冰箱压缩机发烫不制冷
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-05 15:07 次阅读
家用冰箱产品的结构并不复杂,一般由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器这些重要部件连成回路组成。压缩机作为其中最复杂的机械部件自然处于最重要的地位,也是冰箱中技术含量最高的部件,一般情况下压缩机对制冷效率与噪音等因素有较大影响。
冰箱压缩机电路的原理
从低于环境温度的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程,称为制冷。 由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此实现制冷必须包括消耗能量(如电能,机械能等)的补偿过程。 借助制冷系统消耗一定的电能,利用物态变化过程中的吸热(液态→气态),放热(气态→液态)物理过程,强制热量由低温物体(冷柜内的食物)转至高温物体(室内空气)从而达到制冷的目的。
压缩机将低温低压的制冷剂气体吸入气缸,经过压缩机压缩,变成高温高压的气态,并排到冷凝器内,在冷凝器内,高温高压的气体与温度较低的环境进行交换,温度降低并冷凝为液体;液体通过毛细管节流,降低压力后进人蒸发器,在蒸发器内吸热汽化,(未汽化的暂留在储液管里),汽化后被吸回压缩机,重新压缩。如此周而复始,不断循环,使柜内温度降低。
冰箱压缩机电路的原理及制冷循环过程分析
整个制冷循环过程可分为4个阶段:
(1)绝热压缩 压缩机将蒸发后的低温低压制冷剂吸入,这时气体的理想状态是充分汽化,无液滴,稍微过热,经压缩机活塞的急剧压缩,对气体所做的机械功转换为热,使之变成高温高压气体,此压缩过程很短,被升温气体的热量几乎没有传到外部,故此过程称为绝热压缩过程。
(2)等温压缩 压缩机将高温高压气态制冷剂送至冷凝器中冷却到其完全液化,这段时间放出冷凝潜热,在此过程中,因制冷剂温度不变,仅发生气一液状态变化,故称为等温压缩。在冷凝器末端,制冷剂全部液化后,温度有所下降,即为过冷。在这一过程中,制冷剂通过蒸发器吸收的热量和压缩机活塞做功转换的热量已全部放出,这时已完成了将低温物体的热量送到高温的外界空气中的任务。
(3)绝热膨胀 液态制冷剂在毛细管中受到节流作用,使液体压力急剧降到蒸发压力,制冷剂在此过程中温度虽剧降,但因时间极为短暂,未能吸收外界的热量,故称绝热膨胀。
(4)内吸收热量(蒸发潜热),直到液体完全汽化为止,在此过程中,制冷剂的温度恒定,故称为等温膨胀。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20170817540087.html
  • 冰箱
  • 噪音
    冰箱压缩机通电后运转的原因
    冰箱压缩机通电后运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。其次应检查温度控制器。因为压缩机的工作受温控器控制,
    发表于 12-23 17:07
    澳柯玛制冷的原因有哪些?
    1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管排气,低压管吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、
    发表于 06-15 16:52
    冰箱制冷的原因?电冰箱制冷怎么解决?
    冰箱制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管排气,低压管
    发表于 06-15 16:54
    什么是制冷压缩机制冷压缩机的工作原理
    什么是制冷压缩机制冷压缩机的工作原理 制冷压缩机制冷
    发表于 04-08 17:09 1.7w次阅读
    基于dsPIC30F4012的冰箱制冷压缩机控制器
    1 引言 家用冰箱压缩机的驱动电机一般采用单相异步电动机。为了提高冰箱的综合性能,省电降噪,提高冰箱制冷系统的工作效率,需对
    发表于 07-04 10:13 1389次阅读
    基于dsPIC30F4012的<b class='flag-5'>冰箱</b><b class='flag-5'>制冷</b><b class='flag-5'>压缩机</b>控制器
    制冷压缩机的工作原理_制冷压缩机的主要性能参数
    本文首先阐述了制冷压缩机的工作原理,其次介绍了制冷压缩机种类,最后介绍了制冷压缩机的主要性能参数
    发表于 12-03 13:44 1.5w次阅读
    制冷压缩机的选购
    压缩机选型,是建立制冷系统的第一步工作,选择一台合适的制冷压缩机,既不能功率过剩,亦不可制冷量不足而导致耗电量增加,更要适合应用地域的环境。
    发表于 12-03 14:02 2616次阅读
    冰箱压缩机发热制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热制冷解决方法
    本文首先阐述了冰箱压缩机的工作原理,其次介绍了冰箱压缩机发热制冷的原因,最后阐述了
    发表于 04-01 10:08 7.4w次阅读
    冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
    大家知道冰箱最重要的部件是什么吗?当然是压缩机冰箱能够正常工作全靠它,可以说压缩机冰箱的核心部件。如果你想要购买一台 高质量的
    发表于 04-01 10:17 6.9w次阅读
    冰箱压缩机的作用_冰箱压缩机修理价格是多少
    本文首先阐述了冰箱压缩机的作用,其次介绍了冰箱压缩机的种类,最后介绍了冰箱压缩机修理价格。
    发表于 04-01 10:30 3692次阅读
    冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
    冰箱压缩机冰箱的心脏,是冰箱的核心部件。要是冰箱压缩机
    发表于 04-01 11:01 4.5w次阅读
    冰箱压缩机是干什么用的_冰箱压缩机启动方式
    本文首先阐述了冰箱压缩机的用途,其次介绍了冰箱压缩机启动方式,最后介绍了冰箱压缩机
    发表于 04-01 11:19 8971次阅读
    制冷压缩机的种类_制冷压缩机的结构
    制冷压缩机制冷系统的核心和心脏。压缩机引的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷
    的头像 发表于 08-24 10:52 8477次阅读
    <b class='flag-5'>制冷</b><b class='flag-5'>压缩机</b>的种类_<b class='flag-5'>制冷</b><b class='flag-5'>压缩机</b>的结构
    冰箱压缩机转的原因
    冰箱压缩机转可能有以下原因:   1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱
    的头像 发表于 06-03 10:30 4993次阅读
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而
    的头像 发表于 08-26 16:53 351次阅读
    <b class='flag-5'>冰箱</b><b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
