POV地球仪的制作教程
454398 来源:wv 2019-08-30 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第1步:BOM
以下是您需要的主要部件列表。对于我使用3D打印机的LED环,您也可以使用一片PVC管(直径150-180mm)。轴承支架也可以打印,但也可以用木片制成。对于基本框架,我使用一些旧的金属型材,随意使用其他金属型材,木材,塑料或其他。确保框架具有扭转刚性且有点重量。
对于驱动轴:
螺纹杆M8,长度250mm
M8螺母
黄铜套管10mm,长度100mm
2个。塑料垫圈8mm(参见STL文件)
5mm至8mm的柔性轴联轴器(适用于Nema 17的那些)
通过轴为LED环供电:
2个。滚珠轴承6300(10x35x11)全金属
轴承支架,参见STL文件或用35mm整锯木材制作
4件。螺母M4x40带螺母
2个。电缆鞋8mm
5mm轴无刷电机
4个。用于安装电机的M3螺钉
用于无刷电机的ESC,可能带风扇
另外,您可以使用有刷电机组合/具有足够扭矩的esc。
上述电机具有足够的扭矩但从未达到50安培的最大电流。我的供应量小于4安培。所以没有使用50安培的ESC。我在我的18Ampere ESC上放了一个带散热片的散热器,它工作正常。
为了准确“射击”ESC我使用
Arduino Pro Mini
带两个按钮
另一个选项是
伺服器
电源
电机需要12V,LED环需要5V。
我更喜欢使用旧的电脑耗材,如本教程所示。
或:
那里有很多12V/5A电源来自中国。
如果您使用其中一个,请不要忘记用于5V
LED环的DC-DC降压转换器
64pcs。 APA 102 LED(2条32条)
电解电容1000μF10V
TLE 4905L霍尔传感器+磁铁
上拉电阻10k,1k
戒指:使用STL文件或一片PVC管
电缆扎带100mm
GOOD胶水,条纹不会以2400rpm飞走:-)
Parallax Propeller微控制器
不要害怕这个微控制器,它是一个功能强大的8核mcu,80Mhz,并且像arduino一样容易编程/闪存!
视差网站上有几个可用的板,或者看看这里, 你还需要一个microSD突破
另一个(我的)选择是来自cluso的P8XBlade2,microSD阅读器已经在船上!
对于arduino和螺旋桨的编程,你还需要一个像这样的USB转TTL转接板
第2步:住房
在这里你看到住房。用任何足够坚固的材料制作。最后,你需要一种边长约100mm的立方笼,你可以安装电机和环/轴承。立方体安装在带有定距螺栓的实木板上。在电路板上钻了一个电动机孔。
步骤3:驱动轴
我选择螺纹杆长250毫米。根据保持架和轴连接器的尺寸,黄铜套管的长度约为30和50mm。上(和更长)套筒必须与杆隔离,因为它形成了用于环供应的正极。这是通过绝缘胶带和塑料垫圈完成的。使用胶带将套筒不能安装在杆上,直到通过钻孔/铣削将内径从8.0mm增加到8.5-9.0mm。包括杆的另一个套筒形成负极。
步骤4:无刷供应
现在是轴承的时候了。由于更好的导电性,我选择比标准轴承更大的轴承。将轴承放入支架并将板放在支架上。侧面的小孔用于电缆。不要忘记轴和轴套之间的轴和垫圈。
我打印了持有人,查看了stl/zip文件。
第5步:电机控制
看一下原理图如何连接电机电子设备。
如果你从未编程过arduino看看instructables :-)这两个按钮用于电机速度。如果打开电源,ESC的值为500μS。按其中一个按钮打开电机。草图取值“StartPos = 625”。之后,如果您找到了正确的速度,则必须更改此值。通过使用向左或向右按钮降低/提高速度,同时按下两个按钮2秒钟。电机将停止运转。
确保电机/球体逆时针旋转,就像真正的地球一样: - )
步骤6:一个LED环来统治它们全部: - )
这是核心!用我的3D打印机打印,但正如我上面所说,还有其他选择。为了减轻重量,框架中有许多孔。现在切断两个条带,每个条带有32个LED。在使用剪刀之前更好地计算几次:-)
放置条带有点棘手。你有两个条带/列,生成奇数和偶数行。奇数线位于环的一侧,偶数线位于相反的位置。在每个条带上标记LED编号16(分别为行号32和33)并将其固定在框架上,就像在图片上显示一样。一个LED恰好适合两个相对的LED。所以你有两个带有偏移的第二个条带!
