CRC是如何完成校验工作的?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:YXQ 2019-08-06 16:50 次阅读
数据校验是为保证数据的完整性进行的一种验证操作。CAN通信采用CRC校验作为一种重要的错误检测手段,是节点判断CAN帧信息的完整性并产生确认应答的依据。
在现场总线通信和控制的实际应用中,工业应用环境往往是极端的温度以及电磁噪声或是其他的恶劣环境,系统在这种条件下能否正常工作至关重要,试想一下倘若生产线设备发送的位置信息在传输过程出现了错误,轻则可能造成生产瘫痪,重则可能导致设备损坏甚至人员伤害。
在CAN总线通信过程中CAN控制器具备完整的错误检测能力,其中包含:位错误检测、格式错误检测、填充错误检测、应答错误检测和CRC错误检测。作为一种重要的错误检测手段,CRC错误检测是接收节点判断CAN帧信息的完整性并向总线确认应答的依据。1、最简单的校验是数据发送后进行主动回读,结果一致才确认传输成功,很显然这种传输沟通的方式很直观并非常精准,但是由于回读的操作使得数据传输量翻倍,也就是传输对带宽要求高且效率低下。
2、奇偶校验,就是传输中使用额外1个位来记录传输数据二进制数中1的个数是奇数还是偶数,这个方案适合绝大多数硬件,传输开销适中,因此被广泛使用,例如常见的串口通信。
3、累加和校验,该算法原理是对数据逐一进行累加后得到一个数值,接收方在接收数据同时也进行数据的累加并最终与发送过来的累加和进行比较,该算法计算简单,无论在硬件或是软件实现都能保证较高的效率,常用于低速串行数据通信校验和芯片代码的完整性判断。
4、CRC检验,该算法是基于一个多项式除法取余的结果,其根据位数需求和多项式变化有数十种版本,凭借其硬件实现简单,位反转侦错能力较强及运算开销适中的优点被广泛应用与数字网络传输以及数据存储领域,如磁盘数据校验、USB、GSM/CDMA通信,在计算机应用中经常接触到的RAR和ZIP文件的压缩/解压数据完整性检查也采用了该算法。
5、MD5、SHA为代表的信息摘要校验,数据摘要算法也被称为哈希(Hash)算法、散列算法,摘要算法用于数据量比较大的场合。它通过对所有数据提取指纹信息以实现数据签名、数据完整性校验等功能,由于其不可逆性,有时候会被用做敏感信息的加密,如软件注册授权文件的内容保护,还有经常遇到的互联网下载大文件(例如大小到GB级别的ISO镜像)通常会带有MD5、SHA1等信息方便用户检查传输数据的完整性。
1、CRC域在CAN帧中的位置
图1
如图1橙色块方框所示,一个传统CAN帧结构中,CRC域放置在数据结束后应答检测之前,对于CAN FD也是相同的位置,该信息对于用户应用界面来说是不可见的,可以通过CANscope总线分析仪解码窗口或者带有CAN协议解码能力的示波器从总线模拟波形上得到对应的CRC数据展示,见图2。
图2
2、CRC的在CAN帧中的生成
在经典CAN中,使用15位CRC,在硬件可使用移位和异或运算完成CRC的计算,而CAN FD规范中对帧数据长度进行了扩展,对于数据长度小于等于16字节的CAN FD帧,采用17位CRC,对于数据长度大于16字节的CAN FD帧采用21位CRC。CAN总线中使用的若干版本CRC生成多项式g整理如表1所示。
表1
3、CRC是如何完成校验工作的
CAN帧基于CRC多项式的安全校验是发送器根据发送的比特计算校验值,并在CAN帧结构CRC字段中提供该结果。接收器使用相同的多项式来计算总线上所见位的校验值,将自我计算的校验值与接收的校准值进行比较,如果匹配,则认为帧被正确接收,接收节点在ACK时隙位中发送显性状态,从而覆盖发送器的隐性状态。在不匹配的情况下,接收节点在ACK定界符之后发送错误帧。
目前CAN FD的控制器CRC校验实现过程会相对复杂一点,在一个CAN总线网络中,帧起始被检测到后所有的节点开始使用三组多项式g15、g17和g21同步计算CRC序列,其中也包含发送节点,由于CRC的计算受CAN帧类型和DLC长度影响,直到CAN帧的控制域以及DLC确认后才选择采用对应的CRC生成序列,确定的CRC序列会在帧结构中CRC字段被采纳用于发送或者用于接收比较。
4、有关CRC的ISO CAN FD、non-ISO CAN FD兼容性问题
当前CAN FD协议有两个版本,为提高故障(错误)检测能力,新版本特别引入了一个3位填充位计数器和一个额外的奇偶校验位。此外,CRC计算方法也发生了变化。这些改进使最新的CAN FD协议与博世BOSCH)开发的原始CAN FD协议不兼容。负责ISO的工作组已完成其文件,并已将其提交给DIS(国际标准草案)在进行投票程序。
为了避免误解,CiA建议使用术语“ISO CAN FD”和“non-ISO CAN FD”。所有符合ISO 11898-2:2015的产品都应称为“ISO CAN FD”。执行博世(BOSCH)原始CAN FD协议的产品应命名为“non-ISO CAN FD”,在这个过度阶段的产品主要目的是用于前期评估和开发,将来所有产品都将符合ISO标准。
请注意,早前一些供应商提供的组件或者工具是针对non-ISO CAN FD协议的,包括目前在售的部分CAN FD产品,CiA建议仅使用ISO CAN FD产品进行设计和开发,不过你可继续使用non-ISO CAN FD做评估和前期开发,因为协议的改变对于用户界面是不可见,但注意的是不能同一个网络混用non-ISO CAN FD和ISO CAN FD接口设备,这样会造成CAN总线错误无法完成发送和接收,如果仅仅是发送或接收传统的CAN帧将不会受到任何影响,幸运的是部分设备供应商提供的组件或者工具允许用户选择支持ISO或者non-ISO模式,这样能很好地在过渡时期帮助你完成工作。
总结
传统CAN以及目前CAN FD采取的校验机制,保证传输过程中遭受破坏的帧数据几乎不会被接收以及应答成功,能有效防止物理层传输错误,让用户界面不需要额外关注帧传输数据的正确性。
  • CRC校验
  • 数据校验
原文标题:详解CAN/CAN FD通信中的循环冗余校验(CRC)方法
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS131B04-Q1 SPI通信时,为什么无法得到正常的CRC校验
    你好,我使用 ADS131B04 进行产品开发,使用中遇到如下问题还请帮忙解答。谢谢。 1 . SPI 通信时 CRC 不清楚怎么使用,按如下方法使用时无法得到正常的CRC 校验。 初始化代码如下
    发表于 11-22 06:40
    TAS5805内部的硬件CRC8对应标准的哪种? CRC校验的数据是offset和value值吗?
