芯片也要看出身?
5RJg_mcuworld 来源:YXQ 2019-08-06 14:24 次阅读
(一)昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路
2000年的时候,做设计基本都是使用Xilinx公司的Virtex和Virtex-E系列芯片。那时候Altera技术实力还比较弱,基于Altera的芯片做设计是要被大家diss的。某天晚上大概十点多了吧,我正如痴如醉的沉浸在编码的快感当中。主管悄无声息的站到了我身后,我从显示器中看到了隐约的影子,转头一看果然是他老人家。
主管神色凝重,眉头紧蹙。我在脑子里迅速回顾了一下自己最近的所作所为,确信没干什么罪大恶极、自绝于人民的坏事儿,用颤抖的语气小心翼翼的问:老大,您找我?老大的神色迅速地转换,分明在说:蠢货,你又不是什么萌妹子,要是没事儿你以为我老人家愿意屈尊站到你这儿么?after一个蓝衣女子般的风情万种的白眼之后,老大终于开腔了。
“我们学理科的都不信鬼神对吧?”大哥,你这是什么开场白?!我那会儿不过才工作两年多,纯洁的像一张黑不溜秋的白纸,根本识别不了您这是准备给我刨什么坑好吧,为啥你要给我出这样的难题?老大露出了一些不耐烦:“几个月之前到现在,有一批单板邪门儿了,有的工作正常,有的就不断地出乱码。经过大家夜以继日没白没黑呕心沥血玩儿命的加班定位之后,大家一致认为问题出在这块单板上的FPGA上”。早说嘛,FPGA我熟啊。“老大,问题既然都定位了,那就解决嘛”。老大露出了诧异的神情:我X,你这货是怎么混进我司的?回头老子要找当初面试你的人算账!老大深吸了一口气,带着“老子再忍你十秒钟的神情”继续说:“这个FPGA一共9000多接近一万行代码,最关键的是,设计这个FPGA的同事三周前就离职了。现在虽然确定了问题出在这个FPGA,但是究竟是什么问题还不知道。所以呢,大家商量了一下,决定暂时把你抽调出来,全力投入这个事情。一呢,要搞清楚到底是什么问题,二呢,把问题彻底解决掉”。
要不怎么说当年的我就是纯洁啊,要是放到现在,这肯定是一个绝佳的跟老大讨价还价、多给自己争取个仨瓜俩枣的好机会啊。彼时单纯(其实就是弱智)的我却觉得天大的展示自己身手的时刻终于到来了,于是欣然接受。老大神情轻松了一些,但还带着少许疑惑:这货不知道行不行,但愿不要把老子也坑了。然后溜溜达达的走了。
(二)衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴
我一夜无眠,小心脏一直在忽冬忽冬滴乱跳。第二天我一头扎进了封闭的实验室。实验室里堆了好多单板,好的一堆,坏的一堆,然后各种仪器和电脑。整整一周,我都在实验室里瞎折腾,除了一遍又一遍的证实了问题现象,确实如老大所描述的一样,然后就是看那9000多行的HDL代码。写代码的同事不知道是故意的还是习惯如此:注释少的可怜、设计文档和实际代码差异极大(文档在说水果里面桃子最好吃,代码写的是大飞机C919很威武)、变量的命名也毫无规律,后缀_addr的变量居然是数据总线,而后缀_data的变量才是地址总线。我心说:“哥啊,地球人都知道花花轿子人抬人。你我素昧平生、素不相识、萍水那个从未相逢,可为神马你就知道我要被派来收拾你的烂摊子,这么多花样来收拾我涅?”
一周毫无进展,我很沮丧。浑浑噩噩的过了周末(其实也就是周日一天),周一继续钻进实验室。开放办公区里莺歌燕语,其乐融融,就我一个人傻兮兮的在实验室里古佛青灯兼顾影自怜,相当称得上凄凄惨惨戚戚。中间老大时不时的过来关心我一下,其实就是监工外加检查进度。可是没进度可言:我根本不知道问题出在哪里,这么短的时间把小一万行HDL代码都看明白也不可能。如果我能的话,那我应该去做老大的老大了(那会儿大家都崇拜技术牛人,普遍觉得谁技术牛谁就应该做老大)。
一转眼就到周五下午了,我在实验室里垂头丧气。双手捂着脸,开始埋怨自己为什么接任务的时候才出现智商余额不足的fatal error。大显身手是彻底的forget about it了,弄不好倒可能因此把自己给葬送了。继而开始埋怨主管:我一直是顺民,挺听话也挺出活,你为啥要给我刨这么大的一个坑涅?百思不得其解啊。一头雾水兼百无聊赖,我拿起一块单板,盯着那片FPGA。嗯,这里写着Malaysia,没想到Xilinx在大马还有工厂。换一块单板,嗯,还是Malaysia。这不是废话么,买一批至少也是几千片,当然都是Malaysia。正要仰天长叹“天亡我也,非我不能也”,忽然瞥见另一块单板的FPGA上印的似乎不是Malaysia,拿起一看,果然印的是Taiwan。终于找到一点有意思的事情做了,于是再拿一块,嗯,Taiwan,再拿一块,嗯大马。拿着拿着,忽然发现一个规律:从那堆坏板子里拿的都是印着Malaysia;从那堆好板子里拿的都是印着Taiwan。
(三)众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处
