关于为变速箱系统而生的传感器的分析
MWu2_英飞凌 来源:djl 2019-09-25 10:03 次阅读
中国汽车市场,2015年乘用车累计销售2114.63万辆,同比增长7.30%。中国的汽车市场在产销量增长的同时, 各种车载系统也在发生着变化, 比如, 汽油直喷系统市场占有率持续上升,自动变速箱市场占有率也在持续上升。本文着重谈一下变速箱系统及传感器
相比欧洲市场手动变速箱MT占近60%的市场份额,美国市场自动变速箱AT占近80%的市场份额,日本市场无极变速箱CVT占近50%的份额,中国的变速箱市场情况要更加复杂。中国目前还是以手动变速箱为主,但自动变速箱的市场占有率在以10%以上的年复合增长率(2013到2022年)上升,并有望在2018年超过手动变速箱。在自动变速箱中,CVT(无极变速箱), AT(自动变速箱), AMT(电控机械自动变速箱), DCT(双离合自动变速箱)系统同时存在,AMT占有率最低,2015年为低于3%,CVT为近12%,AT为72%,DCT超过14%。在以后的几年中,CVT会以16%的年复合增长率上升,DCT会以近24%的年复合增长率上升。
市场出现这种变化趋势的原因是消费者对车辆驾驶舒适性的要求越来越高,国家对油耗法规及二氧化碳排放的要求越来越严格,主机厂需要选择有助于节能减排的变速箱系统,并同时满足消费者对舒适性的要求。
各种变速箱系统为了根据车辆工况准确换档,需要各种传感器来检测发动机以及变速箱的转速,齿轮位置等信号,典型的变速箱系统需要的传感器类型及数量如下表所示。
Sensors Manual Transmission (MT) Automated Manual
Transmission (AMT)
Continuously Variable
Transmission (CVT)
Electronically Controlled
Autom.Transm.
(ECAT)
Double Clutch Transmission
(DCT)
Temperature 0 1 1 1 1
Input Speed 0 1 1 2 1
Intermediate Speed 0 0 1 1 2
Output Speed 1 1 2 1 1
Gear Selection 0 1 1 1 1
Clutch Position 0 1 0 0 2
Gear Engagement 0 2 0 0 4
Key Markets/
Trends
World-wide (excl. USA) Niche market Japan USA Europe, China
Note:
Magnetic Speed Sensors
Others
selection/position sensors: switch or linear Hall sensors
表1 典型变速箱系统传感器需求
从表格中可以看出,DCT由于有两个离合器,需要的传感器数量最多。位置信号的检测相对容易,可以采用多个霍尔开关,或线性霍尔传感器,或3D传感器。对于Hall开关,一般要求消耗的电流低,但输入电压范围宽,并且集成过流和过温保护功能,封装尺寸小。英飞凌的TLE496x系列传感器非常适合用于变速箱系统的各种位置检测,一个位置信号需要一颗Hall开关。线性传感器TLE499x也可以用于档位的位置检测,一般需要两颗。最新推出的TLE493D只需要一颗就可以完成档位的检测。如果考虑系统安全,进行冗余设计,需要的传感器的数量要翻倍。
转速信号的检测,各方面的性能要求更高,英飞凌推出了一系列的传感器用于变速箱系统转速检测。可供选择的产品如下表格所示。
关于为变速箱系统而生的传感器的分析
表2 英飞凌变速箱系统速度传感器
变速箱系统速度传感器的性能要求主要体现在,需要在目标轮齿距较大,工作过程中存在径向及轴向振动的恶劣工况下,准确检测转速信号,对各种干扰信号有效的进行抑制。典型的变速箱系统转速信号检测及传感器安装方式请见图1。包括磁性轮加传感器,齿轮加传感器外加南北极磁性偏置,及齿轮加传感器集成磁性偏置的情况。
关于为变速箱系统而生的传感器的分析
图1 变速箱系统转速信号检测及传感器安装
为了适应各种变速箱系统的不同需要,英飞凌磁性传感器提供灵活的磁滞算法,包括 HF(Hidden Fixed),VF(Visible Fixed), HA(Hidden Adaptive),VA(Visible Adaptive)。Hidden磁滞算法,信号在过零点处切换,可以避免受到随空气间隙变化而变化的信号幅度大小影响。Visible磁滞算法,信号在磁滞比较器水平上切换,在磁滞带内的信号会被当做噪声抑制。
英飞凌推出的TLE495X系列传感器集成了振动抑制算法,可以支持以上各种应用,并且可以满足无方向及有方向信号情况的需求,支持Visible磁滞算法,有三个霍尔探头,左右探头用于检测速度,中间探头用于检测方向以及振动抑制算法。TLE4951C没有输出方向信号,中间探头主要用于振动抑制。并且有非常高的灵敏度,可以用于大气隙的方案。只需两根信号线,通过电流信号进行信号传输。
iGMR原理的传感器由于在气隙及抖动方面的出色性能,成为未来变速箱转速传感器的发展方向。英飞凌即将推出的TLE5028C,就是基于iGMR原理的各方面性能都非常出色的转速传感器。
英飞凌的变速箱系统传感器处于市场领先地位,并将持续创新,推出性能更加出色,更加满足市场需求的产品。
  • 传感器
  • 信号线
  • 变速箱
    替代HAL1503,霍尔开关AH503在汽车变速箱中的应用
    的头像 发表于 08-29 10:15 244次阅读
    替代HAL1503,霍尔开关AH503在汽车<b class='flag-5'>变速箱</b>中的应用
    变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    某企业在生产中发现变速箱有异响且伴随着时间的推移出现冒烟的情况,立即停机检查其原因,拆卸后发现轴承破碎,保持架变形且磨损严重,同时箱体的轴承室也有磨损,在不维修的情况下设备无法进行正常运转。如使用传统工艺修复,停机时间不允许,企业联系我司决定采用高分子复合材料修复。
