行业 | 非制冷“纳米线”中短波红外光电二极管
MEMS 来源:YXQ 2019-08-05 16:23 次阅读
磷化铟衬底上的InAs和InAsSb纳米线可形成适用于焦平面阵列的室温SWIR或MWIR光电二极管
从军事领域(根据导弹产生的热量定位导弹)、科学领域(遥感、光谱学)到环境领域(气体监测、穿透雾霾),包括焦平面阵列(FPA)在内的短波红外(SWIR)和中波红外(MWIR)传感器使许多重要的红外传感和成像应用成为可能。然而,现有的实用型SWIR和MWIR传感器都存在一个明显缺陷:需要制冷。这包括了基于锑化铟(InSb)、碲镉汞(MCT)和砷化铟/锑化镓(InAs/GaSb)以及Ⅱ类超晶格FPA传感器。对冷却系统的需求增加了器件的体积,特别是对微小尺寸的光电探测系统来说,这将显著增加成本和维护需求。
据麦姆斯咨询报道,加州大学洛杉矶分校(UCLA)和英国卡迪夫大学(Cardiff University)的研究人员采用一种新方法解决了这个问题。科学家们发明的室温非制冷SWIR和MWIR探测器由垂直生长于磷化铟(InP)衬底的InAs或InAsSb纳米线阵列组成,使纳米线与衬底的结合产生InAs-InP异质结。然后可覆盖一层氧化铝(Al2O3)来钝化该结构,从而降低纳米线表面的非辐射复合。
计算机模拟显示,与平面非制冷InAs光电二极管相比,非制冷InAs(Sb)-InP纳米线异质结光电二极管的等离子体模式共振峰值D*可在3.0μm波长时达到3.5 × 1010cm Hz1/2W-1,这比平面光电二极管高了近10倍。
研究人员基于之前开发的标准工艺制备出了纳米线光电探测器,使纳米线在适当波长范围内生长于为光电探测优化的图案上,然后用Al2O3钝化。接着去除纳米线尖端的钝化涂层。利用纳米线本身作为阴影掩膜,将金沉积在纳米线承载表面上,再在金上制作一系列纳米孔,就形成等离子体光栅(如下图)。这种光栅非常重要:其作用是通过等离子体共振来增强入射光与纳米线尖端的耦合
示例中,SWIR器件的制造有效面积为200×200μm2。探测器表面包含1300nm间距、264nm直径和1650nm高度的纳米线。该器件的室温光谱响应峰值约在2.0和3.4μm,与等离子体共振相当。
为实现在纳米线阵列(如图a)上生长金光栅,纳米线本身(垂直生长)被用作阴影掩膜,以一定角度将金沉积到表面,会导致未沉积区域(暗区)。未来基于纳米线的分离吸收倍增结构雪崩光电二极管(SAM-APD)将具有有刻面的纳米线,以帮助缓解晶格失配应变(如图b)。
后续研究
加州大学洛杉矶分校的研究人员Dingkun Ren表示,未来基于纳米线的红外探测器将包含光子晶体光栅。这提供一种更好的方法来调整器件的峰值波长。在目前的自组装等离子体结构中,等离子体峰值波长是通过改变纳米线间距(即纳米线到纳米线的距离)来调谐的。然而,控制不同纳米线间距阵列上的生长均匀性是非常困难的。在新型的光子晶体光栅结构中,将通过改变气孔间距(airhole)来设计峰值,这可以简单地通过光刻工艺进行控制。Ren说,“这是一种更强大的光学设计!”
该研究团队还在设计SAM-APD,这是基于纳米线和金属光子晶体光栅的MWIR APD。这些器件可以在线性模式下工作,并通过内部增益进一步提高信噪比(SNR)。由于没有可用的晶格匹配的大带隙材料来制备SAM-APD结构,因此在纳米线生长过程中,通过纳米线侧壁面弹性调节应变,可以实现具有大晶格失配的异质外延。
  • 红外
  • 纳米
  • 光电二极管
原文标题:美国开发出非制冷“纳米线”中短波红外光电二极管
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光电二极管做的跨阻放大器,光电二极管必须接到负输入端吗?
