干货 | 电源模块的可靠性设计有何诀窍?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:YXQ 2019-08-06 17:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。
对于一个电源模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波和噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。
高低温测试
一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求是不同的
高低温测试被用来确定产品在低温、高温两个极端气候环境条件下的适应性和一致性。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常温条件下没有问题,但拿到高低温环境测试就发现工作不正常或者性能参数明显下降。
电源模块低温和高温工作常常会造成以下现象:
工作振荡,输出电压纹波和噪声变大,频率发生改变,严重的甚至输出电压跳变,模块啸叫;
启动不良,如启动时输出电压升上波形有明显掉沟,输出电压不稳定,甚至模块完全启动失效;
带容性负载能力减弱,无法带最大容性负载启动;
启动时输出电压过冲幅度变大,超出规定范围;
重载或满载工作时输出电压明显降低;
高温老化损坏,模块没有输出;
热设计
电源模块的热设计,简单来说就是:通过热设计在满足性能要求的前提下尽可能减少模块内部产生的热量,减少热阻,选择合理的冷却方式。发热元器件要尽可能使其分散布局。设计PCB板时要保证印制线的载流容量,印制线的宽度必须适于电流的传导。对于大功率的贴片元器件,可以采用大面积敷铜箔的方式,以加大PCB的散热面积。电源模块内部可通过填充导热硅胶和树脂等来降低模块内部元器件的温升。对于体积较大的电源模块,可以使用散热片进行散热,增加对流和辐射的表面积从而大大地改善了电子器件的散热效果。
图中展示的是尚未灌封的某电源模块,常温长时间工作后采用红外热成像仪测试其表面温度。其中MOS管常温不灌封实测的最高温度为85.5℃,然后采用热电偶配合数据采集仪对填充灌封胶的成品在高温条件下测试其各种情况下的温度,最高为97.2℃,对于最高温度为175℃的MOS管,其温度降额满足Ⅰ级降额,性能可谓是比较优异的。
降额设计
所谓的降额设计是使零部件的使用应力低于其额定应力的一种设计方法。将元器件进行降额使用使电子元器件的工作应力适当低于其规定的额定值,具体降额等级可以参考《国家军用标准——元器件降额准则GJB/Z35-93》,一般可分成三个降额等级:
应力设计
对于电源模块的应力设计,重点关注场效应管(MOS管)、二极管、变压器、功率电感电解电容、限流电阻等。保证全电压范围内在稳态、瞬态、短路等各种极限条件下都能有足够的降额,以保障产品的可靠性。例如对于某Vds最高电压为100V的MOS管,作为电源模块的主功率开关管,实测其在最高输入电压下的各种状态(如图1~3所示),最高Vds=67.2V,降额因子0.672,满足Ⅰ级降额,余量很充足。
图1 稳态工作时MOS管波形Vds_max=57.2V
图2 输出短路时MOS管波形Vds_max=67.2V
图3 起机瞬态时MOS管波形Vds_max=59V
由于电源模块越趋于小型化,功率密度相应越来越高,电源模块有关热设计方面的问题尤其突出。特别是对使用有电解电容的电源模块,高温会使电解电容的电解液加速消耗,大大减少电解电容的寿命。高温会使元器件材料加速老化,例如使得变压器漆包线的绝缘特性降低,导致绝缘耐压不良甚至造成匝间短路。良好的热设计不仅可延长电源模块和其周围元器件的使用寿命,还可使整个产品发热均匀,减少故障的发生。
  • MOS管
  • 电源模块
原文标题:工程师该如何保障电源模块的高低温性能?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    提高电源模块可靠性的应用电路
    电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥
    发表于 09-08 13:36 3421次阅读
    提高<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>可靠性</b>的应用电路
    电源模块可靠性计有秘籍?
    现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块可靠性
    的头像 发表于 04-11 09:56 6495次阅读
    寻求动力电源模块电气连接可靠性评测技术
    随着电动车市场的蓬勃发展,动力电源模块逐步走向批量交付和推广应用,对电源模块的使用要求及环境要求亦日趋苛刻,其中,电源模块中的电气连接涉及车辆安全,对电气连接可靠性提出了更高的要求。
    发表于 05-05 15:19
    电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响
    电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响 影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块
    发表于 07-01 10:25 1395次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>N+k工作方式对<b class='flag-5'>电源</b>系统<b class='flag-5'>可靠性</b>的影响
    电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响
    电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响 影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有
    发表于 07-09 14:32 971次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>Nk工作方式对<b class='flag-5'>电源</b>系统<b class='flag-5'>可靠性</b>的影响
    生产环境对电源模块可靠性的影响
    生产环境对电源模块可靠性的影响 在现在社会,AC/DC转换、DC/DC转换已逐渐成为模块化产业,也逐步成为各种电子设备、自动控制设备的重要组成部分,AC/DC电源模块及D
    发表于 01-23 09:27 1005次阅读
    生产环境对<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>可靠性</b>的影响
    怎样对电源模块进行可靠性测试
    电源作为电路系统的“心脏”,其重要是显而易见的。在选择电源模块时,除了要考虑输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等性能特性外,还需针对其高低温性能和降额设计进行可靠性
    的头像 发表于 09-25 11:31 2w次阅读
    怎样对<b class='flag-5'>电源模块</b>进行<b class='flag-5'>可靠性</b>测试
    如何合理设计开关电源模块的保护电路提高开关电源模块可靠性
    开关电源模块作为现代电子产品的供电设备,不仅其性能要满足MTD2002 供电设备的需求,自身保护措施也很关键。为了提高开关电源模块可靠性,使其能够在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠
    发表于 02-20 15:22 14次下载
    如何合理设计开关<b class='flag-5'>电源模块</b>的保护电路提高开关<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>
    电源模块产品可靠性测试和设计要点有哪些
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以电源
    发表于 05-04 17:41 2596次阅读
    电源模块可靠性测试及设计要点
    的头像 发表于 12-26 06:25 1702次阅读
    电源模块产品之可靠性测试方法
    电源模块是一种可以直接安装在印刷电路板上的电源,可用于数字或模拟负载的电源应用。由于其高可靠性,小尺寸,高功率密度,高转换效率使电源系统设计
    发表于 02-01 16:57 3153次阅读
    电源模块测试分享之电源可靠性测试方法
    可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系
    的头像 发表于 12-13 15:36 4087次阅读
    AC/DC电源模块可靠性设计与测试方法
    OSHIDA  AC/DC电源模块可靠性设计与测试方法 AC/DC电源模块是一种将交流电能转换为直流电能的设备,广泛应用于各种电子设备中,如电脑、手机充电器、显示器等。由于其关系到设备的供电稳定性
    的头像 发表于 05-14 13:53 2344次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>设计与测试方法
    AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素
    BOSHIDA  AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素 AC/DC电源模块作为一种常见的电源供应设备,被广泛应用于各种电子设备中。它的主要功能是将交流电转换成直流
    的头像 发表于 06-11 17:31 1180次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>可靠性</b>是确保设备长时间稳定运行的关键因素
    如何选择合适的电源模块?你了解电源模块可靠性测试吗?
    模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯等领域。为增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的选择以及电源模
    的头像 发表于 07-04 18:19 2562次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>电源模块</b>?你了解<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>可靠性</b>测试吗?
