从逆变器售后看光伏系统常见问题—系统安装类
固德威光伏逆变器 2019-08-06 21:47 次阅读
一般我们了解光伏发电系统,都是从前端的选型、设计、安装,也就是正向思维入手,随着我们接触的逆变器售后问题越来越多,小固突然发现,如果结合逆变器售后遇到的问题,也就是“结果”反推我们在前端选型、设计、安装等,存在的问题,这样的逆向思维,可以让光伏人更好的做好前期工作,起到预防甚至尽量规避这些问题的作用。
特此,小固今天从“安装类”问题导致的逆变器售后问题跟各位分享,接下来几周的推送,会持续以反推的思维分析选型、设计的问题,欢迎您的关注。
一、逆变器安装不正确导致发电功率上不去
1)安装间隙太小
逆变器的安装间隙太小,会影响逆变器散热。下图是固德威逆变器的安装间距,大于或等于该间距就可以保证逆变器散热良好。
单相机(NS&D-NS)正确安装最小间距
三相机(SDT&DT)正确安装最小间距
MT正确安装最小间距
2)安装位置
从保护逆变器和发电效率的角度讲,一般把逆变器安装在背阳、屋檐下、室内的位置;如果机器装在室外朝南位置,最好在上部加装一块盖板,一方面可以防止夏天的时候阳光直射,导致机器内部温度过高导致的高温降载,可以提高发电效率;另一方面可以提高逆变器的使用寿命。
背阳 屋檐下/室内
加装盖板
二、开机后逆变器屏幕不亮,未启动
很多客户初次安装接好逆变器,辐照条件也不错,但是机器没有任何显示。小固发现很多客户在安装的时候把直流输入接反了。
直流线缆接的直流端子 逆变器上的直流端子
如果直流线缆的负极接到正极的端子上,正极接到MC4的负极上,机器是无法正常工作的。线缆接的直流端子和逆变器上的直流端子可以完美插接。线缆接的正极接逆变器端子的正极,线缆接的负极接逆变器端子的负极,同意建议在线缆上做相应的线标,便于后期维护。
三、 逆变器报错—面板对地绝缘阻抗过低
形成该报错的主要原因:
1) 组件及支架没有做好接地,尤其是阴雨潮湿天气阻抗过低。
2) 检测PV组串对地绝缘电阻,若阻抗过低(<2MΩ),重新做一根组件与逆变器的
接线。
3) 检查交流侧中性线是否连接连接良好,用万用表测量中线和地线之间的阻抗,接近于零,说明正常;否则说明交流中线与地线连接有问题,检查接线。
四、 逆变器开机报错—电网电压超限
形成该报错的主要原因:
1) 在报错的时候用万用表测量电网实际电压,是否在安规的电压范围之内,若超出,可调宽安规电压范围,选择中国较高压或中国最高压。
2)火线未接好
用万用表测量机器的交流侧或查看机器界面(单相机Vac,三相机VL1、VL2、和VL3)的电压值是否差别比较大,若存在三相不平衡,检查火线是否存在虚接情况。
3)零线未接好
火线电压正常,检查零线是否存在虚接、脱落的情况,用万用表测量交流侧的N线和地线之间的电压,应该是接近零伏,若不是,检查中线的接法是否正确及牢固。
五、逆变器报对地漏电流过大
直流线缆破损会导致线缆报对地绝缘阻抗过低,重新做一根组件到逆变器的直流线。
检测方法:先确定故障在哪串,取下其他一串只留一串接在逆变器上,看是否还报该故障,若报故障,检测该串的线缆是否有破皮、损坏。若不报,再接另一串看是否报错直至找出故障组串。
总结
实际上,已知的安装类问题导致光伏系统发生故障的现象还有很多,小固此次只是根据逆变器售后的经验,抓取一些比较高发的故障现象,重点在于提醒光伏人注意安装细节,希望对您有用。
    系统施工问题的注意事项
    随着太阳能发电技术的日益成熟,系统的应用和安装变得越来越普遍。建设一座安全高效的电站,离
    的头像 发表于 12-26 14:05 189次阅读
    逆变器如何正确使用和操作?
    逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或工业使用。正确使用和操作
    发表于 12-26 13:43
    逆变器负载的功能和优势
    逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它的主要功能是将直流电转换为交流电,以便于电力的输送和使用。随着科技的发展,
    发表于 11-21 12:58
    逆变器常见问题Q&A
    太热了” 怎么帮助机器散热? 保证通风散热 避免太阳暴晒 可安装遮阳棚减少阳光直射 逆变器突然罢工” 我该怎么办? 检查组串的电压是否正常 检查电网电压是否正常 联系古瑞瓦特专业
    的头像 发表于 09-19 10:53 347次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>常见问题</b>Q&amp;A
    逆变器测试应用
    逆变器发电系统的核心设备,它的作用是将
    的头像 发表于 09-15 08:12 594次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试应用
    同样是逆变器,储能的和的有啥区别?
    作为发电和储能系统的核心部件,逆变器大名鼎鼎在外。很多人看见它们名字相同、作用领域相同,就认为这两个是同一产品,其实并不然。
    发表于 07-16 09:03
    储能逆变器区别 逆变器和普通逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 05-07 14:44 2708次阅读
    储能逆变器逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 04-23 17:09 1050次阅读
    如何使逆变器最佳状态
    逆变器作为太阳能发电系统的核心组件,负责将
    的头像 发表于 04-12 08:48 832次阅读
    逆变器测试系统有哪些功能?
      逆变器测试系统逆变器
    的头像 发表于 03-12 15:19 797次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>有哪些功能?
    逆变器转换效率测试方案
    逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)
    发表于 02-22 15:15
    逆变器和组件如何配比选择
    逆变器和组件如何配比选择  逆变器和组件的选择是
    的头像 发表于 02-01 09:25 2789次阅读
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    的头像 发表于 02-01 09:25 3938次阅读
    如何选择离网系统逆变器
    如何选择离网系统逆变器? 选择离网系统
    的头像 发表于 01-31 17:39 1311次阅读
    为什么说逆变器的热门赛道?逆变器系统中的具体作用
    逆变器系统中具有关键作用。
    的头像 发表于 01-11 09:48 1099次阅读
