第1步:材料
2个跳线电缆,
6伏电池(4.5Ah),
铅笔,
焊料!
第2步:工具
手套(可选,鳄鱼夹变得非常热),
一套安全或焊接护目镜,
铅笔刀,
你的手,
和开放的想象力!
第3步:将它放在一起
首先,您想将绿色(或黑色)电缆放在电池的负极上。
下一步是将黄色或红色跳线放在正极端子上。
放置石墨(取自尖锐的) ,绿色电缆上的鳄鱼夹中的碎铅笔石墨。最后,将焊料放在黄色夹子中。
你做完了!
举报投诉
烙铁
2文章
64浏览量
25937
电烙铁焊锡到底有没有毒
电烙铁焊锡到底有没有毒?无铅?有铅? 电烙铁焊锡有毒吗? 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中用电
电烙铁的使用方法及注意事项
一、电烙铁的使用方法 1、新电烙铁使用前要先让电烙铁通电,给烙铁头“上锡”。具体方法是先用锉刀将烙铁头按需要锉成一定的形状,然后接上电源,当
电烙铁焊接常见问题解决
1. 电烙铁不加热 问题描述: 电烙铁插上电源后,长时间不加热,无法进行焊接工作。 解决方法: 检查电源: 确保电源插座有电,电源线无损坏。 检查烙铁头: 烙铁头是否氧化严重,导致接触
电烙铁焊接流程详解
电烙铁焊接流程是一个精细且需要技巧的过程,以下是步骤说明: 一、准备阶段 工具和材料准备 : 电烙铁:确保烙铁头干净且处于良好工作状态。 焊锡丝:选择合适的焊锡丝,根据焊接需求调整烙铁
电烙铁焊接的常用技巧
电烙铁焊接是电子制造和维修中的基本技能。掌握正确的焊接技巧可以提高工作效率,减少元件损坏的风险,并确保电路的可靠性。 1. 选择合适的电烙铁 功率选择 :根据焊接需求选择合适的功率。一般而言
烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
在现如今精密电子行业自动化生产电子元器零部件时,一般会用到的焊接工艺有烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊这四种。下面将聊下这四种工艺的比较。 烙铁焊接工艺原理特性 烙铁焊工艺图示 采用电烙铁
电烙铁焊接注意事项有哪些
电烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造、维修和DIY项目中。正确使用电烙铁可以确保焊接质量,提高工作效率,同时避免安全事故。 选择合适的电烙铁 根据焊接需求选择合适功率的电
电烙铁焊接松香的作用 电烙铁焊接的五个步骤
电烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造和维修领域。松香在电烙铁焊接过程中扮演着重要的角色,它有助于提高焊接质量和效率。以下是电烙铁焊接松香的作用以及焊接的五个基本步骤的详细
自制的TPA3118功放板在输入没有接音频的时候,有底噪怎么消除?
自制的TPA3118功放板在输入没有接音频的时候,有底噪,但是将输入的电容与功放管脚断开之后,底噪就变得很小。
不知道这个底噪是哪里来的,什么原因造成的。
也就是把C19C20C10C13从板子上焊出来之后,底噪就变得很小
发表于 10-14 08:14
电烙铁焊接的基本要领
烙铁头与被焊件的正确接触 接触位置:烙铁头应同时触及需要连接的两个被焊件,如焊脚与焊盘。烙铁头一般倾斜45度角,确保与两者均有良好的接触。若遇热容量差异较大的被焊件,需调整烙铁倾斜角度
电烙铁焊接的原理介绍
电烙铁焊接技术是电子制造与维修工作中不可或缺的一环,其核心在于利用高温热源将焊料熔化,并在助焊剂的辅助下,使熔融焊料渗透并填充于金属焊缝之间。在冷却凝固后,形成坚固且导电的焊点,确保电子信号或电流
更优秀的快热恒温电烙铁,看看阿尔达如何匠心打造
大家的时间都那么宝贵,咱就开门见山——首当其冲必须就是一个热得快,就是焊接作业效率,以H-20T为例,通电到熔锡时间18秒以内,这在通用900M系列焊嘴的内热式焊台/烙铁里,名列前茅。其次,使用成本
电烙铁焊接温度多少合适
电烙铁焊接是一种常见的电子元件焊接技术,广泛应用于电子制造、维修等领域。在进行电烙铁焊接时,选择合适的焊接温度是非常重要的。 一、电烙铁焊接温度的选择原则 根据焊接材料选择温度 不同的焊接材料具有
