如何设置和使用WeMosTTgoESP32UnoD1R32
454398 来源:wv 2019-09-02 09:29 次阅读
步骤1:步骤1 - 安装库 - 第1部分
启动和运行WeMos D1 R32的第一步是将libarys安装到arduino IDE上。打开IDE时,单击屏幕顶部的文件对冲。然后单击菜单底部附近的prefrences。您也可以通过按ctr +逗号来实现。
进入prefrences菜单后,查找“其他板管理器URL:”。然后将此链接粘贴到其后的空白处:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
步骤2:步骤1 - 安装图书馆 - 第2部分
下一步点击:工具→电路板→管理电路板。这将打开一个菜单,等待它加载。然后在搜索栏中输入“ESP32”。点击“esp32”。安装它并且你有你的电路板。
步骤3:选择你的电路板
选择电路板请按照以下步骤操作。
工具→电路板→向下滚动以找到ESP32开发模块→选择端口
然后你就可以了!
  • ESP32
    【AI技术支持】ESP32-S3外挂FLASH不能设置为80MHz问题处理
    问题描述在扫地机产品上使用ESP32-S3芯片/模组,ESP-IDF版本为idf5.x时,客户在spi2上用外挂flash设置40mhz的时候sck有波形,但是80mhz的时候没有波形,报错提示
    的头像 发表于 12-10 01:00 267次阅读
    【AI技术支持】<b class='flag-5'>ESP32</b>-S3外挂FLASH不能<b class='flag-5'>设置</b>为80MHz问题处理
    ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书
    电子发烧友网站提供《ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 12-07 15:30 1次下载
    ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8烧录提示内存不足,为什么?
    买的ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8,烧录官方Blink Example提示Total image size:256369 bytes (.bin may be padded larger),是因为内存不足吗?
    发表于 07-19 08:22
    ESP32-C2如何设置休眠模式?
    ESP32-C2 4M版本,我编译了ble-2m的固件并写入,使用的串口工具测试,且打开了日志输入AT+SYSLOG=1,此指令执行正常。我想设置休眠模式,设置唤醒源AT+SLEEPW
    发表于 07-19 07:01
    esp32-s2r2芯片无法下载是什么原因导致的?
    求助, 我现在遇到esp32-s2r2芯片无法下载问题,一开始怀疑是我电路设计问题。于是我将乐鑫ESP32-S2-WROVER-I模组内ESP32-S2芯片替换为esp32-s2r2芯
    发表于 07-01 08:29
    ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)是否需要连接外围40MHz晶振?
    最近在选择芯片,想请教大家几个问题: 1ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)是否需要连接外围40MHz晶振? 2、ESP32-S3-WROOM-1(N8
    发表于 07-01 06:21
    请问ESP32蓝牙连接数如何设置
    ESP32 SPP 蓝牙连接数如何设置,蓝牙连接数设成大于1时,手机和ESP32蓝牙配对和数据通信都正常。把蓝牙设备连接改成1时,手机能够与
    发表于 06-28 07:50
    esp32如何实现一个set_stack设置堆栈的接口?
    , %%rsp\" : : \"r\"(stack));#endif} 由于使用setjmp库实现的任务切换,所以只需要能够设置堆栈就可以了。 请问这个在esp32/esp32s2上是
    发表于 06-24 06:26
    ESP32的freertos系统时钟默认是10ms可以设置1ms吗?
    ESP32 的freertos 系统时钟默认是10ms 可以设置1ms吗? 会带来什么不良后果?
    发表于 06-21 06:21
    请问ESP32-SOLO-1单核PlatformIO怎么设置
    如题,platformIO配置中默认是双核的,没办法使用ESP32-SOLO-1,搜索了很多文章,目前只有一个方案测试可行,就是使用git(https://github.com/lbernstone
    发表于 06-18 07:48
    ESP32-C3-DevkitM-1连接JTAG失败的原因是什么?
    环境变量 cd ~/esp/openocd-esp32 export OPENOCD_SCRIPTS=$PWD/tcl 以上安装成功 二、运行 OpenOCD 1.设置使能JTAG: 在
    发表于 06-17 07:39
    ESP32如何设置PWM的脉冲数目?
    我想使用ESP32控制步进电机,想通过控制PWM的频率和脉冲的个数进行步进电机的开环控制,请问如何设置PWM的脉冲数目
    发表于 06-13 08:31
    ESP32-S3-N16R8如何设置platformio呢?
    前两天刚买的板子想问下platformio上如何设置呢? 我用默认的esp32-s3-devkitc-1 代码跑不起来哦。
    发表于 06-13 07:59
    esp32s2FN4R2启用内置的2M PSRAM后,不断重启怎么解决?
    heap-caps-malloc(),还是第一个,结果都一样,下载后不停重启 环境是5.1RC 只要不启用外部PSRAM,运行就没有问题 另外,系统例程himem只能使用esp32才能正确编译,设置芯片为esp32s2就会编
    发表于 06-11 08:56
    ESP32-WROVER-E-N4R8和ESP32-WROOM-32E-N4R2内部封装的电压要求是什么?
    1.8V拿不准,主要是问一下ESP32-WROVER-E-N4R8这个模组以及ESP32-WROOM-32E-N4R2这个,内部封装的电压要求是什么?我好设置固化一下
    发表于 06-05 06:57
