新一代高功率密度电机控制器
方案亮点:
符合功能安全ASIL-C
功率高达100KW
最高转速16000转/分钟
方案详情:
金脉新一代高功率密度电机控制器,采用英飞凌Aurix TC275作为主控芯片,功能安全监控芯片采用英飞凌TLF35584QVVS1,驱动适配英飞凌HP Drive模块,预驱芯片采用英飞凌1ED2002AS,采用松下的三合一电流传感器和DC Link电容器。
系统框图
整机图片
性能指标:
| 性能指标 | 参数范围 |
| 供电电压 | 200V – 500V |
| 全功能工作电压 | 200V – 450V |
| 降额工作电压 | 降额 450V – 500V |
| 峰值电流 | 450A RMS |
| 持续电流 | 250A RMS |
| 峰值功率 | 175 KW |
| 持续功率 | 100 KW |
| 体积 | 3.5L |
| 振动等级 |
随机 10g 正弦 6g |
| 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | - 40 °C - 105 °C |
| 水冷温度 | 65 °C/8L/min |
| 设计寿命 | 8000 h(10年20万公里) |
| EMC RE/CE | Class 3 |
| 电机最高转速 | 16000 r/min |
| 功能安全等级 | ASIL-C |
英飞凌器件:
TC275 , TLF35584QVVS1 , 1ED2002AS
IADC 2018时,
举报投诉
控制器
114文章
17909浏览量
195724 -
电机
145文章
9739浏览量
154985 -
功率
14文章
2131浏览量
76127
热点推荐
华沿机器人发布新一代轴向磁通电机
轴向磁通电机正在成为业界公认的"下一代高效动力解决方案"。与传统径向电机相比,轴向磁通电机采用盘式拓扑结构,磁通路径更短、扭矩半径更大、轴向
让快充更高效:集成GaN的APFC反激控制器如何提升功率密度与能效
——开关损耗大、变压器体积难缩小、功率因数校正电路复杂。而第三代半导体GaN(氮化镓)的出现,配合新一代集成控制芯片,正在彻底改变这
面向2030功率密度目标的攻关图谱:航空推进电机热管理技术路线的关键科学问题与突破方向
航空运输业的碳排放压力正推动推进系统电气化转型,高功率密度推进电机成为航空电动化的核心装备。然而,功率密度的提升伴随热负荷的指数级增长,热管理技术已成为制约
200W高功率密度医疗与工业级电源ASM201:设计与应用解析
与工业级电源,它在医疗和工业领域都有着广泛的应用前景。 文件下载: 1010096.pdf 一、产品概述 ASM201系列电源专为医疗和工业应用设计,具有高功率密度的特点。无论是在医院的医疗设备中,还是在工业生产的自动化系统里,
电源的功率密度怎么划分?
普遍。1 W/in³ 约等于 0.061 W/cm³。 2. 功率密度的高低如何界定? 在AC/DC 模块电源领域,“高”与“低”是一个 相对概念 ,并且随着半导体技术(如氮化镓GaN、碳化硅 SiC)、变压
SGM6614:高功率密度同步升压转换器的卓越之选
景提供了出色的电源解决方案。 文件下载: SGM6614.pdf 一、产品概述 SGM6614是一款具有15A(典型值)开关电流限制的高功率密度
巡航、垂起、应急全飞行工况热约束下eVTOL高功率密度电机驱动器的热安全边界与失效机理分析
电动垂直起降飞行器作为城市空中交通的核心载体,近年来呈现出爆发式发展态势,然而,高功率密度的实现与热管理之间存在着深刻的固有矛盾。电驱动系统的功率损耗最终转化为热能,当
联合电子批产下线新一代双逆变控制器平台
随着混合动力车型市场的快速增长,整车企业对电驱系统的功率灵活性、可靠性和成本控制提出了更高要求。近日,联合电子批产下线新一代双逆变控制器平台,针对不同混动架构的多样化需求,提供了
Neway电机方案在电机控制的应用场景
设计:第三代GaN(氮化镓)系列模块功率密度提升至120W/in³,较传统方案缩小40%体积,封装尺寸最小达6.8×3.0mm,节省布局空间,便于集成至紧凑的电机
发表于 01-04 10:10
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
我们在设计 11kW、800V平台OBC 时,为实现 4kW/L 的高功率密度目标,发现 传统牛角电容体积过大 导致布局困难,请问 永铭LKD系列 是否有满足 高耐压 且 体积小 的解决方案
发表于 12-02 09:24
Leadway GaN系列模块的功率密度
场景提供高性价比的全国产解决方案。一、功率密度提升的核心逻辑材料特性突破:
GaN(氮化镓)作为宽禁带半导体,电子迁移率(2000cm²/Vs)和饱和漂移速度(2.5×10⁷cm/s)远超传统硅基器件
发表于 10-22 09:09
三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计
铁路牵引变流器作为轨道交通车辆动力系统的核心部件,正朝着高可靠性、高功率密度和高效率方向发展。目前IGBT仍是铁路牵引领域的主流功率半导体器件,但是SiC MOSFET模块的应用正在加速。本文重点
AOS新一代电源设计:基于FRD MOSFET的高效、高可靠设计解决方案
“超结”技术凭借其优异的性能指标,长期主导着耐压超过600V的功率MOSFET市场。本文阐述了工程师在应用超结功率器件时需关注的关键问题,并提出了一种优化解决方案,可显著提升电源应用的
关于新一代高功率密度电机控制器解决方案的介绍