工程师都知道,寻找好板和坏板之间的“差异”是定位问题的利器之一啊。因此当时虽然没有欣喜若狂,但是也隐隐看到了一丝曙光。
我冲出实验室,一溜小跑去了焊板实验室。找到了焊板的同事,让他现场给我焊两块单板,一块必须用产自大马的FPGA,一块必须用产自***的FPGA。那个老兄很奇怪的看了我一眼,然后又一眼。后来我才想明白估计我是第一个在乎芯片产地的怪咖。
我就站在他旁边,看着他工作,觉得时间过得奇慢无比。拿到了焊好的两块板子,又以百米冲刺的速度杀回实验室,隐隐约约听到有同事在抱怨:发哪门子神经,刮这么大的风。我以迅雷不及掩耳盗铃之势,先把***板子安装好,上电启动、加载、运行,果然是好的;拆掉***,换上大马板子,上电启动、加载、运行,果然出误码了。问题确诊了!为了保险起见,我从坏板和好板堆里各取了两块单板进行了验证,现象是一致的。
此时距离下班也就十几分钟了,我赶紧去了老大的工位,强压着鸡冻滴小心情,向老大汇报:“老大,告诉生产那边,发货只能用产自***的芯片,马来西亚的坚决不能用。我怀疑产自马来西亚的芯片的容差小,产自***的芯片的容差比较大。而设计本身肯定存在时序打擦边球的情况,导致使用产自马来西亚芯片的单板会出误码,而使用产自***的芯片则没有问题。到底是哪里的时序存在擦边球的隐患,我还需要进一步熟悉代码,寻找之而修改之而长治久安也”。老大难得的露出了笑容:“嗯,不错不错!这两周辛苦了,回去好好休息,下周全力解决问题。啊,对了,你该刮胡子了。”
周末跟老婆(那时候还是女朋友)去搓了一顿大餐,逛街,看电影,累得半死,但是心情那是相当的愉快。
我从实验室回到了工位,在感受人间烟火气的同时,全力看代码。认真的看了一整天之后,我发现前同事对于“同步”、“组合逻辑嵌套层次不能过多”等设计原则完全不care,隐患到处都是,要想彻底的解决这些隐患,只有一个办法:推倒重来。我去找老大说明了想法,老大说:“要不要这么夸张?劳资派你去解决问题,你解决问题就是了,搞这么大工程出来,有必要么?”我说:“老大,我以一个工程师滴半生清誉担保:如果不推倒重来,问题根本不能彻底解决。”老大无奈的挥了挥手,说话的同时目露凶光兼咬牙切齿:“是否推倒你来定。但是,市场那边给出的预测是最多三个月内,这块单板就会迎来发货高峰,到那时无论如何也要保证FPGA不出任何问题。你有信心滴干活?”“饿夫考斯啊老大,没有金刚钻,不揽瓷器活啊”,我心说:“你要是答应给我加五百块工资,没准儿我敢承诺一半的时间就给你搞出来”。
结果不到三个月,我的全套重写的代码就完成了,编译、加载、测试:不论是产自***的芯片还是马来西亚的芯片,完全没问题。老大不放心,特地多找了几块焊着马来西亚芯片的板子一遍又一遍的测试,结果仍然是no problem at all。
老大笑靥如花(港版那个),眼睛眯成了一条缝儿:“小样儿,行啊!”我只顾嘿嘿傻笑,结果忘了趁热打铁跟老大提加薪。曾经有一个机会摆在我面前,我没有珍惜。如果有重来一次的机会,我特么会加一个十万光年的期限。
过了没多久,Xilinx公司也发来了报告:由于马来工厂的某个车间顶部一个窗户没关严,导致车间纯净度不够,所以那段时间生产的芯片尽管各项指标都在合格范围内,但是都在边缘,从而容差能力都比较低。公司已经发现并做了相应处理,之后生产的芯片从一致性方面跟***产的芯片没有区别了。
Well,这就是我从业生涯中碰到的“芯片也要看出身”的“灵异”事件。给我的印象是如此之深,18年后我仍然记得清清楚楚。问题解决是在2000年的9月份,第二年,我惨遭表扬,获得了某公司的最高荣誉:XXXX奖。
后记:
1.真实问题定位的过程很痛苦,也比文中描述的要复杂,因为那批单板使用的FPGA芯片还有另外一个产地:韩国。在定位问题的过程中,***和韩国的芯片加载原同事的设计都没有问题,马来产的就不行。于是比对、比对、再比对,最终确定了问题出在马来产的芯片上。
2. 我重写后的设计完全不区分芯片的产地。采用原同事设计、已经发货的那批单板,使用产自***、韩国的芯片而暂时没出问题的,总量大概几千块吧,这些单板在条件发生变化时(比如温度变化、电压变化),出误码是必然的。好在那时候运营商对国产厂家都比较宽容,用服的同事找了各种机会,神不知鬼不觉的对这些单板上的FPGA重新加载了新版本,彻底消除了隐患。
3. 9000多行代码,我用了大概70个工作日进行了重写,计算开发效率,大约是130行/人天。实际上,我做过个人职业生涯的不完全统计:使用HDL开发FPGA,从全流程的角度来计算(从需求分析到最终发布),效率不会超过20行/人天,跟软件开发效率大致类似。当然,随着新的设计语言以及工具等方面的进步,开发效率会逐步提升是毫无疑问的。
