TMC4361A 是一款小型化、高性能的驱动步进电机的运动控制器。实用于很多的斜坡轮廓的应用,特别是速度快、限制过冲的运动场合。用户根据自己的要求实现 S 形或 sixPoint™六点式速度轮廓配置及闭环或开环的操作、动态修改运动参数。TMC4361A 包含 SPI 接口、Step/Dir 接口及闭环所需的编码器接口。
为实现某些应用,TMC4361A可与TMC5130A 或 TMC5160 结合使用。如果需要这些组合,TMC2130 或者 TMC2160 的所有信息和配置程序,同样适用于 TMC5130A 或 TMC5160,因为从 TMC4361A 的角度来看,这些芯片都是软件兼容的。
特征
简单易用的与微处理器通讯的 SPI接口。
与 SPI 步进电机驱动器通讯的 SPI 接口。
增量或串行编码器的 编码器接口。
脉冲及 SPI 步进驱动器的闭环控制。
集成的 ChopSync™及 dcStep™。
内部斜坡发生器产生可动态修改的 S 形斜坡或者 sixPoint™六点斜坡。
可控的 PWM 输出。
参考开关处理。
硬件和虚拟停止切换开关。
支持 TMC 步进电机驱动器。
举报投诉
原文标题:【世说芯品】小型化、高性能的TMC4361A闭环驱动主打实验室自动化、3D打印、扫描仪和其他自动化设备应用
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TRINAMIC 运动控制公司。KG宣布推出令人印象深刻的2相双极步进伺服电机模块,每个轴带有独立的编码器和HOME / STOP输入。为了
发表于 07-25 11:03
•9865次阅读
亮点与特色:驱控一体(集成了控制器、预驱动器),外扩功率管;超静音、防抖动、不丢步、防过冲;力矩随速度动态调整;电流随负载控制(节能75%)概况与特性:
发表于 03-28 10:56
无噪音运行,并具有最高效率和最佳电机扭矩。 高集成度,高能效和小外形尺寸使小型化和可扩展的系统成为经济高效的解决方 案。 硬件完全兼容的 TMC5160 提供额外的运动
发表于 05-15 17:55
概况与特性:TMC4210是一种1轴小型化步进电机控制器,具有行业领先的特性。它通过
发表于 09-04 09:44
发表于 06-28 13:51
位置。SD_ MODE 接地使能此模式。模式2 :脉冲和方向驱动器像 TMC 4361 这样的外部高性能 S-ramp 运动
发表于 09-02 10:52
,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高
发表于 10-15 11:53
位置闭环步进方案闭环驱动高性价比方案选择TMC4361+TMC2130/TMC5130(小功率)TMC4361+TMC2160/
发表于 11-12 11:24
TMC5160 内。不需要软件来控制电机,只需提供目标位置。SD_ MODE 接地使能此模式模式 2 :脉冲和方向驱动器像 TMC
发表于 02-04 17:59
实现最高的能效全步驱动达到最高电机扭矩不仅如此,TMC5160还提供了一个 增量式编码器接口 。TMC
发表于 04-15 16:33
文中介绍了一种应用于舞台电脑灯控制系统的高性能步进电机运动控制系统,以及
发表于 08-13 09:11
•19次下载
TMC428是TRINAMIC公司最新开发的步进电机运动控制器,它可减少电机控制软件
发表于 12-03 15:47
•71次下载
作为TMC2209与TMC2130的升级版解决方案,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能
发表于 10-19 15:29
•1337次阅读
的SpreadCycle和StealthChop,驱动器确保绝对无噪音运行,结合最大效率和最佳电机转矩。高集成度、高能效和小尺寸使小型化和可扩展系统具有成本效益解决方案完全兼容的TMC
发表于 06-02 10:52
•1601次阅读
卓联微TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC电机控制器
发表于 06-26 08:28
•827次阅读
