怎样提高光电pcb的可测试性
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-14 15:49 843次阅读
通过在设计开始时包含可测试性“功能”,您可以在以后简化测试设置和程序,无论您是在R& D,生产还是现场使用期间测试设备。我编制了一份包含10个设计测试(DFT)指南的清单,这些指南不仅可以帮助设计工程师,还可以帮助设计团队的所有成员,他们可以影响产品的测试方式。
在设计的细节中,您可以使用一般技术来定位添加的测试点或组件可以提高可测试性的位置。首先,绘制一个包含光电产品主要模块的图表,并考虑每个模块如何失效 - 失败点。然后,确定对此产品进行故障排除的人可能会找到有缺陷的块。接下来,考虑添加元素将有助于技术人员在最终设计中找到此故障。
如果可能,将每个块分解为子块或实际电路 - 并重复上述过程。然后,再次考虑任何有助于技术人员在子块中发现故障的其他设计修改。
< id =“id =” tr id =“id3579715-11-tr”>
图1 远程反馈回路使用光分路器为接收器提供来自本地发送器的原始输出的开关。将交换机 - 在处理器控制下 - 移动到其B位置完成了本地反馈环路,因此固件可以检查接收器和发送器的本地操作。
10条指南解释了您可以进行的设计更改,以提高您计划在产品中使用的光电模块或电路的可测试性。为了使解释简单,我的描述假设设计是电路板,但大多数指南同样适用于模块,组件和整个系统。我还假设电路板 - 或包含电路板的完整系统 - 提供诊断处理器和诊断固件,用于读取寄存器和控制测试组件。
1。提供对光纤接收器和发射器的直接访问。确保在光电转换器(O/E)之后立即访问电信号。在进行任何处理之前,您需要测试来自接收器的原始电子信号。如果可能,在O/E转换器的输出端添加电平检测器,为处理器提供读取检测器输出的方法。电平检测器可以是简单的R-C积分器,后跟ADC。对于光发射器,例如激光二极管,在电光(E/O)转换器之前提供电接入。
布线O/E和E/O探测器输出到卡边缘和背板。电信系统将许多测试点路由到背板,因为技术人员花费大量时间在系统后面。技术人员需要额外的时间在设备机架周围工作,以连接仪器以测试PCB边缘的信号。因此,将信号放在两个地方以便于访问。
2。包括外部或内部光反馈回路。当电路板包含O/E和E/O转换器时,在电路板或整个系统中提供可以执行环回测试的内部固件。这种测试涉及从E/O转换器发送已知数据,将光信号立即送回光接收器(O/E转换器),并比较发送和接收的数据。短的外部光纤电缆可以在发射器和接收器之间建立连接。电路板或系统必须提供连接,可能通过串行端口或LAN,以控制此类测试的操作。
需要测试的远程系统可能需要板载光学反馈回路(图1 )。在正常操作中,光学开关保持在其A位置以接受外部光学信号。在测试模式下,固件将开关移至其B位置,以提供从发射器到接收器的反馈回路。同样,测试固件必须执行发送器到接收器的错误检查。
如果必须使用这种内置环路,则发送器的光学“预算”必须包含足够的功率以允许大约一个环路中的2 dB损耗 - 开关损耗约1 dB,分光器损耗1 dB。您的设计预算必须包括开关和分配器的成本。
您的设计还应包括打开偏置激光器或冷却激光二极管的环路电气部分的电路。打开电气回路几乎总是比在电路的光学部件中打开回路更容易。开环比关闭循环更容易进行故障排除和测试,因为您可以在不受反馈影响的情况下测试各个电路元件。设计您的电子电路和光学系统,以便通过电气或机械方式打开反馈和其他回路。因此,如果电子元件发生故障,您仍然可以机械地打开一个循环。
3。将内部光学数据触发器连接到高频连接器电路板上这些触发信号的可用性可以节省将时钟恢复模块添加到典型数据通信分析仪或通信系统分析仪的费用。这些仪器进行眼图测量并分析误码率。
4。使用连接器连接板载光学组件。如果可能,使用连接器代替熔接接头连接电路板上的光学组件。标准连接器可在故障排除期间轻松访问光路中的中间点。然而,连接器会使设计复杂化,因为它们会导致插入损耗,引起反射,产生极化效应等。因此,您必须确保任何添加的连接器不会显着影响设计的性能。
并非所有光路都可以容纳连接器。例如,当您将激光发射器的输出连接到光学隔离器时,必须使用熔接接头来减少反射回激光器的反射。用于代替熔接接头的一对连接器会将过多的光反射回激光器,并且会破坏隔离器的目的。
5。使用包含电气输出的光学开关。一些光纤开关模块将光学开关连接到电气开关,以便两者同时改变状态。固件可以监控电气开关的信号,以确认相应的光学开关是否成功运行。
设置这样的开关以提供可以监控的逻辑电平。如果开关仅提供简单的开闭触点,则将连接到处理器的触点连接到适当的上拉电阻,并将另一个触点接地。这种布置提供了与开关位置相对应的逻辑电平。一些商用光纤开关提供内置逻辑电路,为每个光开关输出逻辑信号。
< id =“id =” 2 以向下的角度放置光纤连接器将产生轻微的弯曲,不会干扰光学信号。该角度还降低了激光输出导致眼睛受伤的风险。
