无论是普通的DVB机还是中星九号专用接收机,其音频电路结构和工作原理相差不大,都是由音频解码电路、数模转换电路、音频放大电路构成。音频解码电路一般集成在主芯片内部,数模转换电路和音频放大电路则因机种、机型不同而有差别。数模转换器的采样频率和采样精度决定音质的好坏,音频放大电路的作用是将数模转换电路输出的模拟音频信号进一步放大。
由于音频解码电路多集成在主芯片内部,损坏的几率非常小,偶见雷电通过音频传输线进入接收机造成主芯片内音频输出端损坏,遇此情况只能更换主芯片,但要考虑有无修机价值和芯片的拆装难度。事实上,在数字机音频电路故障的检修实践中,主要是对数模转换和音频放大电路的检修,因这两部分电路结构简单,构成元件较少,只要弄懂电路原理和信号流程,根据故障现象及现有的检修技术条件,采用有针对性适当的检修方法,故障检修并不难。
数字机音频电路发生故障主要表现为无伴音、伴音音量小、伴音失真,对于无伴音故障,在检修之前,应先检查音频传输线是否插好,是否有折断现象,接收机是否处于静音状态,DVB机声道设置是否正常等,确认音频传输线没问题,数字机接收状态正常且设置无误时,再打开机盖对接收机进行检修。
检修应根据现有的技术条件确定适当的方法,如有示波器,可按照音频信号的流程,先检测主芯片是否有音频数据信号输出,再向后依次检查数模转换电路和音频放大电路;如无示波器,在业余条件下使用万用表等常用工具进行检修,应本着先易后难的原则,可采用注入人身感应干扰信号方法对音频信号输出前后级进行检查,当在某单元电路注入干扰信号时,如扬声器发出“嘟嘟”声,说明该单元电路后级无故障,继续依次向前级检查,最终锁定故障的范围。
也可直接从数模转换器输出端引出音频信号,判断音频放大电路及其间祸合电路是否发生故障。如数字机输出伴音音量小,表明音频解码、数模转换电路工作正常,应重点对音频放大电路进行检查。声音失真故障多因元件质量变差或元件引脚虚焊等原因引起,因有伴音输出,只是伴音不正常,不适合用干扰法检修存在此类故障的音频电路,可以将音频信号引出,仔细监听各单元电路中音频信号,确定故障大致范围后再对该部分电路进行检查,通过查供电电压是否正常,相关元件引脚有无虚焊,是否已损坏等,确定并进行相应的处理即可排除故障。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/354040.html
芯片
458文章
51425浏览量
428761 -
放大电路
104文章
1801浏览量
107057 -
数模转换器
14文章
1024浏览量
83459