    的头像 发表于 08-09 10:11 280次阅读
    <b class='flag-5'>变速箱</b>轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    变速箱轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    本文介绍了高分子复合材料在变速箱轴承位磨损修复中的应用。通过对高分子复合材料的性能和特点进行分析,阐述了其在修复变速箱轴承位磨损方面的优势。同时,结合实际案例,详细介绍了高分子复合材料的修复工艺和注意事项。结果表明,高分子复合材
    的头像 发表于 08-06 16:41 26次阅读
    <b class='flag-5'>变速箱</b>轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    创想智控焊缝跟踪传感器在欧式变底座拼接焊缝自动焊接的应用
    难以满足高精度、高效率的焊接需求。今天一起了解创想智控焊缝跟踪传感器在欧式变底座拼接焊缝自动焊接的应用。 激光焊缝跟踪介绍 激光焊缝跟踪技术利用激光传感器对焊缝进行实时检测和跟踪,通过反馈控制
    的头像 发表于 07-06 11:24 255次阅读
    创想智控焊缝跟踪<b class='flag-5'>传感器</b>在欧式<b class='flag-5'>箱</b>变底座拼接焊缝自动焊接的应用
    AHKC-HAB 安科瑞新能源电动汽车传感器 交流变速驱动器用
    的头像 发表于 06-21 15:11 363次阅读
    AHKC-HAB 安科瑞新能源电动汽车<b class='flag-5'>传感器</b> 交流<b class='flag-5'>变速</b>驱动器用
    安科瑞霍尔电流传感器-光伏汇流组合应用
    摘要:本文分析了霍尔传感器在光伏汇流的应用,光伏汇流是光伏发电的重要组成部分,主要用于太阳能光伏组件与直流控制柜间的连接。使用霍尔电流传感器
    的头像 发表于 05-14 11:24 242次阅读
    安科瑞霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>-光伏汇流<b class='flag-5'>箱</b>组合应用
    迈来芯发布磁性位置传感器芯片MLX90427,可用于转向、变速箱换档
    迈来芯推出新款磁性位置传感器芯片MLX90427。这款产品专为需要高功能安全级别的嵌入式位置传感器应用而设计。
    的头像 发表于 05-13 09:26 660次阅读
    迈来芯发布磁性位置<b class='flag-5'>传感器</b>芯片MLX90427,可用于转向、<b class='flag-5'>变速箱</b>换档
    智能垃圾回收控制系统硬件设计-机智云
    回收后,系统称重记录并上传至云端,转换为积分存入用户账户,可用于兑换日常用品。回收具备防火功能,烟雾传感器监测空气质量,高浓度烟雾时发出警报并启动灭火球。智能垃圾回收
    发表于 04-09 17:37
    汽车电子解决方案-汽车变速箱压力传感器
    变速器的自动换档是由多个离合与制动的协调动作来完成的,而离合与制动的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了
    的头像 发表于 02-18 18:08 478次阅读
    汽车电子解决方案-汽车<b class='flag-5'>变速箱</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>
    日本车自动挡为何偏爱CVT变速箱
    日本车普遍来讲油耗比较低,我们知道,影响汽车油耗的因素有很多,除发动机、变速箱外,还有主减速比、车重、风阻系数、轮胎等等,当然,发动机、变速箱是最主要的两个因素。
    发表于 01-26 12:35 447次阅读
    日本车自动挡为何偏爱CVT<b class='flag-5'>变速箱</b>
    cvt无级变速器和双离合变速箱哪个比较好
    CvT(Continuously Variable Transmission,无级变速器)和双离合变速箱(Dual Clutch Transmission,DCT)是两种不同的汽车变速器技术。它们
    的头像 发表于 01-24 10:35 1252次阅读
    各种类型变速箱油的区别与选择
    AMT变速箱实际上就是自动的手动变速箱,或者称:半自动变速箱,本来由人控制的踩离合换挡改为电控的,模拟人为操作,它是在传统的手动挡上改进而来的,相比轿车更适合于大、中巴车以及载重车之类的。
    的头像 发表于 01-18 10:34 916次阅读
    dct变速箱和at变速箱哪个更好?
    的工作原理、优点和缺点。 DCT是一种现代化的变速箱技术,它结合了手动和自动变速箱的优点。DCT系统的基本原理是使用两个离合,一个用于第一、三和五挡,另一个用于二、四和倒挡。这两个离
    的头像 发表于 01-17 09:45 1406次阅读
    汽车上传感器的种类和作用
    。 压力传感器主要用于测量汽车轮胎的气压、发动机的进气压力和排气压力,以及制动系统的液压压力等。 位置传感器用于测量汽车油门踏板的位置、转向角度、变速箱的档位,以及发动机曲轴和凸轮轴的
    的头像 发表于 01-16 15:40 985次阅读
    汽车上<b class='flag-5'>传感器</b>的种类和作用
    伺服电机编码进机油了怎么维修?
    今天公司内一台安川Σ伺服电机编码因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码内,导致编码报错,伺服不能工作,对于这种情况编码
    发表于 01-10 07:26
