第1步:面包板
如前所述,在进入EasyEDA订购com之前我会使用面包板完美的董事会。您希望使用面包板来确保您计划使用的所有组件以及您的代码都能正常工作。对ATTiny 85进行一遍又一遍的编程非常烦人,因为必须先将它从电路中移除,然后再放入编程器中。
我将倾斜传感器连接到数字引脚1并读取该引脚作为输入,您需要连接10k电阻,这在原理图中可以更容易看到(请注意,这是EasyEDA的原理图,滑动开关不适用于此步骤。
我将蜂鸣器连接到引脚0,使其成为输出引脚并连接到1k电阻,尽管不是必需的。
我已连接我的Arduino代码用于其余的逻辑和评论,希望能够清除任何混淆。如果您有任何问题,请随时在评论中提出,以便我或其他人可以帮助您。
第2步:简易EDA - 原理图
当您设置EasyEDA时,首先要创建一个新项目并创建一个新项目示意图。您需要确保放置所有零件并按照我在原理图中显示的方式连接它们。在左侧,您可以在各个库中搜索所需的部件,然后将它们放在原理图中。
如果您搜索以下术语,您应该能够找到所有项目。
ATTiny85
C96101(蜂鸣器)
10k电阻
AXIAL-6.5X2.3(1/4W)(用于TiltSwitch (足迹)
C70376(电池座)
C92657(滑动开关)
放置好所有组件后,将它们连接到正确的引脚和GDN或VCC。您可以使用接线工具连接它们并放置GND和放大器。 VCC符号。
然后,一旦正确连接了所有电线,就可以单击转换为PCB按钮。
步骤3:简易EDA - PCB设计
当你在PCB环境中开始时,你会在最右边看到一堆图层和数字。将您的单位更改为毫米或任何您想要使用的单位,并将捕捉大小更改为方便的。我制作了10mm,因为我希望我的电路板轮廓为30mm x 30mm但是一旦我开始放置我的元件就将其改为0.01mm。
首先编辑电路板轮廓图层(点击颜色和铅笔应该出现)然后画出你的董事会。编辑完顶层并开始将组件放在板上后,将它们拖动到轮廓上即可。由于我的电路板尺寸为30mm x 30mm,因此电池座必须放在背面。您可以通过单击它来更改组件的图层,然后在它所说的图层旁边的右上角更改它。
然后放置组件后,用线工具连接所有蓝线,除非它们连接到GND或VCC。 GND和VCC连接直接连接到电路板,无需隔离。
将所有非VCC和GND连接连接在一起后,可以使用铜区工具进行最后连接。在顶层执行一次,在底层执行一次。确保在属性选项卡中将其中一个铜区域更改为VCC,我通常将顶层GND和底层VCC。
完成后,电路板应该看起来很完整可以放大以查看GND连接到电路板的位置。此时,您希望通过刷新最左侧设计管理器选项卡下的DRC错误来检查DRC错误。如果没有错误,您可以去订购您的电路板。
要订购电路板,请单击顶部功能区中带有G和向右箭头的按钮以导出Gerber文件。这将直接带你到你购买电路板的地方,有很多不同颜色和饰面的选择会影响电路板的价格,对于PCB厚度,我认为1.6是我们通常做的。
第4步:焊接
一旦你的董事会找到你,通常需要一周左右的时间,您可以将所有组件放在一起并将它们焊接在一起。当这样做时,请确保以正确的方式定位,这对于ATTiny 85和蜂鸣器非常重要。倾斜开关和电阻无关紧要。
我发现当你试图在腿上焊接时,使用橡皮筋将元件固定到位是有帮助的,如在短视频中所示,包括焊接以及董事会的运作方式。
警告器
2浏览量
4859
