步骤1:手工工具
你需要的第一个工具几乎肯定会在某个地方撒谎。当然这是指可靠的螺丝刀。在本书中,您将使用不同尺寸的平头和飞利浦头螺丝刀。如果你没有立即将这本书放在一边并去拿一些!
第2步:
你还应该有一双好的钳子可以使用。选择一些钳子是一个额外的好处!
第3步:
另一个你需要的东西,你可能会或可能不会有剪钳。这是创建Simple Bots中不可或缺的工具。我建议手头有一个较小的一组用于剪断电线和一个较大的一对用于切割。..错误。..更大的东西,根据需要。
步骤4:
毫无疑问需要平均一把剪刀。无论你说什么都应该足够了。
第5步:
有时,你需要更尖锐或更精确的东西。为此你需要一把剃须刀片,工艺刀和/或盒式切割器。
第六步:
如果一切都失败了,一定要有一把可靠的钢锯,可以帮助你切割金属,塑料以及可能阻挡你的任何东西。标准钢锯在构建许多机器时非常有用。
第7步:电动工具
现在我们已经开始使用手动工具了,让我们开始介绍一下我之前提到过的一些电动工具。
第一个电动工具肯定会派上用场,几乎用于所有的电动工具本书中的项目是电钻。无论是电池供电还是有绳都无所谓。
您想要在钻头中寻找的常见功能是能够改变钻孔速度(通常是您拉动扳机的方式)并切换钻头的方向旋转通常在触发器附近有向前和向后方向的开关。一些钻头还具有安全位置,以防止在不使用时打开。强烈建议寻找具有安全性的钻头
步骤8:
说到安全性,它保持双手不受任何钻孔的影响非常重要。你可以通过限制你正在做的任何事情来实现这一目标。另外,为了防止刮伤你的工作台,我建议将物体夹在一块废木上。
***重要! ***
完全教授如何使用电钻不属于本书的范围。如果您不确定如何操作电钻,请向知识渊博且负责任的成年人寻求帮助。
步骤9:
一旦进行了电钻,您还需要各种钻头。一个明智的投资将是一个完整的钻头组。如果你不想挥霍,你应该至少有1/8“,3/16”,1/4“和3/8”钻头。
第10步:
此外,有些项目会要求1/2“和3/4”钻头。这是一种特殊类型的钻头,称为铲形钻头,需要单独购买。
步骤11:
除了电钻之外,我们将在本书中使用的唯一其他电动工具仅用于少数或项目。这种动力工具是一种热风枪,它基本上是一种超级充电的吹风机,能够产生几百度的温度。除非您计划进行少数需要此工具的项目之一,否则您无需担心它。
如果您使用它,请记住它会变热,应始终指向您。被它加热的东西也变得非常热。切勿加热易燃材料上或附近的任何物品,并记住,它可能会使您的工作表面变得太热而不会变色。
步骤12:紧固件
您将很快了解到制造机器人的首选紧固件是拉链。它们快速,简便,可靠且丰富。只需几秒钟,您就可以将物品牢固地粘在一起,如果您不喜欢它,您可以立即用对角线切割器将其取下并尝试新的东西。强烈建议您使用各种形状,大小和颜色的拉链。
步骤13:
下一个紧固件你将需要各种各样的螺母和螺栓。不同的机器人将需要不同种类的螺母和螺栓。购买它们时要记住的一件事是螺母的螺纹必须与螺栓的螺纹相匹配。
步骤14:
虽然尽可能避免将东西粘在一起是很好的做法,但有时我们会使用热胶粘附东西。关于热胶的好处是它比其他一些胶更便宜,快速和更容易撤消。但是,要记住的一点是,就像名字所暗示的那样,热胶会变热。小心不要自己动手,因为它可以燃烧。
步骤15:
仅收缩管曾经制作过少量的简单机器人。要使用它,将收缩管放在要连接的东西周围并短暂加热。这通常使用热风枪完成。
机器人
211文章
28501浏览量
207469
