干货 | 从器件的结温角度探讨产品的可靠性
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:YXQ 2019-08-06 18:01 次阅读
工程师在设计一款产品时用了一颗9A的MOS管,量产后发现坏品率偏高,经重新计算后,换成5A的MOS管,问题就解决了。为什么使用电流裕量更小的MOS管,产品可靠性却提高了呢?本文将从器件的结温角度跟你说说产品的可靠性。
工程师在设计的过程中非常注意元器件性能上的裕量,却很容易忽视热耗散设计,案例分析我们放到最后说,为了帮助理解,我们先引入一个公式:
其中Tc为芯片的外壳温度,PD为芯片在该环境中的耗散功率,Tj表示芯片的结点温度,目前大多数芯片的结点温度为150℃,Rjc表示芯片内部至外壳的热阻,Rcs表示外壳至散热片的热阻,Rsa表示散热片到空气的热阻,一般功率器件用Rjc进行计算即可。
图1 功率器件热阻分布示意图
举个例子来说,大家常用的S8050在25℃(Tc)的最大耗散功率是0.625W,额定电流为0.5A,最高结点温度为150℃,此代入公式有:
从上面公式可以推算出Rja为200℃/W(Rja表示结点到空气的热阻)。
假设芯片壳温(Tc)为55℃,热耗散功率有0.5W时,此刻芯片结点温度为:Tj=Tc+PD*Rjc代入得到155℃,已经超过了最高结温150℃了。故需要降额使用,然而降额曲线在数据手册中并未标注,所以小编只能自行计算。
在25℃(Tc)时有公式:
恒成立。
把线性降额因子设为F,则在任意温度时有:
代入已知参数得到F>5mW/℃。一般为了满足裕量要求,降额因子往往取得更大才能满足可靠性设计要求。
由于小晶体管和芯片是不带散热器的,这时就要考虑壳体到空气之间的热阻。一般数据手册会给出Rja(结到环境之间的热阻)。那么三极管S8050,其最大功率0.625W是在其壳温25℃时取得的。倘若环境温度刚好为25℃,芯片自身又要消耗0.625W的功率,那么为了满足结点不超过150℃,唯一的办法就是让其得到足够好的散热,如下图所示。
图2 场效应管散热片
好了,我们把问题转回到最初的场效应管为什么需要从9A变成5A性能更可靠的问题上。
场效应管的损耗通常来自导通损耗与开关损耗两种,但在高频小电流条件下以开关损耗为主,由于9A的场效应管在工艺上决定了其栅极电容较大,需要较强的驱动能力,在驱动能力不足的情况下导致其开关损耗急剧上升,特别在高温情况下由于热耗散不足,导致结点温度超标引发失效。
如果在满足设计裕量的条件下换成额定电流稍小的场管以后,由于两种场管在导通内阻上并不会差距太大,且导通损耗在高频条件下相比开关损耗来说几乎可以忽略不计,这样一来5A的场管驱动起来就会变得容易很多,开关损耗降下去了,使用5A场管在同样的温度环境下结点温度降低在可控范围,自然就不会再出现热耗散引起的失效了,当然遇到这种情况增强驱动能力也是一个很好的办法。
图3 开关器件损耗分析示意图
通常大多数芯片的结点温度是150℃,只要把结点温度控制在这个范围内并保持一定裕量,从热耗散的设计角度来说都是没有问题的。如果下次你找遍了芯片的器件性能指标均发现有一定裕量却无法找到失效原因时,不妨从热耗散的角度来发现问题,兴许能帮上大忙。
总结:电源模块在实际应用中,通常面临着高温环境,因此在在设计电源时,本文只通过场效应管的结温来开题,真正的电源产品可靠性需要考虑所有器件的结温与可靠性,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源、电源适配器等,这部分的工作一般都由电源设计厂家完成。
  • MOS管
  • 电源模块
原文标题:如何通过结温评估器件的可靠性?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微电子器件可靠性失效分析程序
    微电子器件可靠性失效分析程序
    的头像 发表于 11-01 11:08 1227次阅读
    微电子<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可靠性</b>失效分析程序
    提升产品稳定性:可靠性设计的十大关键要素
    在当今竞争激烈的市场中,产品可靠性已成为衡量其成功的关键因素之一。可靠性不仅关系到产品的长期性能,还直接影响到客户的满意度和企业的声誉。因此,
    的头像 发表于 10-31 22:49 142次阅读
    提升<b class='flag-5'>产品</b>稳定性:<b class='flag-5'>可靠性</b>设计的十大关键要素
    如何保证备自投装置可靠性和稳定性
    备用电源自动投入装置(简称备自投)是一种保证配电系统可靠、连续供电的安全设备,因此它的可靠性和稳定性直接决定了系统的供电质量,那么该如何保证备自投装置的可靠性和稳定性呢?今天专业的
    的头像 发表于 10-17 17:44 178次阅读
    如何保证备自投装置<b class='flag-5'>可靠性</b>和稳定性
