边沿台阶是怎么出现的?如何消除?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:YXQ 2019-08-06 17:56 次阅读
你了解CAN总线波形吗?你知道是什么因素造成CAN信号不稳定的吗?本文将带你探究影响CAN波形稳定的罪魁祸首——边沿台阶。
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配,阻抗匹配主要为了调整负载功率和抑制信号反射;然而,阻抗不匹配的现象在CAN总线网络中随处可见;如图1所示,阻抗不匹配的将造成7个现象,其中最受关注的为上升沿和下降沿的台阶;下文将针对边沿台阶的现象做详细介绍。
图1 阻抗不匹配波形
解释边沿台阶是怎么出现的,如何消除,对总线有何影响;
一、边沿台阶的源头
在CAN总线的网络布局中,手牵手直线型拓扑是最理想最常规的布局;但是在实际现场中,经常会出现分支的现象。这里重点提一下,在计算CAN总线长度的时候,分支(从收发器端至总线)长度也要加上。为此我们做了分支过长的实验,实验中CAN总线中有三个CAN节点,主干线长度为15米,其中一个节点的分支长度为1米,波特率为250k的情况下进行通信。下图为实验的CAN波形图,明显可以看到上升沿和下降沿存在台阶现象,从而引起波特率变化,导致接收节点采样出错(也称位宽错误)。
所以,边沿台阶出现的源头主要是CAN节点的分支,分支过长形成的反射就变强,将会导致位宽度失调的错误。ISO11898中只规定1M波特率下分支不超过0.3米,但是在其它情况下并没有做声明,这个便取决于现场工程师们的经验。
二、消除边沿台阶
边沿台阶是造成错误波形的罪魁祸首,那么该如何消除边沿台阶的现象呢?下文将从源头以及补救措施上分别介绍一些可靠有效的方法。
1.减少分支长度
在CAN网络布局的根源上解决问题的方式就是减少CAN节点的分支长度,从而降低信号反射,保证位宽的稳定性。在上述实验中,其它条件不变,只将分支长度减少为20cm;下图为CAN波形图,此时并没有看到边沿台阶的出现。由此可见,减少分支长度是消除边沿台阶的最直接方式。
2.长分支上加适当电阻
在网络布局无法改变,分支引起的信号反射必须存在的情况下。最实用的方法就是在长分支末端加上电阻,消除信号反射。同样的在上述实验中,在分支节点处加上一个200Ω的电阻,其它条件不变进行通信实验。下图为实验的CAN波形图,此时可以看到边沿台阶已被消减,但是加了电阻之后差分电压变小,注意差分电压不得小于0.9V。这里值得一提的是:阻值大于500Ω的电阻吸收反射的能力很弱,所以在末端挂电阻的时候应小于500Ω。
3.缩短残端
前面提到分支长度指的是从节点收发器至总线处的距离,在节点设计之初,应选择TTL远传方式,因为TTL电平不受CAN电容影响,所以收发器应靠近接口摆放,以减少分支残段的长度,建议控制在10cm以内,可以保证阻抗连续。
TTL远传最直接的方式就是将CAN收发器紧挨着CAN主干线放置,这样就没有分支长度。光缆星型拓扑结构便是使用这种方式,如下图;CAN光纤收发器内置在盒子里面,使用TTL电平远传到另一个CAN光纤收发器,解决了节点随意变化问题(节点任意上下电或插拔)。
4.消除负载集中
在布局较复杂的CAN网络中,为了避免节点摆放集中导致反射叠加,建议相邻节点的距离不得小于2cm,10m的电缆上所集中的设备最好不要超过4个,否则应加电容以吸收,并且此集中与下一个集中至少有10m的电缆距离。
同样,在复杂网络布局中,分支过长且不等的网络,由于阻抗匹配困难,常使用集线器或中继器进行分支;集线器和中继器有独立的控制器MCU,将每段形成独立的直线拓扑,如下图。
5.屏蔽层分段接地
屏蔽层多点接地需要注意接地点电位,避免地回流影响信号质量。若屏蔽层太长可以采用分段屏蔽,单点接地方法,如下图,就可以有效避免地回流的问题。
三、边沿一致性测试
信号边沿是反映信号质量好坏的重要指标。若信号下降边沿变缓造成CAN信号波形一定程度的失真,导致收发器采样出错。参考主流车企的边沿测试,一般把边沿10%到90%所经历的时间作为边沿时间,仿真了DUT接入CAN网络时可能会受到的容抗影响,以使测量结果更具有实际意义。分别在CANDT仿真的小电容、大电容负载的环境,对DUT的边沿进行测量。
l测试目的:分别在小电容和大电容负载下测量CANH、CANL及CANDIFF信号位上升或下降时间;
l测试原理:测试原理如下图,DUT往总线正常传输数据时,传输的数据帧是显性位和隐性位的序列,即传的数据中包含了上升、下降时间信息
  • CAN总线
原文标题:【CAN总线冷知识】边沿台阶是怎么来的?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    采用AD62P29进行模数转换,对正弦信号的转换后的波形不连续,会出现台阶?为什么?
