7 月 23 号华硕 ROG 游戏手机 2 正式发布,当 3499 元的价格一出,便在网上引起了不小波澜,又是一个“堆料狂魔”,首发骁龙 855 Plus ,120Hz 屏幕刷新率,UFS 3.0等等配置都十分诱人,我们爱搞机也拿到了 12GB + 512GB 的经典版,下面我们马上来评测一波,看看实际表现如何。
外观
毫无疑问,当你拿起华硕 ROG 游戏手机 2,不用别人说,你也知道,这肯定就是一款实打实的游戏手机,尤其是这个背面的设计,就注定它不是一款“正常”的手机,线条的设计十分张扬,不同光线折射下,会有种彩灯带的效果。
但真正的重头戏还是这个败家之眼的 Logo,不仅能亮,还能呼吸,此时心中只想默念:“ROG Yes”,信仰满满的,灯效也可以自己 DIY 。
其实我经常在想,灯设计在后面有什么用,自己也看不到,但当我看到隔壁的同事拿起 ROG 游戏手机 2 在把玩的时候,我就明白,这灯压根不是给自己看的,而是“炫”给别人看的,在大伙中玩游戏,你一定是最靓的的那个仔。
以上就是我第一次拿到 ROG 游戏手机 2 的最初感受,但是喧嚣过后,心情恢复平静,新鲜感早已褪去,再次看回 ROG 游戏手机 2,你就会觉得:“也就那样吧”,游戏手机的外观设计,真的不是每个人都喜欢,毕竟这种设计在很多人眼中是“异类”,但仔细想想,游戏手机如果不设计成这个样子,怎么对的起游戏手机这个称号?
所有按键分布在机身右侧,按键手感很清脆,在右侧两端各有一枚 AirTriggers 键。
在机身左侧有一个 48-pin 定制接口,可以充电,也可以拓展信仰配件。
机身底部从左往右有 Type-C 接口,3.5mm 耳机孔。
ROG 游戏手机 2 的手感基本可以用两个字来形容——厚重,9.48mm 的机身厚度加上 240g 机身重量,足矣让很多人望而却步,好在 ROG 游戏手机 2 握持手感还不错,所以如果你要购买ROG 游戏手机 2 的话,那么要考虑的就是它的重量,看看你是否能接受这个重量。
屏幕
ROG 游戏手机 2 配备一块 6.59 英寸,FHD+ OLED 面板,屏幕采用 120Hz 高刷新率屏幕,240Hz 触控采样率,屏幕驱动我们查到是新思的,屏幕面板没有查到,但可以知道的是应该不是三星面板。
这块屏幕的实际观感比较一般,稍微靠近一点看还是能看到文字边缘有点发虚,精细度不如黑鲨 2 Pro,和红魔 3 的表现类似,不过还是要特别强调一下,确实要比较仔细看才能看的出来,平时使用的话影响其实不大。
来看一下实测数据,ROG 游戏手机 2 共有4种颜色模式可选:自然、最佳、影院、标准。在标准模式下的色准表现不错,其他模式表现一般。
不知道是不是个例问题,我们手上这台 ROG 游戏手机 2 屏幕的亮度显示不是很均匀,屏幕从上到下分成三部分的话,上部手动最高亮度:392nit,中部:414nit,下部:451nit;实际观感,在纯白背景下,你可以看到屏幕上半部分是由暗到亮渐变到下半部分,但实际使用情况不是很明显;自动激发亮度最高 851nit,这个还是有点意外。
除了亮度不均匀之外,色温也不是很均匀,屏幕上半部分色温偏冷,屏幕下半部分色温偏暖;
综上所述,ROG 游戏手机 2 的这块屏幕表现有点不尽如人意,但是,别忘了 120Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率,高刷新率真的很容易让人“上瘾”,个人认为,高刷新率的体验很大一定程度可以遮盖屏幕精细度的问题,高刷新率的体验真的不言而喻,240Hz 触控采样率也让系统的跟手性非常好,小结这块屏幕就是:观感一般,滑动很棒。
性能
ROG 游戏手机 2 首发骁龙 855 Plus,CPU 超大核频率由原来的 2.84Ghz 提升到 2.96GHz。GPU 频率由 585MHz 提升到 640MHz。官方宣称 CPU、GPU 均有 15% 的提升。除此之外骁龙 855 Plus 并没有多大的改变,骁龙 855 Plus 可以看做是官方的超频版本。
8GB/12GB 运行内存,128GB/512GB 机身存储,UFS 3.0,支持 802.11ad Wi-Fi,也就是 60GHz 高频 Wi-Fi,相当豪华的配置,性能肯定是不用担心,我们拿到的是 12GB+512GB 的版本,来看一下跑分对比图。
CPU
GPU
闪存
游戏体验
ROG 游戏手机 2 的游戏体验真的很稳,测试了市面上的主流游戏,表现都是稳稳的,都是满帧运行,配合上扬声器和双线性马达,游戏体验非常好,比较可惜的现在大多数游戏还不支持 120Hz,不能完全发挥这块屏幕的性能。
游戏模式的功能也是相当全面,比较有意思的支持“宏”,可以记录操作,这个对于部分机友来说还是挺实用的。
散热
ROG 游戏手机 2 使用矩阵式液冷散热,玩 30 分钟 《和平精英》,画质特效和帧率调到最高,背面最高温度 43℃,正面最高温度 39℃,挂上自家的酷冷风扇 2 后,测得背部温度保持在 39℃~40℃ 之间,酷冷风扇 2 底部有一个 USB 3.1 Gen1 Type-C 接口和 3.5mm 耳机孔。