怎样提高光电pcb的可测试性
尽量减少设计中使用的开关数量。例如,使用单个1x8开关,而不是多个1x2或1x4开关。较少数量的交换机不仅可以减少组件数量,还可以减少测试多个交换机所需的固件复杂性。
6.Mount光纤连接器通过将光纤连接器以向下的角度放置,可以减少由于光纤弯曲半径过小而导致的问题(图2 )。紧弯可以衰减光信号,并且随着光纤移动,衰减可以显着变化。角度安装还可以减少因常常不可见的激光辐射而导致意外眼睛受伤的可能性。水平安装的连接器使工程师或技术人员很容易被高功率激光束击中眼睛。
您还可以通过使用激光连接器插头或帽子来提高眼睛的安全性。柔韧的材料。使用这些设备可以轻松覆盖或阻挡连接器,并且在将电缆连接到变送器之前,它们很容易拆卸。如果您的设计将激光器或发射器远离电路板边缘,请确保光学输出不会遇到任何可能反射电路板损坏光线的光亮表面。
7。包括可以容纳钳式仪表的短纤维回路。钳式仪表(图3 )会产生一个临时的“宏弯”光纤。特定弯曲半径
图3 活光纤探测器稍微弯曲一根光纤,使一些光线进入包层。内置探测器可感应光线,因此用户可以知道光纤是否在使用中。 由EXFO提供。
会导致光线从光纤核心进入光纤包层。仪表的光电探测器将检测到任何逃逸的光线并指示是否存在光学信号。通过在光路中的关键点包括一些短光纤环,您可以使用钳式仪表来检查是否存在光信号。
因为宏弯技术在光信号中导致几分贝的损失,你可以用它来引起光信号的小功率变化。进一步从仪表下游的功率测量应确认仪表已衰减信号。这种技术可以帮助您跟踪光信号的路径。如果在光纤中引入宏弯曲并且没有观察到下游衰减,则必须进行更多故障排除,以找出您观察到的光信号的来源。
8。将备用光纤放入多个接头托盘中。接头托盘(图4 )可容纳多余的光纤和光缆以及光纤接头和连接器。一些光纤系统可能有数百根连接光纤和电缆,由于它们的连接性质,它们的长度超出了你不能简单地切断的长度。而不是将所有多余的光纤和电缆放在一个可能变得混乱的托盘中,而是使用多个托盘并将多余的光纤分组,这对于您的系统来说是合乎逻辑的。如果某人怀疑光纤电路的某个部分出现故障并需要接触特定光纤,他或她将使用较少的光纤进行分类。
9。确保您可以禁用前向纠错。当您的设计包含前向纠错(FEC)电路时,请确保固件诊断命令将禁用发送器的编码操作和接收器的解码操作。否则,FEC操作可以屏蔽位错误。 FEC每字节数据增加两位或更多位,以实现错误检测和纠错。因此,数据链路可能产生许多错误,但如果FEC电路全部纠正,则很难找到错误的来源。您将在许多光通信系统中找到FEC,因为它可以提高系统性能
图4 A光纤接头托盘可以固定连接器(左),接头(右)和多余的光纤长度。 ADC提供。
mance(参考文献1)。
10。使用提供功率数据的激光器或FO发射器。某些光源使用简单的比较器电路或功率监视器输出来指示发射器的通/不通状态。不幸的是,这些输出仅表明光源已经发生故障。通过指定提供内部ADC的光源,您将获得更多有用的诊断信息。应用程序内置的固件可以检查ADC的输出值并将其显示或与之前存储的信息进行比较,以指示功率输出趋势和变化。
这10个DFT技巧无法涵盖光纤DFT技术的各个方面。 - 光学和光电系统,但它们应该帮助您提高您设计的产品的可测试性。成功的关键是说服设计师将测试作为设计的一部分,而不是事后的想法。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB互连应力测试与温度冲击测试的区别
    在当今复杂且精密的PCB实际应用场景中,确保其可靠至关重要。互连应力测试(IST)与温度冲击测试(TC)作为可靠评估的常用手段,二者在
    的头像 发表于 04-18 10:29 125次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>互连应力<b class='flag-5'>测试</b>与温度冲击<b class='flag-5'>测试</b>的区别
    技术资讯 | 信号完整测试基础知识
    设计和仿真测试电路板。为确保可靠并符合行业标准,高速PCB和高频PCB必须经过一系列测试。其中许多测试
    的头像 发表于 04-11 17:21 1075次阅读
    技术资讯 | 信号完整<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>测试</b>基础知识
    气密测试仪使用方法实操技巧:提高测试准确的秘诀
    在质量检测领域,气密测试仪扮演着至关重要的角色。它能够帮助我们精准地判断产品的密封性能,确保产品在各种环境下都能保持其应有的功能。然而,要想获得准确的测试结果,不仅需要一台高精度的测试
    的头像 发表于 03-17 14:35 226次阅读
