专利名称:一种利用磁路的转矩传感器
专利介绍:
电动转向控制系统(EPS)主要由车速传感器、转矩传感器、助力电机和控制单元(MCU)组成。目前市场上运用的转矩传感器有很多种,本专利设计的是一种霍尔式转矩传感器。该磁路转矩传感器包括主动级、从动级、磁信息采集电路和永磁体,结构图如下图。
Figure 1 零件各部分设计图
Figure 2 零件主、左、俯视图
设计采用的霍尔传感器为Infineon生产的TLE4998P4。
永磁体数为12块时,仿真霍尔传感器处磁场强度的测试指标:
举报投诉
传感器
2537文章
48904浏览量
743749 -
永磁体
111浏览量
5360
光电传感器/红外传感器
刚入职了一家做传感器公司,老板让我自己学习成为一名研发人员,试用期三个月,让我开发出一款红外传感器。基本上什么资料都没有,让我自己去网上找,之前产品的原理图也没有,现在感觉两眼摸黑,有没有大佬可以告知一下我的学习方向吗,关于设计
发表于 05-30 17:58
Geniitek -MV10振动传感器模块
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
发表于 10-11 07:37
霍尔效应传感器的磁路应用
霍尔传感器技术的不断发展见证了从单元件器件到双正交排列元件的发展。这样做是为了限度地减少霍尔电压端子的偏移。接下来的进展带来了二次四元传感器。这些使用了以桥式配置正交排列的 4 个元件。
发表于 10-04 17:53
•210次阅读
![霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>磁路</b>应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/93/wKgaomUMEmmAYHwfAACmAJNfOI0904.png)
基于磁路的欧姆定律
一、磁路 磁力线通过的路径称为磁路。 1 、为了使较小的激磁电流产生足够大的磁通,常用磁导率很高的铁磁材料做成各种形状的铁芯,把绝大部分磁通约束在一定的闭合磁路上。 2 、由于漏磁,一部分磁力线
![基于<b class='flag-5'>磁路</b>的欧姆定律](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B9/wKgaomUNVQOASS4DAADmtvDDIt4045.jpg)
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
应用场合受到了很大的限制。
压阻式传感器是利用半导体压阻效应制造的一种新型的传感器,它具有制造方便,成本低廉等特点,但由于半导体材料对温度极为敏感,所以其性能受温度影响较大,产品的
发表于 09-15 11:25
磁路饱和对磁路的等效电感有何影响?
磁路饱和对磁路的等效电感有何影响? 磁路饱和是指当磁场强度超过一定范围时,磁性材料的磁导率不再随磁场强度的变化而变化,这种现象导致磁通密度的增加相对于磁场强度的增加非常缓慢。因此,在磁路
用于Android的硬件抽象层环境传感器
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
发表于 09-14 08:57
高灵敏度的量子传感器性能分析
量子传感器具有许多经典传感器所不具有的性质 ,设计量子传感器时 ,在重点考虑将量子领域不可直接测量量变换成可测量量外 ,还应从非破坏性 、实时性 、灵敏性 、稳定性 、多功能性等方面对量子传感
发表于 09-07 10:27
•290次阅读
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
在这种类型的传感器中,传感元件直接连接到热源。并且热量通过传导现象传递。传导是热量从一种物质传递到另一种物质而不移动物质的过程。
非接触式温度传感器装置
传感元件不直接接
发表于 09-01 16:33
齿槽转矩对电机性能的影响
齿槽转矩是永磁电机绕组不通电时永磁体与定子铁心之间相互作用产生的转矩,是永磁体与定子齿之间相互作用力的切向分量的脉动引起的。当电机转子旋转时,永磁体两侧面对应定子齿槽的一小段范围内磁导发生较大
![齿槽<b class='flag-5'>转矩</b>对电机<b class='flag-5'>性能</b>的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C7/wKgZomTumQCADenXAAASAYcxjxQ794.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D9/wKgZomTde-SAYEDyAAFVDhishN0827.png)
风压传感器和负压传感器,两种常见的压力传感器原理
风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
