随着小型光伏系统应用越来越多,尤其雷雨多发的夏季,光伏系统的问题也越来越突出,近期经常有客户反映组件支架上带电了,报绝缘阻抗过低等问题,经小固检查,发现大部分案例是系统接地没有做好。借此机会,跟大家分享下光伏系统接地的注意事项。
光伏系统接地的重要性
将雷电引入大地,保证光伏系统设备正常运行;
防止故障电流、雷电流 感应电流危害设备或人体;
防止光伏逆变器交流侧N和PE端产生电压,光伏逆变器报错。
光伏系统的接地分为防雷接地和电气接地
防雷接地
光伏系统的防雷等级为三级,选择相应的光伏防雷设备或者措施。
外部防雷设备主要有:
1.接闪器:接闪器包括接闪杆、接闪网、接闪带。
接闪杆一般选用直径12-16mm的热镀锌圆钢,接闪端宜做成半球状,最小弯曲半径为4.8mm;避免阴影投射到光伏组件上接闪杆安装在组件阵列的北侧,家用项目可用光伏板金属支架做接闪器。接闪杆的高度采用滚球法计算:
接闪带:跟接闪杆不同,接闪杆是竖直向上的,只在其根部和引下线相连,一般是明设;接闪带一般是水平或者倾斜铺设(依屋面或者地面斜度而定),至少两处(首尾)和引下线相连,可以是明设,也可以暗铺在房屋的混
凝土内。接闪带以网状敷设,叫做接闪网。接闪网网格尺寸跟建筑物防雷等级有关,具体如下:
在需要安装接闪带的光伏项目中,网格尺寸一般按照第三类防雷建筑物进行计算设计,如果项目现场雷击概率较大,可以按照第二类防雷建筑物进行计算设计。
采用接闪网进行防雷保护
2.引下线:
引下线上端与接闪器可靠焊接,下端与建筑物基础底盘钢筋焊接为一体。引下线宜优先采用直径≥8mm的圆钢。
3.接地装置:
接地装置宜采用热镀锌钢材,其规格一般为:直径50mm的钢管,壁厚不小于3.5mm,长度一般为1.5-2.5m。
注意
接地极的埋设深度不小于0.5m;连接焊接过的部位要重新做防腐防锈处理;土质疏松还要夯实土壤,当土壤阻值达不到要求时,可以采用洒降阻剂或者木炭屑来降低接地阻抗。
电气接地
1.组件边框接地
光伏组件的边框与金属支架均应进行连接,再通过引下线完成可靠接地,同时在连接光伏组件边框和金属支架时,需要去除金属表面的氧化膜,以降低接地阻抗,符合接地要求。
2.光伏逆变器接地
交流输出端PE接地,防止光伏逆变器报错。
注意:光伏系统运行过程中,需要测量交流侧对地电阻,确保对地等效电阻不小于100KΩ。
3.配电柜接地
就近框架接地(柜体结构件接地电阻等效于接地线电阻),框架或者底板一般配有接地螺丝。
用接地线单独引至接地排上。
光伏系统的接地是光伏系统最不起眼的一环,却又是最重要一环。可靠接地可以防止直击雷、感应雷、雷电波对系统的破坏,可以防止设备短路、漏电引起的光伏组件或逆光伏变器损坏甚至烧毁,可以确保人员接触可能带电的金属部分而不会受到电击伤害。系统接地减少了整个光伏系统的故障率,提高了光伏收益,对整个光伏系统运行的可靠性和稳定性起着非常重要的作用。
防雷接地没有做,浪涌保护器有用吗?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C4/poYBAGR3RA2APkgLAAArjhh75Y8484.png)
防雷接地施工的措施与应用
![<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>施工的措施与应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷接地的原理和作用
![<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>的原理和作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/50/wKgZombCw_2AcdeoAA-zb-8c0NI114.png)
防雷检测和防雷工程接地综合指南
![<b class='flag-5'>防雷</b>检测和<b class='flag-5'>防雷</b>工程<b class='flag-5'>接地</b>综合指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
等电位接地与防雷接地的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/88/wKgaomadwNuAZk9lAANuk0KGsdY075.png)
防雷工程和防雷接地综合应用解决方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>工程和<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>综合应用解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
