功能
相电流检测功能
相电压检测功能
母线电压采样
NTC温度采样
核心器件通过AEC认证
原理图
样机图
性能指标:
单通道最大输出功率:2W
峰值电流:±15A
工作温度范围:-40℃~105℃
符合功能安全要求的智能型IGBT驱动器
方案亮点:
符合功能安全要求的智能型即插即用驱动器,针对英飞凌 FS820R08A6P2B模块设计。
方案详情:
该驱动器基于英飞凌高集度成的功能型门极驱动芯片1EDI2010AS所设计,具有可编程控制功能,在系统启动时可进行状态配置,运行中可实时监测IGBT模块和驱动器的工作状态,以满足汽车逆变器不同工况要求,也能最大程度优化汽车逆变器的设计要求。
内置基于菊花链连接方式的16-bit SPI。总线在系统启动时用于配置设备,在运行过程中提供状态信息反馈到逻辑控制单元。SPI是与正常PWM命令的一个并行通道,无需直接控制IGBT的开关行为。
产品特点:
标准16位SPI接口(2MBaud)和菊花链支持(原边)
可编程主动有源钳位抑制信号(次边)
可编程两级开通和关闭
驱动板和IGBT门极状态监控
可编程控制退饱和短路检测和保护
原副边欠压和过压保护功能
退饱和检测及短路保护功能
故障信号诊断功能
直流电压检测和保护
核心器件通过AEC认证
原理图
样机图
性能指标:
单通道输出功率:2W
峰值驱动电流:±15A
工作温度范围:-40℃~105℃
驱动器
53文章
8304浏览量
147240 -
可编程
2文章
877浏览量
39995 -
功率
14文章
2076浏览量
70157
为SiC碳化硅功率器件全面取代IGBT和超结MOS提供驱动芯片及驱动供电解决方案
![为SiC碳化硅<b class='flag-5'>功率</b>器件全面取代<b class='flag-5'>IGBT</b>和超结MOS提供<b class='flag-5'>驱动</b>芯片及<b class='flag-5'>驱动</b>供电<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/1D/wKgZPGeUL9uAZs4LAALZ8J_iblI997.png)
揭秘超高功率密度LED器件中的星技术
![揭秘超高<b class='flag-5'>功率密度</b>LED器件中的星技术](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/28/wKgZO2dRIQaAKh9UAABKLEQieKc845.png)
利用SLC技术改善热导率,增强IGBT模块功率密度
![利用SLC技术改善热导率,增强<b class='flag-5'>IGBT</b>模块<b class='flag-5'>功率密度</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/E1/wKgZomaq-bOADL0xAABDKR9YhLA800.png)
安富利推出6.6KW高功率密度双向DC-DC解决方案
TIDA-050052-高功率密度降压直流/直流转换器 PCB layout 设计
![TIDA-050052-<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>降压直流/直流转换器 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP22648.1-汽车车联网 (V2X) 电源高功率密度 PCB layout 设计
![PMP22648.1-汽车车联网 (V2X) 电源<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
IGBT驱动设计:揭秘门极电压选择的奥秘
![<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计:揭秘<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b>电压选择的奥秘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/9D/wKgaomYWA2SAf3dBAABSjSnahE4007.png)
激光功率密度计算公式
![激光<b class='flag-5'>功率密度</b>计算公式](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/97/wKgZomXmS3yAYrLeAAHiq7BMkzc466.jpg)
