电容击穿后还能否恢复
5RJg_mcuworld 来源:YXQ 2019-08-06 11:31 次阅读
电容击穿的概念
电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。
电容器被击穿的条件
电容器被击穿的条件达到击穿电压。
击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于击穿电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。
定义PN结发生临界击穿对应的电压为PN结的击穿电压BV,BV是衡量PN结可靠性与使用范围的一个重要参数,在PN结的其它性能参数不变的情况下,BV的值越高越好。
电容击穿是开路还是短路?
电容击穿后则相当于短路,原因是当电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为短路,电容有个性质是通交隔直,击穿一词在电工的理解是短路,击穿形成的原因主要是外界电压超过其标称电压所导致的永久性破坏,叫做击穿。
在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时,在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能。如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见击穿这个词仅限用于固体电介质中。
电容击穿的原因
电容击穿的根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化。造成电介质绝缘性被破坏的原因有:
工作电压超过了电容的最大耐压;
电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降。
避免介质击穿的方法
采用绝缘强度高的材料;
绝缘材料有一定厚度,且不含杂质,如气泡或水分;
设法使电场按要求分布,避免电力线在某些地方过于密集。
有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上。
电容击穿后能否恢复
电介质是气体或者是液体,均是自恢复绝缘介质,击穿可逆;
电介质是固体,击穿不可逆,是唯一击穿后不可恢复的绝缘介质。
  • 电容
  • 电介质
原文标题:hi,嵌友,电容击穿后是开路还是短路?
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低压电容补偿超限击穿的原因
    ,经常会受到电网中各种非正常因素引起的过电流对电容器的冲击。 低压电容补偿设备的超限击穿通常是由于以下原因引起的: 电压过高 :当系统电压长期超过电容器的额定电压时,
    的头像 发表于 10-30 14:15 229次阅读
    低压<b class='flag-5'>电容</b>补偿超限<b class='flag-5'>击穿</b>的原因
    如何预防电容器被击穿的风险
    预防电容器被击穿的风险需要从设计、安装、运行和维护等多个方面进行管理。
    的头像 发表于 10-24 17:56 477次阅读
    瞬态抑制二极管击穿恢复
    瞬态抑制二极管(TVS)击穿能否恢复,取决于其类型和具体的工作条件。 一般来说,普通的瞬态抑制二极管在受到过大的电压冲击而被击穿
    的头像 发表于 09-30 09:24 1024次阅读
    电容器鼓包不严重还能继续用吗
    在电子设备中,电容器是一个至关重要的组件。它不仅在电路中充当储能装置,还能影响设备的性能和稳定性。当我们发现电容器有鼓包现象时,很多用户会感到困惑:电容器鼓包不严重,
    的头像 发表于 09-10 15:01 1796次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器鼓包不严重<b class='flag-5'>还能</b>继续用吗
    芯片自激之后拆下来还能否继续使用吗?
    芯片自激之后拆下来还能否继续使用
    发表于 08-30 10:04
    两级阻容耦合波形出不来的原因
    两级阻容耦合波形出不来的原因可能涉及多个方面,以下是一些可能的原因及其分析: 耦合电容问题 : 开路 :如果耦合电容(如C2、C3等)开路,那么前级的输出信号将无法传递到级,导致波
    的头像 发表于 08-07 10:24 420次阅读
    OPA454上电立即击穿的原因?
    原理图如图,请教为什么opa454上电立即击穿,电源电压91V,ED实测3V。上电电流立即增大,测量V+与V-电阻只有200欧姆。
    发表于 07-29 08:31
    薄膜电容的自愈性
    薄膜电容是常见电子元件,具有自愈性,能在缺陷或击穿自我恢复。但自愈性有限,过度使用或恶劣环境可致不可逆损伤,需注意使用条件和维护保养。
    的头像 发表于 06-26 10:58 397次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>电容</b>的自愈性
    薄膜电容的自愈性
    的头像 发表于 06-26 10:57 331次阅读
    电容击穿的特征是什么
    电容击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容击穿的特征有助于正确使用
    的头像 发表于 06-09 17:17 2262次阅读
    电容击穿分为哪几类
    电容器是电子电路中至关重要的组件之一,它储存和释放电能,用于平滑电流、滤波、耦合信号、定时等功能。然而,电容器在运行过程中可能会遇到击穿现象,即其绝缘材料失去绝缘性能,导致电容两极间发
    的头像 发表于 06-09 17:06 1710次阅读
    一文详解齐纳击穿和雪崩击穿
    电流。但是,故障不是永久性的。当这个大的反向偏置被移除时,二极管将恢复到正常状态。二极管的击穿可以有两种类型:(a)齐纳击穿和(b)雪崩击穿
    的头像 发表于 05-05 14:38 9237次阅读
    一文详解齐纳<b class='flag-5'>击穿</b>和雪崩<b class='flag-5'>击穿</b>
    雪崩击穿的概念 如何区别齐纳击穿和雪崩击穿 雪崩击穿是可逆的吗?
    雪崩击穿的概念 如何区别齐纳击穿和雪崩击穿 雪崩击穿是可逆的吗? 雪崩击穿是电气工程领域中的一个重要概念,它是指当高压电力系统中的绝缘体遭受
    的头像 发表于 03-26 16:12 3016次阅读
    补偿电容器有点鼓包还能用吗?
    补偿电容器是电力系统中的重要组件,主要用于补偿电力设备的无功功率和电压波动,保证电力系统的稳定运行。然而,有时我们可能会发现补偿电容器表面出现鼓包现象,这让很多人担心电容器是否还能继续
    的头像 发表于 02-21 14:10 1188次阅读
    补偿<b class='flag-5'>电容</b>器有点鼓包<b class='flag-5'>还能</b>用吗?
    什么情况下电容器会被击穿
    电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被
    的头像 发表于 02-19 14:11 2814次阅读