    为什么我们采用AD62P29进行模数转换,对正弦信号的转换后的波形不连续,会出现台阶
    发表于 02-06 07:13
    CAN差分波形的边沿如此缓慢怎么办?
    和波形数据,从报文数据观察,全是错误帧,说明CAN网络出现了通信错误,再结合波形数据看,发现CAN差分波形边沿很缓,呈现出镰刀的形状,我们知道,边沿的缓慢程度会影响
    的头像 发表于 01-21 11:47 347次阅读
    CAN差分波形的<b class='flag-5'>边沿</b>如此缓慢怎么办?
    台阶基底晶圆贴蜡方法
    台阶基底晶圆贴蜡方法是半导体制造中的一个关键步骤,特别是在处理具有高阶台金属结构的晶圆时。以下是一种有效的高台阶基底晶圆贴蜡方法: 一、方法概述 该方法利用胶厚和蜡厚将高台阶填平,并使用较轻
    的头像 发表于 12-18 09:47 227次阅读
    高<b class='flag-5'>台阶</b>基底晶圆贴蜡方法
    SS-50离子棒,小体积高效静电消除棒 #静电 #防静电 #静电消除器 #静电消除
    静电消除
    深圳市荣盛源科技有限公司
    发布于 :2024年11月14日 11:08:33
    NA555定时器输出波形在上升沿有一个台阶,怎样消除
    发表于 11-13 06:26
    TLV320AIC3107在耳机输出端口会听到音频变化的台阶声,请问如何消除这个台阶
    我们在设计中遇到个问题,当对寄存器43 44 配置音量时候,用千周音播放测试在耳机输出端口会听到音频变化的台阶声,请问如何消除这个台阶?目前设计方案是I2S音频输入,使用耳机或者喇叭输出。调音机制是每bit调节一次寄存器。
    发表于 09-30 07:04
    边沿jk触发器具有什么功能
    边沿JK触发器是一种数字逻辑电路,广泛应用于数字电路设计中。它具有多种功能,包括同步操作、存储数据、实现时序逻辑等。以下是对边沿JK触发器功能的分析: 同步操作 边沿JK触发器是一种同步触发器,它在
    的头像 发表于 08-28 09:50 1038次阅读
    边沿触发器应具备的条件有哪些
    边沿触发器(Edge-triggered flip-flop)是一种数字电路元件,它在数字逻辑设计中扮演着重要的角色。边沿触发器在接收到输入信号的上升沿或下降沿时,会改变其输出状态。 1. 边沿
    的头像 发表于 08-11 09:09 727次阅读
    边沿触发器的类型有哪些
    边沿触发器(Edge Triggered Flip-Flop)是一种数字电路中的基本存储单元,它能够存储一位二进制信息。边沿触发器的特点是只有在时钟信号的上升沿或下降沿到来时才能改变输出状态。这种
    的头像 发表于 08-11 09:07 936次阅读
    边沿触发器的动作特点是什么?
    边沿触发器是一种数字逻辑电路,其动作特点主要体现在以下几个方面: 触发方式:边沿触发器的动作是由输入信号的边沿变化引起的。当输入信号从低电平变为高电平或从高电平变为低电平时,触发器的状态会发生改变
    的头像 发表于 08-09 18:17 1096次阅读
    边沿触发器主要有哪两种类型
    边沿触发器是一种数字电路元件,它在数字逻辑设计中扮演着重要的角色。边沿触发器主要有两种类型:上升沿触发器和下降沿触发器。这两种触发器的主要区别在于它们响应的是信号的上升沿还是下降沿。 边沿触发器
    的头像 发表于 08-09 17:44 1564次阅读
    边沿触发器的状态变化由什么控制
    边沿触发器(Edge-Triggered Flip-Flop)是一种数字逻辑电路,其状态变化由输入信号的边沿控制,即由输入信号从低电平变为高电平或从高电平变为低电平的瞬间触发。边沿触发器广泛应用
    的头像 发表于 08-09 17:29 858次阅读
    台阶仪测量膜厚怎么测
    台阶仪是一种用于测量薄膜厚度的精密仪器,它通过接触式测量来确定薄膜的厚度。以下是台阶仪测量膜厚的基本步骤和方法:1.样品准备:首先需要准备样品,确保样品表面干净无污染,并且薄膜的一侧形成台阶
    的头像 发表于 05-22 09:53 1911次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b>仪测量膜厚怎么测
    台阶仪膜厚测量:工业与科研中的纳米级精度检测
    台阶仪的工作原理台阶仪的核心部件是一个精密的触针或探针,它被安装在一个高度可调的支架上。当触针沿被测表面轻轻滑过时,由于表面可能存在微小的峰谷,触针在滑行的同时会根据表面的起伏作上下运动。这些上下
    发表于 05-13 10:40 0次下载
    台阶线路pcb在高端电子设备中的应用案例分析
    台阶线路pcb的优势与挑战:散热、防干扰与精度控制
    的头像 发表于 02-27 14:19 770次阅读
