项目介绍:
汽车电动转向控制系统方案来自英飞凌汽车电子产业化合作伙伴。电动转向控制系统EPS(Electric Power Steering)是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,如图所示,传感器探测司机在转向操作时方向盘产生的扭矩或转角的大小和方向,并将所需信息转化成数字信号输入ECU,再由ECU对这些信号进行运算后得到一个与行驶工况相适应的力矩,最后发出指令驱动电机工作,电机的输出扭矩通过传动装置的作用而助力。
EPS结构图
控制器选择Infineon的xc8xx,方向盘扭矩传感器采用Infineon的TLE4997,方向盘角度传感器应用2片Infineon的TLE5011以及xc8xx。
控制器主要技术指标:
1、工作温度-40℃—+105℃
2、工作电压9-16V
3、最大允许电流:75A
4、最小可控电流0.1A
5、最小扭矩输出0.1Nm
扭矩传感器技术指标:
1、测量范围::±4°
2、精度:全量程1%
3、转角分辨力:0.01°
4、工作温度:-40—+125℃
方向盘转角传感器:
1、测量范围::-720—720°
2、精度:±2.5°
3、转角分辨力:0.1°
4、工作温度:-40—+85℃
英飞凌战略商务项目部负责亚太区产业化合作伙伴网络及生态圈的运作。
传感器
2554文章
51649浏览量
758108 -
控制器
113文章
16540浏览量
180154 -
数字信号
2文章
983浏览量
47752
怎么选择合适电气控制系统的电动机
机床电气控制系统的分析与应用
现场总线控制系统与集散控制系统的对比
开环控制系统与闭环控制系统的区别
PLC控制系统与继电器控制系统的比较
PLC、DCS、FCS控制系统的区别
Parker派克【电动缸·伺服电机·控制系统】游乐设备行业一站式解决方案