4. 文档真的很重要、很重要、很重要。很多人会说:整个设计(模块)我闭着眼睛都能知道哪行代码是干嘛的,文档意义不大。但是,人的记忆是会衰退的。如果设计天衣无缝、没有任何问题,在整个生命周期里没有任何升级或者功能变动,那么文档也许没那么重要。可是,大家想一想,对于FPGA来说,上述条件全部满足的概率是不是和行星撞地球差不多?我几乎重写了整个设计文档,基本能保证文档描述的是西施,而设计至少是凤姐。
  • 芯片
  • FPGA设计
  • 阿里云
原文标题:阿里云专家讲FPGA设计遇到的奇葩问题:芯片要看出身
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
    to 20-Bit, Differential, High-Speed SAR Drivers,这时说THS4561就不适合做Delta-Sigma (ΔΣ) ADC Drivers吗?请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
    发表于 12-16 06:00
    TDA7498e过流之后,哪个引脚会有动作,如何看出来是过流保护了?
    您好,请教一下,TDA7498e过流之后,哪个引脚会有动作,如何看出来是过流保护了?
    发表于 10-18 07:11
    #芯片 #国产芯片
    芯片
    芯佰微电子
    发布于 :2024年10月11日 16:24:43
    低成本心电仪的信号放大器如何选择,主要看放大器的哪些指标?
    发表于 09-26 06:24
    运放输入端不是以信号幅值为主吗?为什么有些应用输入也要匹配到50Ω?
    运放输入端不是以信号幅值为主吗?为什么有些应用输入也要匹配到50Ω? 另外,对于AB类的MOSFET来说,如果负载需求的功率超过了它能提供的范围,MOS管会怎样?
    发表于 09-24 07:08
    请问双极性运放的同向输入端也要提供偏置电流的工作点吗?
    工程师您好,请问双极性运放的同向输入端也要提供偏置电流的工作点吗,什么情况下可以直接加信号的输入,而不用提供偏流电阻!谢谢
    发表于 09-24 06:00
    THS4131空载也要消耗32mA左右的电流,发热严重是什么原因?怎么解决?
    我用如下电路。 我想把两路DA产生的两个信号经这个差分放大器放大。IC:THS4131 这THS4131空载也要消耗32mA 左右的电流,发热严重。 当然,当有信号输入的时候,它是可以放大信号的。 请问是这是什么原因?怎解决? 谢谢!!
    发表于 08-30 07:07
    可以从下面的图看出我的工程flash和ram的使用情况吗?
    芯片是:dspf28335;可以从下面的图看出我的工程flash和ram的使用情况吗?感觉flash还可以,ram有点不够用了,请求大师指点,如何分析?
    发表于 05-11 10:11
    揭秘FPGA设计难题:芯片出身也能影响性能表现
    的头像 发表于 04-26 09:54 729次阅读
    通讯出错后,复位可通讯正常,通过我给出通讯错误后的ISR寄存器能看出什么问题吗?
    发表于 04-18 07:56
    平线与黑芝麻智驾芯片发展路径的深度复盘
    智能驾驶芯片市场正处于白热化的竞争之中,各大企业争相寻求突围和领先优势。 从现有数据和分析可以看出,智能驾驶芯片市场的竞争格局呈现出以下特点。
    发表于 04-01 11:47 738次阅读
    平线与黑芝麻智驾<b class='flag-5'>芯片</b>发展路径的深度复盘
    stm32h750既要实现主机,也要实现从机功能,要怎么实现呢?
    STM32_USB_Device_Library和STM32_USB_Host_Library。请问下,H750既要实现主机,也要实现从机功能,要怎么实现呢?有什么资料可以参考下吗?
    发表于 03-19 06:46
    保险丝处理,请问能看出规格型号吗?
    保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
    发表于 03-05 17:11
    如何看出被磨掉的芯片型号
    芯片解密/单片机解密过程中,常常有客户的芯片加密了,同时型号也被打磨了,由于无法确定型号。那么就需要鉴定型号,当然也不是所有的芯片都可以鉴定出型号的。
    的头像 发表于 01-16 14:25 1440次阅读
    半导体芯片之车规芯片——Lab Companion
    ,工业级,车规级,QJ,GJ。在这当中,车规级芯片是当前的风向标产品。那么车规级芯片又是什么意思呢,从名字就能看出来,车规级芯片是运用到汽车上的芯片
    的头像 发表于 01-11 14:30 795次阅读
    半导体<b class='flag-5'>芯片</b>之车规<b class='flag-5'>芯片</b>——Lab Companion
