感应同步器的组成和特点
h1654155282.3538 来源:沈苗 2019-08-06 15:36 次阅读
感应同步器是什么
感应同步器是一种电磁式位置检测元件,按其结构特点分为直线式和旋转式(圆盘式)两种。直线式感应同步器由定尺和滑尺组成;旋转式感应同步器由定子和转子组成。前者用于测量直线位移,用于全闭环伺服系统,后者用于测量角位移,用于半闭环伺服系统。
感应同步器的工作原理
感应同步器是利用两个平面形绕组的互感随位置不同而变化的原理组成的。可用来测量直线或转角位移。测量直线位移的称长感应同步器,测量转角位移的称圆感应同步器。长感应同步器由定尺和滑尺组成。圆感应同步器由转子和定子组成。这两类感应同步器是采用同一的工艺方法制造的。一般情况下。首先用绝缘粘贴剂把铜箔粘牢在金属(或玻璃)基板上,然后按设计要求腐蚀成不同曲折形状的平面绕组。这种绕组称为印制电路绕组。定尺和滑尺,转子和定子上的绕组分布是不相同的。在定尺和转子上的是连续绕组,在滑尺和定子上的则是分段绕组。分段绕组分为两组,布置成在空间相差90°相角,又称为正、余弦绕组。感应同步器的分段绕组和连续绕组相当于变压器的一次侧和二次侧线圈,利用交变电磁场和互感原理工作。安装时,定尺和滑尺,转子和定子上的平面绕组面对面地放置。由于其间气隙的变化要影响到电磁耦合度的变化,因此气隙一般必须保持在0.25±0.05mm的范围内。工作时,该电动势随定尺与滑尺(或转子与定子)的相对位置不同呈正弦、余弦函数变化。再通过对此信号的检测处理,便可测量出直线或转角的位移量。
感应同步器的组成
直线感应同步器
直线感应同步器由定尺和滑尺组成。定尺和滑尺由基板、绝缘和绕组三部分组成。其中,滑尺绕组的外面包有一层与绕组绝缘的接地屏蔽层。基板常采用导磁材料,其膨胀系数与所安装的主体相同(如优质碳素结构钢);绕组用电解铜销腐蚀制成;绝缘材料一般选用酚醛玻璃环氧丝布和聚乙烯醇缩丁醛胶或用聚酰胺作固化剂的环氧树脂,这此材料黏着力强、绝缘性好。屏蔽层用铝箱或铝膜制成,起静电屏蔽作用。定尺远比滑尺长,安装时必保证滑尺绕组全部覆盖定尺的绕组定尺上是连续绕组,滑尺1是分段绕组,分正强和余弦两部分,在空间相差90°电角度,即1/4周期。
旋转感应同步器
旋转感应同步器由定子和转子组成,转子相当于直线感应器的定尺。定子相当于滑尺,形状是调片形。其定子和转子也同时由基板、绝缘层、绕组三部分组城基板呈环状,材料为硬铝、不锈钢或玻璃。定子和转子绕组的制造工艺与直线感应同步器相同。目前,圆感应同步器的直径一般50mm,76mm,178mm和302mm四种,径向绕组导体数(即极数)有180极、360极、512极、720极和1080极五种。在极数相同的情况下,圆感应同步器的直径越大,其精度越高。转子绕轴旋转,通常采用导电环直接耦合输出,或者通过耦合变压器,将转子的一次感应电动势经气隙耦合到定子二次侧输出。
感应同步器的特点
①具有较高的精度与分辨力。其测量精度首先取决于印制电路绕组的加工精度,温度变化对其测量精度影响不大。感应同步器是由许多节距同时参加工作,多节距的误差平均效应减小了局部误差的影响。目前长感应同步器的精度可达到±1.5μm,分辨力0.05μm,重复性0.2μm。直径为300mm的圆感应同步器的精度可达±1″,分辨力0.05″,重复性0.1″。
②抗干扰能力强。感应同步器在一个节距内是一个绝对测量装置,在任何时间内都可以给出仅与位置相对应的单值电压信号,因而瞬时作用的偶然干扰信号在其消失后不再有影响。平面绕组的阻抗很小,受外界干扰电场的影响很小。
③使用寿命长,维护简单。定尺和滑尺,定子和转子互不接触,没有摩擦、磨损,所以使用寿命很长。它不怕油污、灰尘和冲击振动的影响,不需要经常清扫。但需装设防护罩,防止铁屑进入其气隙。
④可以作长距离位移测量。可以根据测量长度的需要,将若干根定尺拼接。拼接后总长度的精度可保持(或稍低于)单个定尺的精度。目前几米到几十米的大型机床工作台位移的直线测量,大多采用感应同步器来实现。
⑤工艺性好,成本较低,便于复制和成批生产。由于感应同步器具有上述优点,长感应同步器目前被广泛地应用于大位移静态与动态测量中,例如用于三坐标测量机、程控数控机床及高精度重型机床及加工中测量装置等。圆感应同步器则被广泛地用于机床和仪器的转台以及各种回转伺服控制系统中。
  • 同步器
  • 感应同步器
    同步器原理电路
    感应同步器相当于一个调相,将感应电势e输入到数字鉴相电路,即可由相位变化测出位移。AD2S90是美国AD公司生产的鉴相式感应
    发表于 08-04 09:26 6473次阅读
    <b class='flag-5'>同步器</b>原理电路
    [12.2.1]--感应同步器
