一加7 Pro作为一加今年的旗舰机型,一经推出就已经受到了非常热烈的关注,甚至在上市时就出现了断货、抢购等现象,可见一加7 Pro是多么受消费者的欢迎。
为什么一加7 Pro如此欢迎?该机除了搭载了最强的骁龙855处理器之外,还有一块定制的三星2K 90Hz刷新率的OLED流体屏加持,综合无明显短板,再配上4000元左右的售价,是一款非常有性价比的安卓机皇。在本期拆解中,就为大家揭开这款机皇内部的面纱。
参数配置
SoC:高通骁龙855处理器
屏幕:6.67英寸AMOLED 全面屏、分辨率3120x1440
存储:6GB RAM+ 128GB ROM丨不支持存储卡拓展
前置:升降1600万像素摄像头
后置:4800万像素主摄像头+1600万像素广角摄像头+800万像素长焦摄像头
电池:3880mAh,支持Warp 闪充 30
特色:高刷新率曲面屏、Haptic振动马达、屏下指纹、升降式摄像头
从一加7 Pro的BOM表中可以看到,作为一款高端旗舰机,一加7 Pro几乎都用上了最好的零部件,零部件绝大部分来源于高通、三星和索尼。预估整机的成本为美元324.21,主控总成本为美元142.62,主控元器件约占整机成本44%。
其中高通主要提供芯片类零部件,如处理器、基带、射频和电源管理器等。索尼则主要提供摄像头方面的零部件,而三星则是内存、闪存和少部分摄像头,和屏幕部件。
另外,通过拆解后发现这是全新的屏幕型号,而且其成本高达80美元,这也印证了一加与三星深度开发这块流体屏幕的说法。从成本来看,80美元的成本也已经比很多同样采用AMOLED屏幕的机型汗颜,因为现在市面上一般搭载AMOLED屏幕的机型成本都在40-60美元的范围。
拆解步骤
第一步依然是取出手机的SIM卡托,可以发现这个卡套上面套有硅胶圈,可以起到一定防水防尘作用。
手机的后盖与内支撑通过胶固定,使用热风枪加热后盖与内支撑缝隙处到一定温度便可打开后盖。可以看到一加7 Pro的闪光灯、激光对焦传感器软板BTB接口与主板连接处有金属盖板进行保护。
取下镜头盖,镜头盖正面贴有泡棉用于保护镜头,后盖的NFC线圈和电池位置处贴有泡棉用于保护。
一加7 Pro的NFC线圈通过胶固定在主板盖上,主板盖对应主板BTB接口位置处贴有泡棉用于保护,对应主板电源芯片位置处贴有硅脂用于散热。
前置摄像头软板BTB接口通过金属盖板进行保护,内支撑对应主板处理器芯片位置处涂有散热硅脂用于散热,内支撑侧边天线盖板通过螺丝进行固定。
取下电池、同轴线和软板。其中,一加 7Pro的电池通过透明胶纸固定在内支撑上,内支撑左右侧射频同轴线则通过黑色贴纸进行固定。
依次取下听筒,按键,振动器和指纹识别模块,一加7 Pro的前置摄像头和底部扬声器出声口同样套有红色的胶圈,可见是支持一定的防水功能。
使用加热台对一加7 Pro的屏幕进行加热,达到一定温度即可将屏幕与内支撑分离,可以看到内支撑正面贴有液冷条用于散热。
主要零件
一加7 Pro的屏幕采用了定制的三星6.67英寸的AMOLED曲面屏,型号为三星AMB667WU01,支持2K分辨率和最高的90Hz屏幕刷新率。
一加7 Pro前置镜头电机左侧的弹簧设计主要是为了防止外力按压,电机模块下半部分为电机,上半部分为爬升装置。
另外,在爬升装置中有一个螺旋杆,一条滑轨和一个推送模块,原理是电机启动后通过旋转螺旋杆控制推送模块在滑轨上运动,从而实现了前置摄像头的上升和下降。
一加7 Pro的后置摄像头模组分别是:800万长焦摄像头,型号为Samsung S5K3M3,6P式镜头,光圈为F/2.4;4800万主摄像头,型号为索尼IMX586,7P式镜头,光圈为F/1.6;1600万广角摄像头,型号为索尼IMX481,6P式镜头,光圈为F/2.2。
一加7 Pro的前置1600万升降镜头传感器型号为Sony IMX471,6P式镜头,光圈为F/2.0。
主板正面ic信息:
蓝色-Qualcomm-SDR8150-射频收发芯片
褐色-Qualcomm-QDM4670-前端模块芯片
青色-Qualcomm-WCD9341-音频芯片
紫色-Qualcomm-PM8150-电源管理芯片
红色-Samsung- KLUDG4UHDB-128GB闪存芯片
黄色-Samsung- K3UH6H6-6GB内存芯片
绿色-Qualcomm-SM8150-高通骁龙855 八核处理器芯片
主板背面ic信息:
绿色-Qualcomm-WCN3998-WiFi/蓝牙芯片
青色-Qualcomm-SPM8150A-电源管理芯片
蓝色-Qualcomm-QDM4620-前端模块芯片
红色-Qualcomm-QPM2622-低功率射频芯片
黄色-Avago- AFEM-9090 -前端模块芯片
拆解总结
一加7 Pro的内部也是采用了经典的三段式设计,整机结构严谨。按键软板都通过盖板进行保护。除主副板外,还有三块天线PCB板,通过射频同轴线与主副板连接,维持信号稳定。
另外,虽然一加7 Pro没有对自身的防水能力进行鉴定机构验证,但整机多处都采用了防水设计,包括前置摄像头,扬声器出声口和按键处都套有防水胶圈,因此是可以起一定防水防尘作用,做工设计和做工都属于上乘级别,达到了主流旗舰机的水准。
三星电子
34文章
15865浏览量
181048 -
一加
1文章
969浏览量
28016
原文标题:【集微拆评】一加7 Pro拆解:除了升降镜头和最昂贵的90Hz流体屏,还有防水隐藏属性
文章出处:【微信号:zengshouji,微信公众号:MCA手机联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