    TAS5805 内部的硬件 CRC8 对应标准的哪种? CRC 校验的数据是 offset 和 value 值吗?用 PPC 加载文件计算出来的值和在线CRC计算工具计算的值不一样。
    发表于 10-12 06:19
    请问InDTU IHDMP协议使用的CRC校验使用的什么参数模型?
    发表于 07-25 06:39
    详解TSMaster CAN 与 CANFD 的 CRC E2E 校验方法
    面对切换工具链的用户来说,在TSMaster上完成总线通讯中的CRC/E2E校验处理不是特别熟悉,该文章可以协助客户快速使用TSMaster完成CAN/CANFD总线通讯的
    的头像 发表于 05-25 08:21 2383次阅读
    详解TSMaster CAN 与 CANFD 的 <b class='flag-5'>CRC</b> E2E <b class='flag-5'>校验</b>方法
    CRC(循环冗余校验)应用举例
    CRC(循环冗余校验)应用举例
    的头像 发表于 05-16 16:12 1209次阅读
    Hex文件格式CRC校验,怎么编写计算校验的程序?
    其中的一条记录:1011000071079907E8071008D206FA0671079907D0 0xD0为校验,但不知道怎么编写计算校验的程序。 校验和的算法为:计算从0x3A 以后(不包括
    发表于 05-16 06:53
    stm32读sd卡单个数据块最后80个字节全是0,怎么crc校验正确?
    stm32 读sd卡单个数据块最后80个字节全是0,怎么crc校验正确。PS. 用的是SDIO口,4bit总线,1M的SDIO_CK.
    发表于 04-25 07:19
    新版CubeMX CRC校验模块没有Config吗?
    最近发现CubeMX CRC 模块config 部分没有了,也就是用户只能使能CRC模块而不能对其做设置吗。尝试着生成工程看来一下发现默认的是CRC32,输入数据 输出数据都是32位的。那么我希望
    发表于 04-03 08:04
    怎么使用hal accumulate函数完成crc分块校验与整体校验crc值相等?
    发表于 03-27 07:46
    浅析MCU通信、存储常用的简单校验算法
    UART有一个奇偶校验,CAN通信有CRC校验。Modbus、MAVlink、USB等通信协议也有校验信息。
    的头像 发表于 03-07 10:56 517次阅读
    浅析MCU通信、存储常用的简单<b class='flag-5'>校验</b>算法
    RA MCU中的CRC模块和使用方法
    瑞萨RA单片机硬件CRC计算单元采用固定的多项式发生器来计算8位或者32位数据的CRC校验值,对数据传输或数据存储的一致性、完整性进行验证。这篇文章重点介绍RA MCU中的CRC模块和
    发表于 02-26 11:45 967次阅读
    RA MCU中的<b class='flag-5'>CRC</b>模块和使用方法
    什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么?
    什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
    的头像 发表于 02-02 15:11 5609次阅读
    fpga报告crc故障是什么意思
    常用的校验方法,用于检测和校正数据传输中的错误。在FPGA设计中,CRC故障指的是与CRC相关的错误或问题。 首先,让我们了解CRC是什么以及它在数据传输中的作用。
    的头像 发表于 01-04 11:06 1484次阅读
    虹科技术 | 保障数据传输稳定性:BabyLIN产品的CRC算法实现
    CRC校验(循环冗余校验)是数据通讯中最常采用的校验方式。CAN协议中,总线通信节点也常采用CRC算法对各种总线传输的数据进行
    的头像 发表于 01-02 17:23 547次阅读
    虹科技术 | 保障数据传输稳定性:BabyLIN产品的<b class='flag-5'>CRC</b>算法实现
    虹科技术|保障数据传输稳定性:BabyLIN产品的CRC算法实现
    导读: CRC校验(循环冗余校验)是数据通讯中最常采用的校验方式。CAN协议中,总线通信节点也常采用CRC算法对各种总线传输的数据进行
    的头像 发表于 01-02 10:45 505次阅读
    虹科技术|保障数据传输稳定性:BabyLIN产品的<b class='flag-5'>CRC</b>算法实现
