为了解决输入信号之间的约束问题,避免输入端r、s出现全1的情况,可将电路改进为主从型jk触发器,简称为jk触发器。
(1)电路结构。jk触发器的逻辑图,如图(a)所示。由图可见,是将主从rs触发器和q端的状态引回到两个输入端,形成jk触发器的信号输入端,分别称为j端和k端。jk触发器的逻辑符号,如图(b)所示。
(2)工作原理。由逻辑图分析,jk触发器的触发特点,可用表1说明。表1主从jk触发器触发特点:
可见,主从式jk触发器也是cp的下降沿触发。根据jk触发器的触发特点,可知:当cp=1时,主触发器工作,有:
当cp=0时,从触发器打开,则有:
举报投诉
JK触发器
1文章
43浏览量
15967 -
触发器
14文章
2003浏览量
61310
JK触发器的原理和功能
JK触发器,也被称为通用可编程触发器,是数字电路中的一种重要且功能强大的基本存储器件。其名称源自其两个输入端口J(置位)和K(复位),以及一个关键的控制端——时钟信号控制端(CP)。JK
jk触发器的功能有哪些
JK触发器是一种具有两个稳定状态的双稳态电路,广泛应用于数字电路设计中。本文将详细介绍JK触发器的功能、工作原理、逻辑特性、应用场景以及与其
jk触发器和t触发器的工作原理、特点和应用
JK触发器和T触发器都是数字电路中常用的触发器,它们在存储和传递信息方面发挥着重要作用。然而,它们在功能和应用上存在一定的差异。 一、JK
主从jk触发器和边沿jk触发器的区别
主从JK触发器和边沿JK触发器是数字电路中常用的存储元件,它们在功能和应用上既有相似之处,也存在显著的区别。以下将从多个方面介绍这两种
主从触发器和同步触发器的区别在哪里
Trigger)。主触发器负责接收输入信号,从触发器负责输出信号。同步触发器(Synchronous Trigger)是一种触发器结构,它在每个时钟周期内对输入信号进行采样,并在时钟
主从触发器都是下降沿触发吗
主从触发器(Master-Slave Flip-Flop)是一种常见的数字逻辑电路,用于存储一位二进制信息。主从触发器通常由两个触发器组成,一个作为主触发器,另一个作为从
边沿触发器和主从触发器的区别是什么
不仅取决于当前的输入信号,还取决于触发器的初始状态。根据触发方式的不同,触发器可以分为边沿触发器和主从触发器两大类。 边沿
JK触发器概述及工作原理
JK触发器,也被称为通用可编程触发器,是数字电路中的一种基本存储器件。它得名于其输入端口J(置位)和K(复位),以及一个时钟控制端。JK触发器
jk触发器上升沿和下降沿怎么判断
是一种具有两个稳定状态的触发器,它可以通过输入信号的变化来改变其输出状态。JK触发器的特点是具有两个输入端,分别标记为J和K,以及一个输出端,标记为Q。JK
如何用jk触发器构成t触发器?t触发器逻辑功能有哪些
如何用JK触发器构成T触发器 JK触发器是一种基本的触发器电路,由两个输入端J和K控制,以及两个
t触发器和jk触发器的区别和联系
稳态触发器,具有一个触发输入(T输入)和一个时钟输入,以及一个输出。T触发器的输出状态取决于其当前状态、触发输入和时钟输入。 工作原理 T