插上风扇之后,手机就有两个耳机孔了,好奇的我以为可以插两幅耳机了,然而只能二选一,Type-C 接口也是同样的道理,并不能享受双倍快乐(狗头警告)。
音效&震动
ROG 游戏手机 2 采用的是双立体扬声器,两个扬声器的位置都是正向,也就是说横握手机时不会被遮挡住,实际使用下来的感受就是:得劲!这个表现绝对第一梯队;ROG 游戏手机 2 也配备了双线性马达,体验挺好,但还有优化空间,如果后续华硕还能再好好优化一下这两个马达,那我想体验会更好。
拍照
以往游戏手机的拍照的效果都挺一般,不过最近推出的几款游戏手机的“底子”貌似都不错,ROG 游戏手机 2 采用后置双摄:主摄为索尼 IMX586 4800 万像素 + 广角 1300 万像素,下面来看一下实拍样张。
主摄
超广角
夜景
夜景模式
讲道理,ROG 游戏手机 2 的拍照素质还是有点东西,日间场景,曝光和白平衡控制的还算准确,照片的调校风格偏素雅,看起来比较通透,HDR 自动识别也很迅速,整体的拍照体验还不错,到了夜景就逊色很多了,抗眩光能力比较弱,高光压制也一般般,夜景只能说凑合,就算是开了夜景模式,提升空间也不大,与主流水平还有些差距。
总体来说,对于一部游戏手机,有这样的拍照水准,我觉得是挺不错的了。
续航&充电
经过爱搞机两小时专业续航测试,剩余电量 85%,ROG 游戏手机 2 的电池容量为 6000 mAh,实测充满一小时四十六分钟,这个速度真的没话说,对于一个 6000mAh 的手机来说已经很快了,充电时最高功率 26W 左右,即便是 120Hz 刷新率是耗电大户,手机也能轻松使用一天。需要注意的是,3499 元的精英版标配的是 18W 的充电头,而原装的 30W 充电套装售价 299 元,这很 “ROG”。
总结
ROG 游戏手机 2 精英版 8GB+128GB 售价为:3499 元,经典版 12GB+512GB 售价为:5999 元,从截稿前京东的 260W 的预约人数来看,就知道这部手机有多香,不得不说,这次 ROG 游戏手机 2 堆料确实很足,120Hz 屏幕刷新率、骁龙 855 Plus、UFS 3.0、6000mAh 电池、NFC、双扬声器和双线性马达等等配置,只需要 3499 元,这太不像 “ROG” 了,说不定这还是年轻人第一个“败家之眼”的产品呢(手动狗头),那么,你觉得 ROG 游戏手机 2 香不香呢?
华硕
7文章
1591浏览量
61870
2024年目前能买到性能最强的迷你主机是哪款?
2024华硕迷你主机选购指南:全系列覆盖
![2024<b class='flag-5'>华硕</b>迷你主机选购指南:全系列覆盖](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/7A/wKgZomauXqmAdPFgAAMMeD0WmXc655.jpg)
如何通过开源XG显卡扩展坞释放ROG设备
为什么Hssl_MulitRead函数需要2个DMA通道,而Hssl_MulitWrite函数只需要1个DMA通道吗?
华硕2024款ROG Ally掌机即将登场,配备1TB SSD
华硕新款Fast VA 31.5英寸曲面电竞显示器发布
华硕ROG Ally掌机周年庆或推黑色版
华硕ROG冰刃X电竞主机新增两款RTX 4070 Super配置
i9-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz
![i9-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D5/wKgZomX4C9iANmKNAABj3CrE9gc062.png)
ROG助力i9-14900KS达到9117.75 MHz,创下四项世界纪录
ROG游戏手机8系列搭载第三代骁龙8移动平台
Intel迷你机后继有人!首款ROG NUC亮相
凌驾次元,华硕天选游戏路由带你突破上限
![凌驾次<b class='flag-5'>元</b>,<b class='flag-5'>华硕</b>天选<b class='flag-5'>游戏</b>路由带你突破上限](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/CD/wKgZomVxK9iAfSPFAACR_mIZCJM622.jpg)
使用Python只需要3行语句就能剪辑音乐
![使用Python<b class='flag-5'>只需要</b>3行语句就能剪辑音乐](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/83/wKgaomVAdCiAHe5CAADNWPSGkLI357.jpg)
