物联网作为社会的发展趋势,像许多突破性技术一样,也将经历一个演变的过程。
据统计,借助物联网技术,85%未实现互联的孤立设备将被成功接入网络,生成可供分析处理的数据,进而形成洞察以促进企业盈利。
万物互联时代,谁不希望提升安全性、改善系统性能与业绩、提升盈利?
那么,如何巧用物联网为各行各业打造更健康、更安全、更高效的互联体验?什么样的物联网平台能够兼顾安全性、数据和设备可管理性,帮助重塑商业模式?
举报投诉
数据
8文章
7221浏览量
90033 -
物联网
2914文章
45118浏览量
378935
调制信号的性能分析
调制信号的性能分析涉及多个方面,以下是对调制信号性能分析的介绍: 一、调制信号的基础 调制是将信息编码到载波信号的过程,包括改变载波的幅度、
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
Nodepool、HMrouter和DataCache 三大解决方案,并上架OpenHarmony开源社区分,分别针对应用页面滑动、跳转、首页冷启动等关键性能场景提供高效易用的工具,助力伙伴和开发者打造
发表于 01-02 18:00
研究透视:芯片-互连材料
编辑语 集成电路占用面积的不断缩小,正在将性能限制,从晶体管本身转移到晶体管之间的互连工艺。互连的电阻-电容延迟,随着器件密度的增加而恶化,因为互连路径变长,导线变窄,并且随着新材料集
一文了解金属互连中阻挡层
随着集成电路的集成度越来越高,器件尺寸变得越来越小,金属互连设计也紧跟这个趋势,布线的密度增加了,更长的互连线会导致了更高的电阻。与此同时,互连体积的减少会引起电容耦合和串扰的几率显著增加。当
Molex的HSAutoLink互连系统,选赫联电子靠不靠谱?
Molex推出的HSAutoLink是一种可靠的互连系统,为点对点的车内连接引入了一种久经考验且符合 USCAR-30 标准要求的解决方案,提供多种键控选项以及全长度的电缆屏蔽层,具有出色的信号
发表于 11-13 11:19
柔性基板异质集成系统的印刷互连技术
柔性基板上异质集成在近些年被开发应用于高性能和柔性需求的应用场景。可靠的2D和3D布局对于系统的有效性至关重要。在采用传统的互连技术又面临机械以及热性能的不兼容。例如超薄芯片太脆而难以承受引线键合
集成电路的互连线材料及其发展
尤其是当电路的特征尺寸越来越小的时候,互连线引起的各种效应是影响电路性能的重要因素。本文阐述了传统金属铝以及合金到现在主流的铜以及正在发展的新型材料———碳纳米管作为互连线的优劣,并对新型光互
求助,TIPL2022中的关于全差分放大器的疑问求解
高精度实验室关于全差分放大器的第二个视频(TIPL2022)中在分析单端输入信号时,给出的输出似乎swing的范围比仿真的大出了一倍。如下图,输入是正负0.1V,增益G是4,所以输出在2.1到
发表于 08-14 08:14
探索通用互连解决方案的强大之处
在雷迪埃,我们提供多样化的通用互连解决方案,还可根据客户需求设计定制化解决方案。雷迪埃的互连解决方案凭借可靠性、耐用性和出色的性能而被各行业客户认可。我们可以协助您优化应用的性能,强化
TE品牌的I O互连产品哪家专业?赫联电子好吗?
,从而实现长期成本降低,而无需完全重新设计便可提高性能。
TE的zSFP+互连产品符合SFF-8402的规定,已为光纤通道32G(28.05 Gbps线路速率)采用。整个产品系列以
发表于 07-08 11:31
什么是HSAutoLink互连系统?哪家好?-赫联电子
发表于 05-08 17:37
华为举办“打造F5G-A全光目标网,开启万兆超宽智能时代”主题论坛
在第21届华为分析师大会期间,华为举办“打造F5G-A全光目标网,开启万兆超宽智能时代”主题论坛,与产业各方共同探讨如何以F5G-A光技术筑基家庭和行业数智化。