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    可靠性提出了更为严格的要求,特别是在焊接点的结合力、热应力管理以及焊接点数量的增加等方面。本文将探讨影响PCB可靠性的关键因素,并分析当前和未来提高PCB可靠性的制造技术发展趋势。
    的头像 发表于 10-11 11:20 282次阅读
    PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>化要求与发展——PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>的影响因素(上)
    车规级 | 功率半导体模块封装可靠性试验-热阻测试
    在因为功率器件相关原因所引起电子系统失效的原因中,有超过50%是因为温度过高导致的热失效。过高会导致电子系统性能降低、可靠性降低、寿命降低、引发
    的头像 发表于 07-05 10:22 4349次阅读
    车规级 | 功率半导体模块封装<b class='flag-5'>可靠性</b>试验-热阻测试
    请问FATFS文件系统可靠性如何?
    ST官方固件库中使用了FATFS文件系统,想问下,这个文件系统可靠么? 我想了解一下,有哪位朋友真正产品上使用FATFS文件系统,可靠性有什么问题没有。
    发表于 05-16 06:35
    NMUX1309BQ产品可靠性监测结果
    电子发烧友网站提供《NMUX1309BQ产品可靠性监测结果.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 09:33 0次下载
    NMUX1309BQ<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>可靠性</b>监测结果
    NMUX1308PW产品可靠性监测结果
    电子发烧友网站提供《NMUX1308PW产品可靠性监测结果.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 09:24 0次下载
    NMUX1308PW<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>可靠性</b>监测结果
    NMUX1308BQ 产品可靠性监测结果
    电子发烧友网站提供《NMUX1308BQ 产品可靠性监测结果.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 09:22 0次下载
    NMUX1308BQ <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>可靠性</b>监测结果
    如何确保IGBT的产品可靠性
    在当今的半导体市场,公司成功的两个重要因素是产品质量和可靠性。而这两者是相互关联的,可靠性体现为在产品预期寿命内的长期质量表现。任何制造商要想维续经营,必须确保
    的头像 发表于 01-25 10:21 1583次阅读
    如何确保IGBT的<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>可靠性</b>
    IGBT的可靠性测试方案
    的头像 发表于 01-17 09:56 1365次阅读
    IGBT的<b class='flag-5'>可靠性</b>测试方案
    光电器件可靠性要求(一)
    产品种类不同,但是可靠性要求包含的项目大体相同。 本文档相当于GR-468的阅读笔记,梳理和记录有源光电器件可靠性的基本要求。本标准提出了建议
    的头像 发表于 01-15 09:32 468次阅读
    光电<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>要求(一)
    半导体可靠性测试项目有哪些
    半导体可靠性测试主要是为了评估半导体器件在实际使用过程中的可靠性和稳定性。这些测试项目包括多种测试方法和技术,以确保产品的性能、质量和可靠性
    的头像 发表于 12-20 17:09 2508次阅读
    SD NAND 可靠性验证测试
    SDNAND可靠性验证测试的重要SDNAND可靠性验证测试至关重要。通过检验数据完整、设备寿命、性能稳定性,确保产品符合标准,可提高
    的头像 发表于 12-14 14:29 663次阅读
    SD NAND <b class='flag-5'>可靠性</b>验证测试
    器件可靠性与温度的关系
    器件可靠性与温度的关系
    的头像 发表于 12-04 16:34 720次阅读
    <b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可靠性</b>与温度的关系
