- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:49fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
数据选择器的功能是根据地址选择码从多路输入数据中选择一路送到输出。其作用可用图1所示的单刀多掷开关表示。D0~D2n-1为输入数据,Y为选择输出的数据,S是选择开关,实际上是n位地址信号,最大可以控制选择的数据为2n个。
常用的数据选择器有4选1、8选1、16选1等多种类型。下面以4选1数据选择器为例介绍数据选择器的工作原理。根据前面介绍的数据选择器的功能,可以列出4选1数据选择器的逻辑功能表,如表5-7-1所示。其中D0~D3为数据输入端,A0、A1为数据选择端。
由逻辑功能表可以写出输出与输入之间的表达式为:
由逻辑表达式画出4选1数据选择器逻辑电路2所示。
74LS153是一种集成的双4选1数据选择器逻辑器件。图3所示为74LS153的逻辑电路图和框图。
由图3(a)可知,74LS153的逻辑电路中包含两个4选1数据选择器,它们的数据输入端分别为D10、D11、D12、D13和D20、D21、D22、D23,数据输出端分别为Y1和Y2。它们有公共的地址选择输入端A0、A1。除此之外,还各自有有一个使能控制端和S1和S2。由图3(a)可以写出输入与输出之间的逻辑函数式为:
由上式可以看出,只有当使能控制端=0、=0时,数据选择器才能正常工作,否则数据输出端锁定在低电平。故使能控制端为低电平有效。74LS153的逻辑功能表如下表所示。
数据选择器
2文章
116浏览量
16494 -
74LS153
11浏览量
10234
气体传感器工作原理及分类
阻尼器的工作原理与结构
分压器的工作原理
数据采集器的工作原理解析 实时数据采集器的优势是什么
有源滤波器工作原理,以及结构
CAN总线控制器的工作原理
数据选择器是时序逻辑电路吗
数据选择器是组合逻辑电路吗
驱动器的工作原理
低压空气开关工作原理是什么?低压空气开关怎么选择?
具有N通道功率MOSFET选择器的1-4节锂离子电池SMBus充电控制器bq24735数据表
具有N沟道功率MOSFET选择器的BQ24725A SMBus 1节至4节锂离子降压电池充电控制器数据表