    传感感应同步器
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月25日 22:34:10
    感应同步器介绍
    发表于 10-30 16:10
    基于AD2S83和DSP的感应同步器测角系统
    本文介绍了一种基于旋转变压-数字转换芯片AD2S83 和DSP 的感应同步器测角系统的设计与实现。本设计中通过RC 振荡电路为感应
    发表于 08-14 17:08 36次下载
    什么是感应同步器?感应同步器的结构特点
    什么是感应同步器 感应同步器是一种电磁式位置检测元件,按其结构特点一般分为直线式和旋转式两种。直线式
    发表于 05-06 23:08 3479次阅读
    什么是<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b>?<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b>的结构<b class='flag-5'>特点</b>
    感应同步器的工作原理,感应同步器的应用
    1 感应同步器的工作原理 从图4-5可以看出,滑尺的两个绕组中的任一绕组通
    发表于 05-06 23:12 3718次阅读
    <b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b>的工作原理,<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b>的应用
    感应同步器,什么是感应同步器
    感应同步器   感应同步器由两个平面印刷电路绕组构成,类似于变压的初、次级绕组,故又称平面变压
    发表于 10-29 22:45 2932次阅读
    <b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b>,什么是<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b>
    感应同步器的基本结构
    感应同步器的基本结构 1.直线式感应同步器  直线式感应同步器的结构如图12.2.1所示,它
    发表于 10-29 22:46 4907次阅读
    <b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b>的基本结构
    感应同步器的工作原理
    感应同步器的工作原理    直线式感应同步器和圆盘式感应同步器的工作原理基本相同,都是利用电
    发表于 10-29 22:47 8957次阅读
    感应同步器的信号处理
    感应同步器的信号处理 感应同步器有两种激励方式:一种是滑尺(或定子)激磁,从定尺(或转子)绕组取出感应电势;另一种是定尺(或转子)
    发表于 10-29 22:49 4858次阅读
    <b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b>的信号处理
    感应同步器的应用
    感应同步器的应用 感应同步器具有以下特点:(1)感应同步
    发表于 10-29 22:49 3844次阅读
    同步器的作用
    本视频主要介绍了同步器的作用,为了简化操作,并避免齿间冲击,可以在换档装置中设置同步器。惯性式同步器是依靠摩擦作用实现同步的,在其上面设有专设机构保证接合套与待接合的花键齿圈在达到
    的头像 发表于 10-21 09:57 1w次阅读
    感应同步器的工作原理
    感应同步器是利用励磁绕组与感应绕组间发生相对位移时,由于电磁耦合的变化,感应绕组中的感应电压随位移的变化而变化,借以进行位移量的检测。
    的头像 发表于 10-21 10:25 3w次阅读
    感应同步器特点
    感应同步器是一种电磁式位置检测元件,本视频首先介绍了感应同步器特点,其次介绍了感应
    的头像 发表于 10-21 10:28 8081次阅读
    <b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>同步器</b><b class='flag-5'>特点</b>
    感应同步器的运用
    感应同步器的运用进程中,除一样会遇到旋改动压在运用进程中所遇到的角须绑缚在[-π,π]内的疑问或央求以外,直线式感应同步器还常常会遇到有
    的头像 发表于 04-19 05:14 3142次阅读
