随着无线和宽带应用遍及电子产品,PCB越来越多地受到微波和高速数字和光学组件的影响。这些组件可以扩展传统电路板测试策略的功能,要求您调整测试设备以处理新产品。
您需要在无线或宽带上执行的测试类型 - 已启用的电路板和组件取决于产品设计以及产品必须符合的标准。未经许可的低功耗蓝牙功能的测试要求可能相当有限,侧重于发射功率和接收器灵敏度。蜂窝通信功能将要求更严格的测试要求,要求对相邻信道功率测量等因素进行测试。
无论您采用何种测试,您都希望尽可能多地使用当前的测试设备。如果您的测试线包括X射线和光学检测设备,在线测试(ICT)系统和功能板测试仪,您应该能够将其用于高速产品。
检测设备可以是最容易适应的,因为它不关心被检部件的工作频率。 X射线设备可以很容易地检查焊接到电路板上的RF元件的焊点,光学检测设备可以查找正确的部件号和正确的部件对齐。
但是你可能想要收紧你的公差。检查系统。可能对低频电路性能没有影响的元件未对准可能在高频率下是不可接受的 - 在最终功能测试之前,当产品已经被封装在塑料外壳中时,您希望很好地识别这种情况,从而导致未对准组件无法访问且无法修复。
在线测试限制
在线测试对于高频电路板来说可能更难以使用。尽管如此,ICT仍然是制造过程的重要组成部分。例如,如果您要为现有的计算机外围设备板添加无线通信功能,则可以继续对低频节点进行在线测试,将RF测试推迟到最终功能测试。当然,延迟RF测试最终可能会增加成本,因为在生产过程的后期才会发现有故障的RF组件。但是,如果您的RF电路仅包含少量组件,那么这种风险是可以控制的,您可以依靠ICT来检测电路板上许多基带组件之间的故障。
单芯片蓝牙无线电,用于例如,可能不适合在现有ATE系统上进行在线测试,但许多其他低频组件也是如此。您可以假设蓝牙芯片本身已经过测试并筛选出您公司同意的每百万质量等级的缺陷。 (2001年9月刊中的一篇文章将讨论蓝牙测试 - 从芯片到最终产品 - 更详细。)在线测试之前的检查阶段可以确保正确的蓝牙部件安装和正确焊接,而最终测试可以验证基本芯片的功能。制造过程不太可能改变设备在协议等因素方面的性能。因此,您可以将蓝牙设备的单个快速测试推迟到最终功能测试,同时将ICT应用于电路板上的许多低频设备,以便及时捕获绝大多数制造缺陷。
在从蜂窝技术到无线LAN实施的更苛刻的无线技术的多组件实施中,在线测试仍然是有价值的。在这里,在线测试可以对电感等元件进行简单的电气测试;再次,RF测试可以推迟到最终功能测试,而ICT可以检测到低频设备的故障。
添加RF盒
图1。台式仪器仍然是许多RF测试应用的支柱。感谢Rohde& Schwarz。 |
最终,你需要RF仪器(图1 )来测试电路板,子组件和已完成产品的全部功能。一种选择是将您自己的射频仪器添加到基本功能测试系统,依靠NI等公司的标准仪器驱动程序将这些仪器连接到您的测试环境。可互换虚拟仪器(IVI)基金会(www.ivifoundation.org)正在制定标准,以确保各类仪器之间的兼容性;它首先定义了数字万用表等低频仪器的要求,并且正在努力在年底前开发频谱分析仪等高频仪器的标准。
除了选择信号等通用仪器在信号源和频谱分析仪中,您可以选择专用于特定光网络标准或无线通信协议的信号。大多数此类方法涉及IEEE 488仪器,但包括ZTEC在内的公司开始提供CompactPCI格式的RF仪器。 ZTEC提供针对脉冲RF信号测量以及调制和频谱分析的数字化仪。
如果您正在寻找交钥匙功能测试系统,您可以使用专为您的产品量身定制的专用测试系统。一些电路板测试ATE供应商,如Agilent Technologies,GenRad和Teradyne,已与RF仪器制造商合作,提供交钥匙测试平台。 GenRad的Versa手机测试仪就是这样一个系统。为了帮助合同测试机构满足客户对特定射频仪器的要求,GenRad将其Versa手机系统与安捷伦科技,Anritsu,IFR,Racal Instruments和Rohde& Co.等公司的仪器集成。施瓦茨。 GenRad还针对Versa测试高速OC-192光网络产品,并与Tektronix合作,将后者公司的OTS系列光学测试仪器与Versa功能测试平台集成。
获胜组合
图2. 组合测试仪结合钉床PCB接入进行在线测试和功能测试能力。由Teradyne提供。 | |
图3。 Fixturing是高速电路板测试的一个关键方面。双级夹具方案可以实现在线测试,同时最大限度地减少钉床夹具可能产生的不利天线效应。由安捷伦科技公司提供。 |
您还可以选择执行传统在线测试的替代方案以及针对高速电路板的一些功能测试。 Teradyne(图2 )和其他公司称这些系统为组合测试人员。安捷伦科技公司避开术语“组合测试”,但仍提供类似的性能。这些系统提供了对低频组件的钉床访问,并为外部仪器建立了通向高速节点的通道。例如,Agilent Technology的3070性能端口允许您将台式示波器,信号源和频谱分析仪连接到正在公司3070系列在线测试仪上测试的电路板。
夹具是高速电路板在线测试策略的重要组成部分。钉床固定装置的触点可以充当天线,不利地扭曲正在研究的高速信号。为了减轻这些不利影响,您可以采用双阶段夹具方案 - 例如Agilent Technologies的Quick Press夹具中使用的方案(图3 )。使用快速按压方法,长探针可以进行特定于设备的功能测试。当这些测试完成后,夹具压缩以使短探针与电路板接触,允许全板ICT。
在PCB和子组件上包括高速元件使制造测试变得复杂,但新兴的测试产品可以帮助你适应。随着无线和宽带功能不断涌入更多产品,您将找到有能力的测试硬件和软件,帮助您缩短测试工作。 T& MW
pcb
4322文章
23128浏览量
398615 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43089
