时钟芯片应用问题及解决方法
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:YXQ 2019-08-06 17:36 次阅读
RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
一、什么是RTC
实时时钟(Real_Time Clock)简称为RTC,主要为各种电子系统提供时间基准。通常把集成于芯片内部的RTC称为片内RTC,在芯片外扩展的RTC称为外部RTC,PCF8563是一款低功耗的CMOS实时时钟/日历外部芯片,支持可编程时钟输出、中断输出、低压检测等,与处理器通过I2C串行总线进行通信,最大总线速率可达400kHz。
二、RTC精度设计
RTC的主要职责就是提供准确的时间基准,计时不准的RTC毫无价值可言。目前部分MCU在片内已集成RTC,实际测试中在电池供电6小时环境下片内RTC的偏差在1-2分钟。因此,若对实时时钟有较高的要求则需优先考虑外扩RTC,同时要求时钟精度更高的RTC,比如PCF8563,表1所示是不同RTC的时钟精度对比。
1、电路设计
RTC设计电路简约而不简单,时钟芯片的选择、晶振的选择、电路设计、器件放置、阻抗控制、PCB走线规范均会影响RTC的时间基准的稳定性,图1为RTC芯片PCF8563电路设计。
图1 PCF8563参考电路图
2、晶体对地电容容值选择
负载电容:
Cload= [ (Ca*Cb)/(Ca+Cb) ]+Cstray
其中Ca、Cb为接在晶体两引脚到地的电容,Cstray为晶体引脚至处理器晶体管脚的走线电容(即杂散电容总和),一般Cstray的典型值取4~6pF之间;
如要满足晶体12.5pF负载电容的要求:
Cload= [ (15*15)/(15+15) ]+5=12.5pF
图2 常见时钟电路
3、PCB布线
由于RTC的晶振输入电路具有很高的输入阻抗,因此它与晶振的连线犹如一个天线,很容易耦合系统其余电路的高频干扰。而干扰信号被耦合到晶振引脚导致时钟数的增加或者减少,考虑到线路板上大多数信号的频率高于32.768kHz,所以通常会发生额外的时钟脉冲计数,因此晶振应尽可能靠近OSC1和OSC2引脚放置,同时晶振、OSC1和OSC2的引脚最好布成地平面,具体PCB布线如图3所示。
图3 PCB布线
4、电路相关说明
如图1所示,R56、R57为I2C总线上拉电阻,PCF8563中断输出及时钟输出均为开漏输出,所以也需要外接上拉电阻,如图1中的的R58、R59,若不使用这两个信号,对应的上拉电阻可以不用。
对于PCF8563芯片,需外接时钟晶振32.768kHz(如图1的X1),推荐使用±20ppm或更稳定的晶振。PCF8563典型应用电路推荐使用15pF的晶振匹配电容,实际应用时可以作相应的调整,以使RTC获得更高精度的时钟源。一般晶振匹配电容在15pF~21pF之间调整(相对于±20ppm精度的32.768kHz晶振),15pF电容时时钟频率略偏高,21pF电容时时钟频率略偏低。
5、精度调整方法
设置PCF8563时钟输出有效(CLKOUT),输出频率为32.768kHz;
使用高精度频率计测量CLKOUT输出的频率;
根据测出的频率,对CB1、CB2、CB3作短接或断开调整,频率比32.768kHz偏高时,加大电容值,频率比32.768kHz偏低时,减小电容值。
说明:图1中的C41、C42、C43的值在1pF~3pF之间,根据实际情况确定组合方式,以便于快速调整,推荐使用(3pF、3pF、3pF)、(1pF、2pF、3pF)、(2pF、3pF、4pF)。
三、RTC低功耗设计
很多RTC设计成可以只依靠一块电池供电就能工作,如果主电源关闭,仅依靠一小块锂电池就能够驱动振荡器和整个时钟电路,如何降低RTC电路工作时功率消耗?
通过应用几种不同的方法可以降低RTC功耗:
选择低功耗的RTC,比如PCF8563,表2所示是不同RTC的功率消耗对比:
表2 常见RTC功率消耗对比
RTC电源切换电路中,选择漏电流小的二极管比如BAV74,当系统电源电压3.3V断开时,BT1锂电池CR2032(3V/225mAh)通过二极管向RTC供电;
图4 RTC电源切换电路
尽量少而且合理地访问RTC,减少I2C总线的动态电流
将I2C总线的上拉电阻设计得尽量大些,比如10k;
在应用时,通过设置寄存器关闭RTC的时钟CLKOUT输出。
  • 功耗
  • RTC
    RTC
原文标题:【干货】如何解决RTC精度、功耗问题?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Ubuntu系统常见问题及解决方法
    Ubuntu是一个基于Linux的开源操作系统,以其稳定性和易用性而受到许多用户的喜爱。然而,在使用过程中,用户可能会遇到各种问题。以下是一些Ubuntu系统中常见的问题及其解决方法。 1. 无法
    的头像 发表于 12-12 14:32 307次阅读
    逻辑分析仪的常见故障及解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障和维护保养
    的头像 发表于 10-12 15:43 618次阅读
    TDA2x的DSS BT656解决方法
    电子发烧友网站提供《TDA2x的DSS BT656解决方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:38 0次下载
    TDA2x的DSS BT656<b class='flag-5'>解决方法</b>
    视频时钟合成芯片怎么用
    视频时钟合成芯片(Video Clock Synthesizer,VCS)是一种用于生成和调整视频信号时钟的电子设备,广泛应用于视频处理、显示、传输等领域。它能够将输入的时钟信号转换成
    的头像 发表于 10-10 11:17 288次阅读
    CAN盒指示灯不亮的解决方法
    CAN盒指示灯不亮可能有多种原因,以下是一些常见的解决方法
    的头像 发表于 09-20 14:53 645次阅读
    功率贴片电感的电感值不稳定的解决方法
    电子发烧友网站提供《功率贴片电感的电感值不稳定的解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 09-19 17:40 0次下载
    单片机振荡电路晶振不起振原因分析与解决方法
    时钟脉冲,可能是由于芯片不良或焊接问题导致。解决方法1. 测量工作频率:- 使用频率测试仪测量晶振频率输入端及输出端的实际工作频率,确认与芯片时钟系统连接的脚位是否正确。2. 使用信
    发表于 08-05 15:46
    一体成型电感表面开裂的解决方法
    电子发烧友网站提供《一体成型电感表面开裂的解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 14:22 0次下载
    接地网阻值偏大的原因及解决方法
     地网接地电阻测试仪是保障电气设备安全运行的重要组成部分,但在实际使用中,我们可能会遇到接地网阻值偏大的情况。接下来,鸿蒙小小编介绍造成这种情况的原因,并提供一些解决方法。   1、接地体积不足
    发表于 06-17 09:19
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2202次阅读
    分析电源电感发热解决方法
    电子发烧友网站提供《分析电源电感发热解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:39 3次下载
    EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?
    EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-21 10:02 882次阅读
    EMI电磁干扰:原理、影响及<b class='flag-5'>解决方法</b>详解?
    浅谈船舶电气接地故障的查找及解决方法
    浅谈船舶电气接地故障的查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加严格的要求
    的头像 发表于 03-14 10:20 717次阅读
    浅谈船舶电气接地故障的查找及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么?
    芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么? 时钟信号在芯片中起着非常重要的作用。它是
    的头像 发表于 01-29 18:11 4213次阅读
    PCB压合问题解决方法
    PCB压合问题解决方法
    的头像 发表于 01-05 10:32 1071次阅读
