【收藏】光伏逆变器安装规范详解
固德威光伏逆变器 2019-08-06 21:47 次阅读
一.前言
在全面了解逆变器参数、特性并完成系统设计之后,接下来是如何依据规范进行安装。逆变器的完整版安装规范指导书,一般放在逆变器附件盒中,对应一本“用户手册”。建议您在安装逆变器前,仔细阅读。
然而,可能用户手册有些复杂,它的“被利用率”相对较低,小固这里将逆变器安装规范的内容提取出来进行解析,方便您进行参考、收藏。
二.逆变器外观介绍
首先给大家介绍下公司全系列逆变器的外观。
1NS 1-3KW单相机产品外观图
图2DNS 3-5KW单相机产品外观图
图3SDT(5KW-10KW)三相机产品外观图
图4DT(15KW-30KW)三相机产品外观图
图5MT系列三相机产品外观图(50-75KW)
三.安装规范说明
3.1安装位置
注:安装逆变器时应避免日晒、雨淋及积雪,在项目现场经常看到逆变器安装在南面,没有任何的盖板遮挡,逆变器受到阳光的直射,这种安装方式是不正确的,会导致逆变器使用寿命降低,在高温天气下,甚至会出现过温降载的情况。
3.2设备间距
为了保证散热良好、拆卸方便、各型号的逆变器周边最小间隙不得小于下列数值:
图6 NS系列安装间距图7 SDT和DT系列安装间距
8 MT系列安装间距
安装商或者用户在安装的过程中,可以按照上面的安装间距,进行相关的安装工作,同时建议逆变器安装在背阴面,或者加装盖板,或安装在屋檐下,或安装在支架上(组件下方)。
3.3设备固定
DT三相机为例,讲解下逆变器的安装过程
(1) 以背板为模板定位,在墙壁上钻6个孔,直径10mm,深80mm;
(2) 用附件包中的膨胀螺钉把背板固定在墙上。
(3) 以逆变器的凹槽为把手来搬运逆变器。
(4) 将逆变器挂在背板上。
相关的示意图如下图所示:
注:安装光伏逆变器需要用到的工具为电钻,十字螺丝刀。
3.4电气安装规范
在安装、维护逆变器之前必须先断开交流电网与逆变器的连接,再断开直流输入和逆变器的连接,并且在断开后5分钟内不能触碰逆变器,以防电击。
3.4.1交流端子安装
(1)测量并网接入点的电压和频率,确定符合逆变器并网规格
(2)建议交流侧增加断路器或保险丝,其规格为交流输出额定电流的1.25倍以上
(3)逆变器的PE线必须可靠接地,确保零线与地线之间的阻抗小于10欧姆
(4)断开断路器和并网接入点的断路器和保险丝
(5)按照以下方式连接市电和逆变器:
NS(1-3KW)系列交流线缆和逆变器连接图如下:
NS(1-3KW)系列交流端子防水图如下所示:
SDT和DT系列交流线缆和逆变器连接图如下所示:
SDT和DT系列交流端子防水盖如下所示:
MT系列交流线缆和逆变器连接图如下所示:
MT系列交流端子防水盖如下所示:
注:交流端子安装需要用到剥线钳、压线钳、螺丝刀。
3.4.2直流端子安装
(1)确保在连接光伏组串之前直流开关处于关断状态
2)确保光伏组串极性与DC连接器相匹配
3)确保在任何情况下每个光伏组串的最大开路电压不高于逆变器的最大输入电压
4)光伏组串正负极禁止接PE线,否则会造成逆变器损坏
注:直流端子安装需要用到剥线钳、压线钳。
3.4.3外部接地端子连接
在项目现场勘察的过程中,经常发现机器的保护接地没有接,这是一种非常不安全的做法,如果机器外壳一旦带电,人体摸上去,很有可能会发生触电的危险。保护接地相关的接法如下图所示:
3.4. 4 通讯端子安装
l RS485通讯端子安装
(1) 将线缆依次穿过螺帽、单孔密封圈、绝缘体、钣金件
(2) 取出附件包中的绿色端子,按照下图的连接
(3) 将接好的绿色端子插入到逆变器内部对应的端子,轻轻拽线,保证线不会被扯出来
(4) 将钣金件锁到箱体上,旋紧螺帽,实现防水。
l WIFI/GPRS通讯端子安装
WIFI/GPRS通讯端子安装方法如下所示,只要将5pin的白色端子插入到WIFI/GPRS模块中,旋紧螺丝即可。
四.安全说明与警告
l 逆变器必须由专业人员按照当地的标准和法规进行安装和维护。
l 安装、维护逆变器之前必须断开直流输入和交流电网与逆变器的连接,且在断开后至少5分钟内不能触碰逆变器以防止电击。
l 逆变器运行时局部温度可能超过60℃,请勿触碰,以免烫伤。
l 所有电气安装必须符合当地电气标准,取得当地供电部门许可方能由专业人员将逆变器并网。
l 请安装在儿童接触不到的地方。
l 应采取适当的防静电措施。
l 在未经授权的情况下,请勿拆开上盖,请勿触碰或更换除接线端子外的其他元器件,否则对人身和逆变器造成的危害,固德威将不承担责任及质保。