    光电二极管做的跨阻放大器,光电二极管必须接到负输入端么?可以接到正输入端么,如果可以该如何接。
    发表于 08-19 08:20
    如何给光电二极管选择合适的跨阻放大器?
    如何给光电二极管选择合适的跨阻放大器? 我的信号带宽从1MHZ到500MHZ,如何给光电二极管选择跨组放大器? 光电二极管参数如下:
    发表于 08-01 07:32
    为什么所有的光电二极管放大器中的光电二极管都接在运放的负极,都是反向放大?
    为什么所有的光电二极管放大器中的光电二极管都接在运放的负极,都是反向放大;为什么没有接在正极,做同向放大呢?如下图我自己画的那个同向反向放大电路可以用吗?......
    发表于 07-31 06:39
    光电二极管的工作原理及应用
    光电二极管是一种将光信号转换为电信号的半导体器件,其工作原理基于PN结的光电效应。 一、光电二极管的工作原理 PN结的光电效应 光电二极管
    的头像 发表于 07-10 11:17 1368次阅读
    PIN光电二极管与APD雪崩二极管的优缺点介绍
    光电探测领域,PIN光电二极管和APD雪崩二极管是两种重要的光电探测器。它们广泛应用于光通信、光测量、医疗成像以及遥感探测等多个领域。
    的头像 发表于 05-22 17:38 4268次阅读
    光电二极管的工作原理和作用
    光电二极管,作为一种将光信号转换为电信号的关键器件,在现代电子技术中占据了举足轻重的地位。从通讯、成像到传感器技术,光电二极管的应用无处不在,为现代科技带来了革命性的进步。本文将深入解析光电二极管的工作原理和作用,旨在为读者提供
    的头像 发表于 05-22 16:53 1574次阅读
    什么是光电二极管的响应度?
    响应度是光电二极管最为重要的性能特性之一,是指光电二极管对光信号的响应速率,单位为 A/W。
    的头像 发表于 04-18 09:59 2425次阅读
    雪崩光电二极管击穿原理图
    雪崩光电二极管是利用PN结在高反向电压下产生的雪崩效应来工作的一种二极管
    的头像 发表于 04-09 17:06 1130次阅读
    雪崩<b class='flag-5'>光电二极管</b>击穿原理图
    什么是光电二极管光电二极管的工作原理
    光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将光信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
    的头像 发表于 02-18 15:29 7196次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电二极管</b>?<b class='flag-5'>光电二极管</b>的工作原理
    如何放大光电二极管信号?
    光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电二极管的偏压为零,这意味着光电二极管
    发表于 02-15 10:28 1900次阅读
    如何放大<b class='flag-5'>光电二极管</b>信号?
    光电二极管操作的光伏和光电导模式解析
    光电二极管光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和
    发表于 02-01 16:56 1690次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>操作的光伏和<b class='flag-5'>光电</b>导模式解析
    光电二极管的工作原理 光电二极管的主要特性是
    光电二极管(Photodiode)是一种能够将光信号转化为电信号的光敏器件。它在光通信、遥感、光度计、光谱仪等领域具有广泛应用。光电二极管主要由P型和N型的半导体材料构成,通过光照射在PN结上产生
    的头像 发表于 02-01 14:08 1580次阅读
    什么是红外二极管?发光二极管红外二极管与发光二极管的区别
    ,它是一种能够在红外范围内发射光子的二极管红外光通常被人眼所不能察觉,但可被红外传感器或红外摄像机所探测和捕获。
    的头像 发表于 01-26 15:42 1873次阅读
    激光二极管光电二极管有何区别
    激光二极管光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常用的器件。虽然它们都是基于
    的头像 发表于 01-26 15:17 3642次阅读
    光电二极管的基础知识
    光电二极管是一种基于半导体的光传感器或光传感器,用于检测和测量光的强度。它用于基于光的应用,并利用光来控制各种其他电气设备。本文详细介绍了光电二极管及其各种类型的所有基础知识。
    的头像 发表于 01-12 09:43 4454次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>的基础知识
