如何为机器人手构建触觉反馈系统
454398 来源:wv 2019-08-31 09:18 次阅读
第1步:材料和工具
材料:
每个手指:
A2-70螺栓 - 3个带斜头的头部和4个带有常规头部的每个手指
尼龙插入式锁紧螺母用于螺栓
4-40 x 1/2“机用螺钉和配套螺母
2-56螺纹滚珠连杆(用于将手指连接到伺服系统)
Jumbo回形针(用于连接球形连杆)
(x28)#4S垫圈
电子产品
Arduino Mega
(x4)FSR
(x4)4.5“柔性电阻
(x4)迷你振动电机
(x10) PCB螺钉端子
(x4)22k电阻器
(x4)10k电阻
双绞线24AWG电线(这对电线更容易管理电线)
(x4)Hobby Servos
杂项。面包板设备
6V电源(我使用的是4xAA电池座)
其他:
5mm丙烯酸树脂
管道胶带
Golve
热缩管
螺纹
工具:
激光切割机
Dremel
钻孔机
热胶枪
烙铁
安全眼镜
针头
步骤2:设计
每个手指使用两组四连杆。我将向您展示如何使用下方手指的两张照片。
对于这些部件,我能够在我当地的黑客空间HeatSync实验室用丙烯酸激光切割它们。丙烯酸是一种用于较小载荷和基本测试的优质材料,但如果手指上有任何主要应变,则存在卡住零件的风险。而不是丙烯酸,最好是用金属制成的部件用于更大的负载。
.dxf文件没有比例。对于手指,孔应为2.8毫米。对于手掌,矩形为20x40mm。我使用的是Hitec HS-322高清伺服系统,它们非常适合。你必须取下伺服外壳并将其重新放在手中,因为有一个小的边缘,电线就会出来。
第3步:将手指放在一起
最初,手指使用4-40螺栓所有的孔,但由于公制螺栓更好地配合,我把所有螺栓都换掉了。
我需要在零件上的内孔上倾斜,以使斜面螺栓与丙烯酸树脂表面齐平。为此,我使用了钻头,钻头的尺寸与斜头相同。我还将螺栓向下切了一下,以防止它们夹在手指之间。
切断螺栓。如果没有安全眼镜和手套,这可能会造成麻烦。还要记得在切割螺栓之前先戴上普通螺母,然后将其取下。当你将锁紧螺母放在上面时,这将防止螺纹变形。
将手指放在一起:
先将斜面螺栓放在上面。
然后按任意顺序插入其他螺栓。
每个螺栓还有自己的垫圈和锁紧螺母
步骤4:组装机器人
用于固定手指,粗糙将粘贴的丙烯酸树脂。这为热胶提供了可以抓住的东西。此外,将手指定位在类似于人手的角度。调整它们,使螺栓不会干扰手指,
对于每个FSR,焊接扭绞的电线。我为每个FSR使用了大约2英尺的电线。将FSR包裹在胶带中,如下图所示。这将允许他们被绑在机器人手上。确保有一些胶带压住一小部分电线。如果不这样做,FSR可能会在焊接接头上方过度弯曲并断裂。
对于伺服系统,您需要拆开外壳并将其重新放在手上。由于导线出现的唇缘,它们无法滑入。在伺服盒和丙烯酸树脂之间加一点热胶。这将使它们保持原位。将大型纸夹切成合适的尺寸并将它们焊接在球链上。关于球链接的好处是它们可以通过稍微拧紧或稍微拧紧链接来调整。
单个4-40螺栓位于手指第一段的顶部并连接到球链接。
步骤5:组装你的手
将所有部件缝在旧手套上。确保它与机器人手相匹配(左机器人手的左手套和右机器人手的右手套)。可以通过更换一些导线来改变它的侧面。
将绞合线焊接到电机和柔性电阻器上。再次,我使用了大约2英尺的电线,但你使用了多少取决于你想要获得的Arduino有多远。
在我原来的手中,我使用以太网电缆中的双绞线。颜色编码使电线管理更简单,但电线有点僵硬。刚度不影响手的功能,但它确实使手套感觉有点奇怪。这可以通过使用绞合线代替实心芯线来修复。
步骤6:电子设备
每个传感器都使用分压器。 FSR获得10k电阻,柔性电阻获得22k电阻。分压器与传感器的电阻变化一起工作。当可变电阻器的电阻较高时,可变电阻器两端的电压降较大。分压器提供+ 5V,5V的压降在两个电阻之间分配。 Arduino测量电阻之间的电压,并根据电压读数(0为0V,1023为5V)返回0到1023之间的值。
步骤7:编程
我已经附加了第一个版本的代码。那时,我使用了两个常规的Arduinos,因为我需要8个Analog In引脚。它还隔离了正在进行的两个过程:定位手指并测量压力。对于我的第二个版本(此版本),我使用了Arduino Mega,因此我可以将所有输入放在一块板上。至于代码,我几乎将伺服定位复制并粘贴到压力读取循环中并更改了引脚标签
**重要**
对于伺服定位,还需要完成一些工作限制旋转。如果它们旋转得太远,有些东西可能会破裂。这就是我打破手指的方式。正如我在介绍中所说,我将一直回到这个项目,试图一点一点地改进它。由于这是我的第一个Arduino程序之一,因此代码中很可能存在效率低下的问题。随意发布可能的修改。
步骤8:将所有内容挂起
这是更具挑战性的部分之一。确保检查并仔细检查所有连接。
每个传感器都有自己的终端。一根电线插入一个插槽,另一根电线插入另一个插槽。由于传感器是电阻器,它们进入的方向并不重要。
在端子上从左到右:
(每个电阻器都有自己的端子)
Flex电阻器(手套) - 食指
中指
无名指
(四根导线各自进入自己的插槽)
电机接地 - 顺序无关紧要只记得正电线直接挂入Arduino
FSR(机器人手) - 食指
中指
无名指
面包板。
伺服引脚:
红色正电源
黑色接地白色/黄色信号(伺服连接到Arduino上的数字输出引脚)
所有跳线从电路板走到Arduino上的相应引脚。 (flex sensor 1 to Analog In 0,flex sensor 2 to Analog In 2等)
第9步:享受!
