LED驱动电源测试方案
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:YXQ 2019-08-06 18:11 次阅读
LED驱动电源质量的好坏,直接影响到LED照明系统的品质,但在LED照明系统中相对容易损坏的却是驱动电源。为保证LED驱动电源的安全、高效、可靠,在研发或者生产阶段,必须对它进行严格的测试。
一、LED驱动电源测试简介
相比传统节能灯,LED照明灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源是LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项指标进行测试。
1、能效
高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于驱动电源安装在内部这类结构的灯具,电源效率显得更加重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。驱动电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。
2功率因数
功率因数是电网对负载的要求。随着对供电质量的要求不断提高,用电设备带来的电能质量和谐波问题越来越受到关注。《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》中对于LED控制装置能效限定值作了规定,线路功率因数最低为0.7。
3、输出纹波
纹波是加在直流输出电压上的交流电压,也是LED电源测试中的一个重要测量参数。纹波电流越大,会影响 LED性能,甚至严重降低LED的使用寿命。
4、输入浪涌电流
LED驱动电源要有抑制浪涌电流的能力,以保护LED不被损坏。输入浪涌电流一般是在冷开机时,当交流电压处于峰值处(90°或者270°)时,浪涌电流最大。LED电源的重要器件,例如输入保险丝、整流器等其额定值一般要高于输入浪涌电流值。
5、输入电源异常测试
对LED驱动电源进行输入电源异常模拟的主要目的是评估LED驱动电源是否可以符合电磁兼容性测试针对电压抗扰度测试部分的要求,这部分可以参考IEC 61000-4-11:电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验中规定。
为了准确评估LED驱动电源性能指标,验证各个测试项目是否符合技术要求,需要选择合适的LED驱动电源测试方案。
二、LED驱动电源测试方案
LED驱动电源测试项目包括了LED驱动电源性能指标中的交流输入范围、电源能效、功率因数、纹波及噪声、启动及保持时间、上升时间、过载保护、过压保护、电磁兼容等一系列参数。LED驱动电源属于开关变换器,因此能效测试时需要能够准确测量失真波形的功率和功率因数;并且要求测量仪器具备足够的带宽,避免高频电流成分被滤除而导致测量误差。
LED驱动电源待机功耗不应大于1W,待机测试功耗需要测量mA级电流,需要具备小信号电流的高精度测量能力。测试电源需要能够提供稳定的供电电源,并可以模拟供电异常,例如频率或者电压变动,并具有完善的保护功能,以满足测试的要求。
三、推荐测试方案
根据测试项目及要求可以搭建典型的LED测试方案,如图1所示,LED驱动电源测试方案包括了:
·测试电源:交流变频电源PWR2000W
·测量仪器:PA系列功率分析仪/功率计
·LED负载模拟装置
采用交流变频电源PWR2000W、PA系列功率分析仪/功率计以及负载模拟装置搭建LED驱动电源测试系统,可以满足针对LED驱动电源各项技术指标的测试需求。例如PA310单相功率计输入带宽可到300kHz,基本功率精度0.10%,最低电流档位5mA,完全可以满足LED驱动电源待机功耗、能效等参数的测试需要。
PWR2000W具有高稳定的输出,最高输出频率可到1000Hz,支持电源异常模拟,输出相位可设定,满足LED驱动电源对于测试电源功能和性能的要求,下表为PWR2000W的基本功能参数:
例如,交流变频电源PWR2000W可以灵活的设置输出电压的起始相位,例如90°或者270°满足输入浪涌测试时的要求,如图2所示为设定输出起始相位为90°。
此外,交流变频电源PWR2000W通过提供线路仿真输出、序列输出功能,可以灵活实现各种异常波形的模拟,并通过上位机软件PWRController提供了符合IEC 61000-4-11等标准要求的测试界面,可以更方便进行LED驱动电源输入端口的电源抗扰度试验。
  • led
    led
  • 驱动电源
原文标题:如何进行LED驱动电源测试?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED驱动电源原理
    LED驱动电源是用于为LED灯提供稳定电流或电压的电子装置,确保LED能够安全、稳定、长时间地工作。它的核心作用是将输入的交流电或直流电转换
    发表于 03-08 10:56
    如何解决LED驱动电源的易损坏问题?
