在这个电竞游戏火爆的时代,拥有一台配置强劲的台式电脑已成为了很多游戏发烧友的心愿。有的玩家喜欢自己动手DIY,追求独一无二的个性化。有的玩家则喜欢直接购置品牌游戏主机,开箱即用,省时省力。
本次评测为大家带来的雷神911黑武士Ⅱ代就是一款能够满足很高电竞游戏需求的游戏主机。它于今年4月下旬举办的雷神5周年庆典暨新品发布会上正式登场亮相,在性能和颜值方面都有着非常吸引人的亮点。
配置方面,笔者手中的这台雷神911黑武士Ⅱ代搭配了Core i7-9700K处理器、GeForce RTX 2060显卡、Z390芯片组主板、16GB DDR4-2666内存、512GB固态硬盘、2TB机械硬盘、CPU水冷散热器、600W额定功率电源等等,整机性能相当不错。
除了内在的强大,雷神的设计师们还为这款游戏主机引入了星战元素,设计出了颇具科技感的外观造型,希望让雷神911黑武士Ⅱ代摆放在家里不单单是一台高性能游戏主机,还是一件精美别致的家具艺术品。
星战外观 精美别致
相比911黑武士一代游戏主机,全新的雷神911黑武士Ⅱ代在外观上给人一种焕然一新的感觉。它的设计灵感来自于《星球大战》,机箱前脸特别采用了三体六面立体设计,上面镶嵌有一枚采用雷神LOGO造型的开机按键,以及4条对称的光剑式灯带,点亮主机后均会显现出了兰色的灯效,如同“原力聚集”一般,散发着强大的威力!
此外,机箱前脸还设计了大面积的栅栏式散热通风孔,以提高整机的散热性能。
右手侧机箱盖为钢板设计,支持免工具拆卸。根据右手侧机箱盖上面的铭牌,可知这台雷神911黑武士Ⅱ代游戏主机的大致核心配置。
左手侧机箱盖采用了全黑化侧透钢化玻璃设计,同样支持免工具拆卸。
从机箱的后面来看,这款游戏主机采用了下置电源设计。主板后置面板设计有键盘接口、鼠标接口、VGA接口、DVI接口、HDMI接口、四个USB3.0接口、一个USB3.1接口、一个USB Type-C接口、网线接口、一组音频输出接口。
机箱顶部设计了一个把手,方便用户搬运机器使用。笔者亲自试了试,握感很好,搬运机器的时候舒适度很不错。
机箱顶部还设计了两个USB3.0接口、耳机接口、耳麦接口、一个USB2.0接口、一个USB Type-C接口、一个标注有“S”字母的按键。
当按下这个“S”按键后,便可开启一键超频功能。此时CPU将自动超频,以提高整机的性能。在文章的后面,关于“一键超频”会有更详细的介绍。
机箱的脚架设计得相当稳固,能够为这台游戏主机提供良好的支撑力。此外,机箱底部还为下置电源设计了防尘网,用户需要定期拆卸清理。
分仓设计 美观专业
将左手侧机箱拆卸下来,继续来瞧瞧雷神911黑武士Ⅱ代的内部构造和配置用料。
这款游戏主机采用了分仓设计。电源仓和硬盘仓均是独立的。并且采用了背板走线设计,能够有效提高机箱内部的美观程度与通风散热性能。
CPU散热器搭配的是一台酷冷至尊的一体式单排水冷,上面的风扇自带红色LED灯效。
主板选用的是华擎Z390M Pro4,其拥有非常扎实的CPU供电设计,能够为CPU超频提供良好的基础。并拥有四根DDR4内存插槽以及两个M.2 SSD插槽,具备了不错的扩展性。
显卡搭配的是七彩虹专门为雷神定制的GeForce RTX 2060,采用双风扇散热设计,需要8pin外接辅助供电。显卡的输出接口提供了一个DVI接口、一个HDMI接口、一个DP接口。
内存部分,安装有两条金泰克8GB DDR4-2666,以双通道模式运行。
系统盘采用的是金泰克的512GB M.2 SSD,速度超快,兼顾了大容量存储。
通过拆机可知,雷神911黑武士Ⅱ代均选用了市面上常见的大品牌配件,有着良好的品质保障。
i7搭配RTX2060 提供强劲性能
Core i7-9700K是当今市场上的高端台式机处理器。它基于Intel Coffee Lake Refresh架构设计,14nm++制造工艺,8核心8线程设计,12MB缓存,主频为3.6GHz,单核最大睿频为4.9GHz,全核最大睿频为4.6GHz,TDP为95W。
从Cinebench R20的测试成绩来看,Core i7-9700K的性能相当强悍,远超2017年度英特尔的旗舰处理器Core i7-7700K。
这款游戏主机搭配了一块512GB M.2 SSD,以及一块2TB机械硬盘,存储空间相当的充裕,游戏发烧友们可以尽情地下载畅玩新时代游戏大作。
综合AS SSD Benchmark以及CrystalDiskMark这两款测试软件的成绩来看,这块512GB M.2 SSD的性能非常强悍,拥有超过2.5GB/s的顺序读取速度,以及超过1GB/s的顺序写入速度。