    气密<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>测试</b>仪使用方法实操技巧:<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>测试</b>准确<b class='flag-5'>性</b>的秘诀
    提升激光焊锡与铜的关键措施
    PCB电路板的制造中,镀铜工艺与激光焊锡技术的结合对铜的提出了特殊要求。
    的头像 发表于 03-12 14:16 427次阅读
    PCB板设计测试点的基本原则
    线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确和高效,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下
    的头像 发表于 02-08 11:35 574次阅读
    如何提高OTDR测试的准确
    OTDR(光时域反射仪)是光缆线路故障定位和光纤特性测量的重要工具,提高OTDR测试的准确对于确保光缆线路的稳定运行至关重要。以下是一些提高OTDR
    的头像 发表于 12-31 09:25 703次阅读
    PCB离子污染度测试的重要
    PCB离子污染度的重要在电子制造业中,PCB(印刷电路板)的离子污染度测试是保障产品质量的关键环节。离子污染度指的是PCB表面残留的带电离
    的头像 发表于 12-13 00:15 756次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>离子污染度<b class='flag-5'>测试</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    PCB制造设计:开启高效生产的钥匙
    PCB制造设计(DFM)是指在 PCB 设计阶段就充分考虑制造过程的各种因素,以确保设计能够高效、高质量地制造出来。今天来跟捷多邦小编一起简单认识一下
    的头像 发表于 11-05 13:49 452次阅读
    PCB可靠测试:开启电子稳定之旅
    PCB 可靠测试是确保印刷电路板质量的一系列检测。它主要模拟 PCB 在实际使用中面临的各种情况。包括环境测试,像检测其在高低温、湿度变化
    的头像 发表于 10-24 17:36 785次阅读
    PCB可靠测试:从环境模拟到电气检测的全方位解读
    在电子领域,PCB线路板是电子产品的关键基础部件,而PCB可靠测试至关重要。为什么那么说呢?来听捷多邦小编缓缓道来~ 首先是环境测试。温度
    的头像 发表于 10-22 17:35 731次阅读
    PCB上设置测试点的基本原则
    的头像 发表于 10-22 10:57 1720次阅读
    PCB高可靠化要求与发展——PCB高可靠的影响因素(上)
    的可靠提出了更为严格的要求,特别是在焊接点的结合力、热应力管理以及焊接点数量的增加等方面。本文将探讨影响PCB可靠的关键因素,并分析当前和未来提高
    的头像 发表于 10-11 11:20 802次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>高可靠<b class='flag-5'>性</b>化要求与发展——<b class='flag-5'>PCB</b>高可靠<b class='flag-5'>性</b>的影响因素(上)
    解锁光电奥秘,PCB光电板强势登场
    PCB光电板由基板、导电层、光导层及电子元器件组成。基板采用高纯度玻璃纤维等高性能材料,确保绝缘与机械强度。导电层多为铜等,传输电信号。光导层是核心,采用高折射率、低传输损耗材料如聚合物光波导,引导光信号传播。
    的头像 发表于 09-10 17:39 547次阅读
    PCB测试架和PCBA测试架的原理与用途
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架有什么用?PCB与PCBA测试架的原理和用途。在电子制造领域,PCBA测试架是确保电路板质量与可靠
    的头像 发表于 09-06 09:23 709次阅读
    如何提高家用电器气密检测仪的测试效率
    在现代化的家用电器生产线上,气密检测仪是确保产品质量和安全的关键设备。然而,随着市场竞争的加剧,提升生产效率、缩短测试周期成为各大制造商面临的重要挑战。本文将从几个方面探讨如何提高
    的头像 发表于 07-25 14:34 434次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>家用电器气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪的<b class='flag-5'>测试</b>效率
