为了配合公司海外业务的发展,OPPO在2018年5月在印度正式推出旗下全新的子品牌realme 。作为一个成立之初主打印度以及发展中国家市场的品牌,realme走的是高性价比的策略。本期拆评,就为大家带来realme 2的拆解,看看该机是如何做到在印度电商平台Flipkart首销5分钟便售出20万台的佳绩。
参数配置
屏幕:6.2英寸19:9 IPS LCD全面屏 | 1520 × 720
存储:3GB LPDDR3 DRAM ,32GB NAND Flash
电池:3.85V 4230mAh锂聚合物电池,支持5V2A快充
摄像头:前置800万像素AI摄像头,后置1300万+200万像素摄像头
特色:2.5D第3代康宁大猩猩玻璃 | 人脸识别 | 后置指纹识别
realme 2 Bom 表:
realme2 3GB+32GB版本售价8990印度卢比(约合人民币864.87元)。
作为OPPO在海外的一个子品牌,OPPO不仅将自己的业务延伸至海外,从realme 2的Bom表中还能看到,它还将国产的IC厂商带出国门,如来自***的台晶电子以及近年因灯语系列而为人所熟知的艾为。
近年因灯语系列而声名大噪的艾为,为游戏手机等多种机型提供灯带方案其实只是该公司旗下的其中一个业务,作为国内较为知名的IC厂商之一,艾为的业务范围涉猎到“声、光、电、射、手”多个方面。而这次艾为为realme 2所提供的,是来自“声”方面的K类音频放大器。
而台晶电子则是一家专业研发和生产检测传感器的供应商。该公司的产品适用范围涵盖移动通讯、穿戴式设备、车用、电信、医疗等多个方面。
拆解步骤
取出SIM卡卡托,realme 2的SIM卡卡托采用了横向并列三卡的设计,也就是说realme 2支持同时使用两张Nano-SIM卡以及一张最大256GB的Micro SD卡。
realme2采用后拆式设计,后盖与机身通过卡扣以及边缘的粘胶进行固定,卡扣在拆解的过程中比较容易损坏。后盖采用的是亚克力材质,它同过反光镀膜层营造出一种类似玻璃后盖的视觉感受。
后盖对应主板的位置贴有一层用于散热的黑色石墨贴,后置指纹识别模块则通过BTB软板连接到主板,主板上BTB接口处采用了不锈钢片进行二次固定。
realme2的边框为PC材质,边框同样通过卡扣固定在主机上,所以拆卸起来相对较为简单。
接下来将主、副板的保护罩取下,主板保护罩为不锈钢+PC材质,副板保护罩则为PC材质。在副板保护罩上我们还能看到半封闭单扬声器模块。
电池通过一层具有粘性的双面塑胶固定在内支撑上,电池上设有提手,使得拆卸时也能较为方便。
连接着主、副板的BTB软板接口位置被主板的屏蔽罩覆盖着,为了不影响拆解效果,我们将主副板一并从内支撑上移出,在移出时我们发现,除了BTB软板之外,还有主、副板之间还有一条RF同轴线连接着。
主板的屏蔽罩上贴了散热铜箔以及石墨贴纸,卡槽位置同样贴有黑色石墨贴纸。
听筒被竖直安装在中框顶部,听筒背面贴了一层白色塑料垫片。
两侧的按键为FPC材质,它们通过双面胶固定在中框两侧。而位于底部的 FPC软板则作为扬声器与副板之间连接之用。
指纹识别模块通过导电胶固定在后盖上,该模块由汇顶科技提供。
主板正面ic信息:
红色:SKHynix-H9T027ADFTMC-eMCP 3GB LPDDR3 DRAM+32GB Flash
黄色:Qualcomm--SDM450-骁龙450八核处理器
绿色:AKM-AK09918-三轴电子陀螺仪
橙色:Qualcomm-PMI632-电源管理
蓝色:txc-PA22A-环境光线距离传感器
淡蓝色:Awinic-AW87318CSR-音频功放
主板背面ic信息:
红色:Qualcomm-WCN3660B-Wi-Fi、蓝牙、GPS、FM
淡蓝色:SKYWORKS-SKY77912-61-射频前端模块
黄色:Qualcomm-WTR2965-射频收发机
橙色:Skyworks-SKY77645-61-RF射频功放模块
绿色:Qualcomm-电源管理
作为一台主打性价比的机型,其实并不能指望它能够有什么特殊设计。所以realme 2的主板也是采用了非常典型的设计,而如果一定要找出这块主板上最为特别的地方,或许就只有支持同时放入2张Nano SIM卡以及1张Micro SD卡的卡槽了。
主要零件
realme2采用的是6.2英寸LCD屏幕,屏幕分辨率为1520×720像素,屏幕型号为 HTF062H025-A3。只是暂时无法识别屏幕是由哪个供应商供应,按照我们拆解识别的经验,这个屏幕型号也是比较少见的。
直接连接在主板上的三枚摄像头(前置摄像头 + 后置双摄)被设计成横向排在主板上方,断开BTB接口即可将它们取下。
如下图所示,三枚摄像头由左至右分别为200万像素景深摄像头、1300万像素后置主摄以及800万像素前置摄像头。
realme2的电池容量为4100mAh ,电池在印度本土生产。
拆解总结
作为一台不足千元的机型,即便是受限于成本困扰,realme 2仍然十分努力地摆脱廉价感。整机虽采用了塑料材质,但后盖的亚克力板采用反光镀膜所营造出来的视觉效果,确实为其拉回不少分数。
现在realme这个品牌已经于2019年年中正式“回国”,realme X在5月15日已经在中国发布,并开始用上了性能更好的处理器,相信realme系列未来将会为我们带来更多高性价比的机型。
处理器
68文章
19265浏览量
229667 -
人脸识别
76文章
4011浏览量
81860 -
高通骁龙
7文章
1227浏览量
43321
原文标题:realme 2拆解:风靡印度的千元神器,竟用上了不少中国元器件
文章出处:【微信号:zengshouji,微信公众号:MCA手机联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