GeForce RTX 2060是当今显卡市场上2999元价位段的中流砥柱。它基于图灵(Turing)架构设计,拥有1920个CUDA核心、48个光栅单元以及120个纹理单元,搭配有6GB容量、192Bit位宽的GDDR6显存。
毕竟是一款接近3000元的显卡,3DMark的跑分成绩很不错。
热门游戏实测——《APEX英雄》
《APEX英雄》是今年异军突起的吃鸡类游戏,免费畅玩,人气势不可挡。
由于《APEX英雄》没有设计Benchmark程序,所以笔者自行选定了一段场景,游戏了1分多钟,用Fraps软件进行帧数记录。
笔者在1080p(1920*1080)、2K(2560*1440)、4K(4096*2160)这三种分辨率下进行了实测。画质方面,笔者选择的是《APEX英雄》推荐的“预设值“,然后将垂直同步关闭。
从测试结果来看,这台雷神911黑武士Ⅱ代游戏主机畅玩《APEX英雄》是完全没有问题的。4K分辨率下,玩家如果想体验60帧顺畅画质的话,可以把画质适当调低一些。
热门游戏实测——《古墓丽影:暗影》
《古墓丽影》游戏打造出了劳拉这样一位享誉全球的游戏角色,有着大量的粉丝群体。《古墓丽影:暗影》是《古墓丽影》第11代作品,也是《古墓丽影》三部曲的最终篇。
测试直接利用《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark程序。
笔者在1080p(1920*1080)、2K(2560*1440)、4K(4096*2160)这三种分辨率下进行了实测。测试的画质均为“最高”。
1920*1080分辨率
2560*1440分辨率
4096*2160分辨率
最高画质下,1080p和2K分辨率均没问题。4K分辨率下,这款游戏主机在最高画质下就明显有些吃力了。实在想在4K下游戏的话,玩家可以降低画质以提到游戏的流畅度。
热门游戏实测——《地铁:离去》
《地铁:离去》是一款由4A Games开发、Deep Silver发行的第一人称射击游戏,本作是地铁系列的第三作,也是《地铁2033》与《地铁:最后的曙光》的续作。
测试直接利用《地铁:离去》自带的Benchmark程序。
由于是一款硬件杀手级的游戏,所以笔者仅在1920*1080分辨率下进行了“ULTRA”以及“EXTREME”画质的测试。
硬件杀手名不虚传。想在1920*1080分辨率下畅玩这款游戏的话,建议画质设置不要高于“ULTRA”。
水冷加持 散热有保障
测试了游戏性能之后,再来瞧瞧雷神911黑武士Ⅱ代游戏主机的散热性能。
待机
满载
笔者跑了10分钟的AIDA64压力测试。Core i7-9700K处理器在拥有一体式单排水冷散热器的助力下,散热表现还不错,满载90摄氏度的表现在安全范围之内。
从GPU-Z自带的压力测试来看,66摄氏度的满载表现,足以证明这款GeForce RTX 2060显卡的散热性能相当不错。
在实际的游戏过程中,这款游戏主机又拥有怎样的散热表现呢?
笔者利用《地铁:离去》这款硬件杀手级游戏,在玩了20分钟之后,监测到的CPU温度为73摄氏度,显卡温度为73摄氏度,表现令人满意。
一键超频 简单易用
在文章的前面,曾介绍过这款游戏主机的机箱顶部设计了“S”一键超频按键。这里笔者就来简单地测试一下该功能的超频效果。
Core i7-9700K相对默频为4.6GHz(未超频状态)
全核超频至4.7GHz(开启一键超频功能)
Core i7-9700K处理器的相对默频为4.6GHz。开启一键超频后,其全核频率达到了4.7GHz。相比超频前提升了0.1GHz。
笔者利用AIDA64和3DMark,对超频前后的性能进行了简单地对比。0.1GHz的全核频率提升,带来了小幅度的性能增长。
产品总结:
精致的外观、知名品牌的配件、强悍的性能,雷神911黑武士Ⅱ代这三大方面都给笔者留下了非常不错的印象,称得上是一台高水平的游戏主机。此外,这款游戏主机还特别设计了“一键超频”功能,傻瓜式地超频操作简单易用,让以往不太精通超频的玩家也能够享受到超频的乐趣和性能的提升。对于精通DIY硬件的玩家们来说,这款游戏主机还预留了很充足的硬件升级空间,例如加装M.2 SSD,加装内存条等等,有助玩家在未来不断提升整机的配置,满足更多的电脑应用。
主机
984浏览量
35041 -
雷神
49浏览量
4580