  • 机器人
  • 触觉反馈
    这批中国企业,在做人形机器人触觉传感器
    日前,Meta公布了旗下FAIR(基础人工智能研究)团队在机器人触觉感知能力上的最新研究成果。其中包含了一款名为Digit 360的高精度传感器,其主要部署在机器人手指上。据介绍,Digit 360
    的头像 发表于 11-18 18:28 152次阅读
    【书籍评测活动NO.51】具身智能机器人系统 | 了解AI的下一个浪潮!
    。 这些技术的综合应用使具身智能系统能够进行复杂的环境感知、决策制定和物理操作。例如,通过多模态感知技术,智能体能够综合视觉、 听觉和触觉数据,更全面地理解和响应其所处的环境。 具身智能通过提高机器人
    发表于 11-11 10:20
    触觉传感器的发展,对机器人产业有什么影响?
    从工业生产线的自动化到家庭服务的智能化,机器人的身影无处不在,它们正在改变着我们的生活方式和工作模式。而在这一过程中,触觉传感器的发展起到了至关重要的作用。触觉传感器,这一能够感知物体表面力和形状
    的头像 发表于 10-23 18:25 373次阅读
    触觉反馈技术的功耗分析
    电子发烧友网站提供《触觉反馈技术的功耗分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>反馈</b>技术的功耗分析
    柔性电子技术革新与人形机器人的电子皮肤应用前景
    通过柔性电子技术,结合柔性拉伸传感器、温度传感器等,可以构建出具有触觉的电子皮肤。电子皮肤最直接的应用是智能机器人。拥有触觉机器人能够更精
    的头像 发表于 08-06 00:00 765次阅读
    柔性电子技术革新与人形<b class='flag-5'>机器人</b>的电子皮肤应用前景
    反馈和负反馈对控制系统的影响
    反馈系统中,反馈信号会增强输入信号,导致系统的输出信号不断增大,直至达到系统的饱和点。正反馈系统具有自我增强的特性,但同时也容易引发
    的头像 发表于 07-30 09:53 1508次阅读
    京东方取得显示装置触觉反馈方法专利
    这项新技术致力于创造出一款具有触觉反馈功能的显示设备,该设备由显示面板与触觉反馈组件组成,其中触觉反馈
    的头像 发表于 03-21 09:48 502次阅读
    京东方取得显示装置<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>反馈</b>方法专利
    工业机器人触觉传感器有哪些?传感器作用是什么?
    工业机器人触觉传感器可以帮助工业机器人测量与其环境的任何物理交互。传感器可以测量与传感器和物体接触相关的参数。工业机器人也受益于触觉。力和
    的头像 发表于 03-11 08:39 693次阅读
    新技术让水下机器人拥有“触觉
    科研小组巧妙运用了磁弹性效应,结合人造皮肤这种柔软防水材质,完成了触感刺激到电磁场变化,再到电信号的转化流程,使得机器人得以实现触觉感知。
    的头像 发表于 01-09 13:50 494次阅读
    人形机器人柔性触觉传感器的关键技术分析
    内部传感器主要用于监测机器人的内部状态,如位置、速度和加速度,而外部传感器则专注于捕捉距离、声音、光线和触觉机器人外部环境的信息。
    发表于 01-02 14:22 2727次阅读
    人形<b class='flag-5'>机器人</b>柔性<b class='flag-5'>触觉</b>传感器的关键技术分析
    运算放大器的负反馈系统及其效果
    运算放大器的负反馈系统及其效果
    的头像 发表于 12-13 16:15 887次阅读
    运算放大器的负<b class='flag-5'>反馈系统</b>及其效果
    反馈系统中负载效应的计算方法
    反馈系统传输函数的计算中,先计算出开环传输函数,再利用反馈理论公式计算闭环传输函数。
    的头像 发表于 12-01 15:07 1176次阅读
    <b class='flag-5'>反馈系统</b>中负载效应的计算方法
    高性能电机控制应用的电流反馈系统中的相关性与可用性
    电子发烧友网站提供《高性能电机控制应用的电流反馈系统中的相关性与可用性.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 10:17 0次下载
    高性能电机控制应用的电流<b class='flag-5'>反馈系统</b>中的相关性与可用性
    如何设计出面向电机控制优化的反馈系统
    电子发烧友网站提供《如何设计出面向电机控制优化的反馈系统.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 09:14 1次下载
    如何设计出面向电机控制优化的<b class='flag-5'>反馈系统</b>
    一种使用3D打印系统制造具有改进传感性能的保形触觉传感器
    触觉传感器在仿生机器人假肢的开发中发挥着至关重要的作用,特别是在提供触觉反馈方面。
    的头像 发表于 11-22 09:12 772次阅读
    一种使用3D打印<b class='flag-5'>系统</b>制造具有改进传感性能的保形<b class='flag-5'>触觉</b>传感器
