D
DCDC是我们常用的器件,最明显的指标就是switch current limit是多少A。在跟一些朋友交流中发现,有的朋友还不了解这个电流是什么概念。所以往往被一些厂商用指标忽悠客户。
例如一些标注current limit (OCP)8A,10A的,价格相差较大,实际上可能就是指标上做文章。
下面,我们先说明一下几个电流指标的差异。
a. 输出电流能力,输出电流能力是DCDC的关键,意味着能做多大功率。
b. 电源电流,这个很简单,但是要注意跟current limit区别。
c. Current limit,这个是流过电感上最大限定电流,这个值实际上对应用来说是最不直接的,因为它往往会被虚设,而失去这个指标的意义。但是在选择电感时,要注意这个值。
下面举例说明。
aa
对比以上两个图,在输出500mA电流时,电感上的电流最大值为1.68A,电源上的电流只有1.27A。
输出1A时,电感电流为2.87A,此时电源上平均电流为2.35A。
电感上的电流为什么比电源电流还大呢?电感上电流怎么是三角波呢?下面这张图展示了DCDC中LX或者叫SW的波形,就是这个开关管控制升压的。
红色是DCDC内部开关管的控制信号,一定频率的开关信号,MOS管闭合时,电感电流线性增加,MOS管打开时,由于电感电流不能突变,会通过肖特基、输出电容和负载线性衰减。
到底什么是current limit呢?简单理解就是输出电流持续加大,加大到一定程度时候,电感电流已经无法再继续加大,例如下图输出3A时,电感电流就达到8.6A,即使输出继续加大到4A,电感电流也不再增加,只是PVDD继续跌落的更多而已。
G更多信息,请关注公众号
深度解读DC-DC BUCK电路的工作原理
LDO与DC-DC
用网络分析仪测量DC-DC转换器的反馈环路特征
2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
DC-DC开关电源布局注意事项
具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
DC-DC电源基础知识(PPT版)
DC-DC current limit代表什么?你被忽悠了吗
