步骤1:材料
2级红点激光二极管(功率《1mW,直径9mm,长度20mm)
除非有人故意盯着光束,否则2级激光不会伤害眼睛。在任何情况下,你离激光越近,光束在眼睛中的时间越长,受伤的几率就越大。
小型活页夹(高度10mm)
M3螺栓(长度10mm),垫圈和螺母
SPDT滑动开关(底座宽度10mm)
电线热缩
2个零件3D打印的外壳
2x LR44电池
第2步:工具
烙铁
焊料
剪线钳/剥线器
螺丝刀
镊子
钳子
伸出援助之手
胶水
第3步:装配 - 红线
首先打印机箱的两个部分
我知道我的自制3D打印机不是最好的,但它足以满足我的需求。我经常用沙纸清洁塑料部件
翅片之间的二极管插槽
红线长100mm;
弯曲90度的电线尖端
将电线穿过机柜底部的左孔(这是项目中最棘手的部分)
用一把镊子拉电线
将电线缠绕在盒子周围(这是电池座)并将其按在外壁和内壁之间的空间
第4步:装配 - 黑线
黑线长100mm;切割50毫米的电线
从端部剥开30毫米
将电线穿过机柜底部的右孔
扭转电线并包裹它在盒子周围。
第5步:焊接
请记住在焊接之前加入2小块热缩,之后为时已晚!
将电线从盒子焊接到中心销钉上横向引脚上的二极管
将热缩器移近开关并提供热量
如果开关与外壳之间倾注接触,请加一些胶水并用两个夹子固定组件
步骤6:最后但不是最少
用M3螺栓,垫圈和螺母将活页夹固定到表壳上
用盖子盖住表壳,准备点!
如果要取出电池,请将螺丝刀插入插槽并将其用作杠杆xtract他们。..享受!
激光笔
9浏览量
11794
激光切割机床身是什么结构好
激光切割机床的基本操作步骤
什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
思看科技新品TrackProbe 跟踪式光笔测量系统正式发布!
![思看科技新品TrackProbe 跟踪式<b class='flag-5'>光笔</b>测量系统正式发布!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/7B/wKgZomVIoQaAYnBAAACNkrTX0sE067.jpg)
Arduino制作雕刻机时用哪个pin来控制激光器开关?
贴片电阻激光焊接如何做到批量化
激光打标机在工业中的应用
![<b class='flag-5'>激光</b>打标机在工业中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/3C/wKgZomTxgf6AbJ-vAACAjUWYjyo198.png)
上海柏楚激光切割软件教程(柏楚激光切割软件如何操作?)
![上海柏楚<b class='flag-5'>激光</b>切割软件教程(柏楚<b class='flag-5'>激光</b>切割软件如何操作?)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgaomTEqLiATCWkAADlfvrQMDQ798.png)