    为解决LED驱动电源故障率高、维护难等问题,通过对LED发光原理及电源需求分析,结合目前实际应用情况,我们尝试在
    的头像 发表于 01-21 15:58 589次阅读
    LED驱动电源故障诊断与分析
    LED照明系统中,驱动电源的稳定性对于整个灯具的寿命至关重要。尽管LED光源本身具有较长的使用寿命,但LED
    的头像 发表于 12-03 12:18 791次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>故障诊断与分析
    开关电源LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
    开关电源LED驱动中的应用 开关电源LED驱动中扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 11-29 16:24 831次阅读
    LED驱动电源设计四大问题汇总
    LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动
    的头像 发表于 11-28 17:14 751次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>设计四大问题汇总
    LED照明驱动电源芯片CY2525D介绍
    科技推荐LED照明驱动电源芯片CY2525D,简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
    的头像 发表于 11-08 16:03 701次阅读
    LED电源耐压测试与性能测试的综合分析
    led电源综合测试系统是专门为led电源综合性能测试而设计的一款经济型
    的头像 发表于 11-01 11:49 482次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电源</b>耐压<b class='flag-5'>测试</b>与性能<b class='flag-5'>测试</b>的综合分析
    led驱动电源坏了如何修
    LED驱动电源LED灯具的重要组成部分,负责将交流电转换为LED灯所需的直流电,并稳定地提供电力。然而,由于各种原因,
    的头像 发表于 10-14 17:37 2701次阅读
    led驱动电源测试方法有哪些
    LED驱动电源LED照明系统中的关键组件,它负责将输入的交流电转换为LED所需的直流电,并确保LED
    的头像 发表于 10-14 17:30 1322次阅读
    led驱动电源怎么测量好坏
    LED驱动电源LED灯具中非常重要的组成部分,它负责将输入的交流电或直流电转换为LED所需的恒定电流或恒定电压。一个良好的
    的头像 发表于 10-14 17:27 1778次阅读
    致茂负载模拟器LED电源测试方案
    致茂独家提供负载模拟器LED电源测试方案
    的头像 发表于 08-28 10:55 932次阅读
    LED照明驱动电源IC U6117S介绍
    光源技术的变革与持续创新,也为我们创造了无限广阔、充满想象的新应用场景,可以说是驱动产业前行最强大的一股动力。在消费需求不断变化的今天,LED光源领域总是在不断突破前进。作为LED照明驱动
    的头像 发表于 08-21 18:10 1015次阅读
    驱动电源效率测试的具体流程
    效率是衡量驱动电源性能的一个关键指标,LED灯的发光效率随着温度的升高而下降,驱动电源效率高说明能量损耗就少,
    的头像 发表于 08-12 17:29 520次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>效率<b class='flag-5'>测试</b>的具体流程
    多通道电源测试系统方案分享
    纳米软件NSAT-8000电源测试系统是专门为电源模块测试提供自动化测试方案的软件,适用于
    的头像 发表于 05-21 18:52 508次阅读
    多通道<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>系统<b class='flag-5'>方案</b>分享
    LED电源性能测试项目:电性能测试、可靠性测试、安规测试
    LED照明应用日益普及的今天,对LED电源进行精确测试显得尤为重要。测试涵盖了输入功率因数、纹波噪声、负载调整率等多个关键指标,以确保
    的头像 发表于 05-15 16:13 1199次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电源</b>性能<b class='flag-5'>测试</b>项目:电性能<b class='flag-5'>测试</b>、可靠性<b class='flag-5'>测试</b>、安规<b class='flag-5'>测试</b>