l 确保直流输入电压小于逆变器最大输入电压,否则会损坏逆变器,对此固德威将不承担责任及质保。
l 光伏组串受太阳辐照会产生高压直流电,需要按照我司规定进行操作,否则可能造成部分保护措施失效,危及人身安全。
l 逆变器工作时,禁止插拔DC和AC连接器。
五.总结
占系统成本不到10%的逆变器,却掌控着整个系统100%的发电量,可见逆变器的重要性。规范化的安装逆变器,能有效减少系统的报错、避免安全隐患,最终提高您的收益率。
事实上,这是小固近两个月内第二题提及逆变器的安装问题,希望您在读了这篇文章之后,对逆变器的安装有进一步的理解。
    逆变器如何正确使用和操作?
    逆变器的额定功率应略高于您的太阳能板的总功率输出。 专业安装逆变器安装应由专业人员进行
    发表于 12-26 13:43
    逆变器负载的功能和优势
    逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它的主要功能是将直流电转换为交流电,以便于电力的输送和使用。随着科技的发展,
    发表于 11-21 12:58
    逆变器的分类
    逆变器发电系统的核心设备,其主要功能是将
    的头像 发表于 11-07 11:57 652次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的分类
    逆变器测试应用
    逆变器发电系统的核心设备,它的作用是将
    的头像 发表于 09-15 08:12 533次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试应用
    同样是逆变器,储能的和的有啥区别?
    作为发电和储能系统的核心部件,逆变器大名鼎鼎在外。很多人看见它们名字相同、作用领域相同,就认为这两个是同一类产品,其实并不然。、储能
    发表于 07-16 09:03
    储能逆变器区别 逆变器和普通逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 05-07 14:44 2599次阅读
    单相逆变器设计原理介绍
    随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,可再生能源的开发利用受到了广泛关注。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。发电系统作为太阳能利用的重要方式,其核心部件是
    的头像 发表于 04-29 14:45 727次阅读
    储能逆变器逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 04-23 17:09 1022次阅读
    如何使逆变器最佳状态
    逆变器安装 选择合适的安装位置 逆变器安装
    的头像 发表于 04-12 08:48 801次阅读
    逆变器转换效率测试方案
    逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)
    发表于 02-22 15:15
    逆变器技术及其未来展望
      二、逆变器主电路拓扑   1、单相逆变器   1.1非隔离型单相
    发表于 02-20 11:08 787次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>技术及其未来展望
    逆变器的分类 逆变器的构成
    不同的工作方式和输出电压可以分为以下几类: 1. 中央逆变器:中央逆变器作为电站的核心设备,通常安装在电站的集中控制室中。它能够将
    的头像 发表于 02-18 14:43 2149次阅读
    逆变器和组件如何配比选择
    逆变器和组件如何配比选择  逆变器和组件的选择是
    的头像 发表于 02-01 09:25 2734次阅读
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    的头像 发表于 02-01 09:25 3831次阅读
    逆变器的生产流程 为什么逆变器会成为中的热门赛道?
    逆变器的生产流程 为什么逆变器会成为
    的头像 发表于 01-31 16:43 2138次阅读