之后你就可以固定PCB/PCB了,我在支撑上做了一个小插槽,这样就可以很容易地连接PCB了。
在将环安装在轴上之前,必须平衡它。使用细棒平衡,螺丝或螺母作为配重。
步骤7:原理图
在此原理图中,您将看到MCU板如何连接到环中/中的其他部分。我还附上了霍尔传感器和磁铁的照片。该原理图使用较旧和较大的熔化MCU板,因为我没有找到更新/当前的Propeller Boards的fritzing模板。请随意向您选择/获取的电路板提出问题。
步骤8:编程/闪烁Parallax Propeller微控制器
这是可以轻松转移到prop-board的二进制文件。这是我之前的一个Instructables的链接,它也使用螺旋桨微控制器并向您显示如何。
步骤9:投入使用
好的,首先我们只将测试图片复制到SD卡。
如果手动旋转戒指,每次霍尔传感器通过磁铁时,LED必须闪烁。
现在启动电机并提高转速,直到LED对齐(参见2张照片)
电压必须保持恒定且环必须稍微转动以获得稳定/对齐图片
将arduino终端连接到电机控制
注意显示的值
停止机器
将值替换为POV_MotorControl草图中的变量“startPos”
再次使用flash arduino
下次启动电机时,您将获得正确的速度。
新软件不再需要下一步,从38到44 rps的速度,奇数和偶数行被正确“锁定”。
(如有必要,使用向上/向下按钮进行微调。)
现在您可以使用其他图片“填充”此卡。
玩得开心!!!!!!
第10步:如何创建自己的BMP
您想使用自己的照片吗?没问题,我告诉你:
将图像大小调整为120 x 64像素的分辨率
逆时针旋转90度
镜像垂直
li》
可能降低亮度(LED非常亮),
图像的最佳亮度校正是使用因子为0.45的伽马校正
在保存文件大小后,保存为24位颜色且无RLE
的BMP必须为23094字节!
任何其他尺寸都不会工作。
如果需要,可以在SD卡上存储多张图像。它们在一次旋转后逐一显示。
现在由你来创造一个比我更好的死星!
  • led
    led
  • POV
    POV
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从匝数到电感量:磁悬浮线圈的电磁设计要点
    在磁悬浮地球仪、悬浮音箱等消费电子产品中,物体悬空转动的视觉效果,依赖一个核心元件——磁悬浮电感线圈。它既是产生可控磁场的执行器,也是闭环控制系统中决定动态响应的关键环节。
    的头像 发表于 03-09 17:11 548次阅读
    航天宏图与中国地震局地球物理研究所达成战略合作
    2025年12月5日,中国地震局地球物理研究所(简称:地球所)与航天宏图信息技术股份有限公司(简称:航天宏图)在北京签订战略合作协议,双方将在卫星星座、数据共享、人才培养等多个关键领域展开深度合作,携手推动防震减灾监测技术的创新发展。
    的头像 发表于 12-13 16:15 1292次阅读
    科普 | FCC Part25.218—FSS地球站off-axis EIRP密度限值
    FCCpart25.218给出了工作在常规及扩展C波段、常规及扩展Ku波段、常规及扩展Ka波段或24.75-25.25GHz频段的固定及临时固定FSS地球站,向对地静止空间站传输信号
    的头像 发表于 09-12 17:10 1319次阅读
    科普 | FCC Part25.218—FSS<b class='flag-5'>地球</b>站off-axis EIRP密度限值
    索尼重载设备的高质量远程制作方案和应用(2)
    索尼的远程制作可以被称之为制作级的高质量远程制作,或重载设备的高质量远程制作,远程设备结合常规系统设备,提供和本地制作类似的
    的头像 发表于 08-21 15:56 1397次阅读
    索尼重载设备的高质量远程<b class='flag-5'>制作</b>方案和应用(2)
    索尼重载设备的高质量远程制作方案和应用(1)
    远程制作是近来技术发展的重点之一。远程制作通用的分类是什么?一些痛点如何解决,比如码率和画质的矛盾,HFR超高速信号如何传输,多种辅助信号如何减少对公网IP地址的依赖等?索尼支持多种远程制作模式,在
    的头像 发表于 08-21 15:55 1074次阅读
    索尼重载设备的高质量远程<b class='flag-5'>制作</b>方案和应用(1)
    MEMS陀螺如何实现高精度寻北?
    MEMS陀螺的寻北功能,其核心在于精确测量地球自转角速度的分量。通过解算这些分量,即可确定地理北向。得益于MEMS技术的持续发展,此类陀螺在精度与稳定性方面已实现显著跃升。
    的头像 发表于 07-29 18:00 922次阅读
    GNSS 地表位移监测:守护大地安全的 “智慧眼”
    GNSS 地表位移监测:守护大地安全的 “智慧眼”柏峰【BF-GNSS】在地质活动频繁的地球表层,地表位移如同隐藏的 “地质密码”,既可能是自然演化的细微痕迹,也可能是灾害来临的危险信号。
    的头像 发表于 07-29 13:40 728次阅读
    GNSS 地表位移监测<b class='flag-5'>仪</b>:守护大地安全的 “智慧眼”
    上交大再发Nature:被动制冷材料,让 AI 给地球 “开空调”
    辐射制冷辐射制冷(RadiativeCooling)是一种被动式的冷却技术,它利用地球大气层对特定波长红外辐射(8-13微米)高度透明的特性(即“大气窗口”),将地球表面的热量以热辐射的形式直接发射到寒冷的外太空(约3K),从而实现低于环境温度的冷却效果,且不需要任何外部
    的头像 发表于 07-06 07:59 2368次阅读
    上交大再发Nature:被动制冷材料,让 AI 给<b class='flag-5'>地球</b> “开空调”
    科普|卫星通信地球站有哪些种类?
    。卫星通信系统一般由卫星,地球站,跟踪遥测系统组成,作为用户和解决方案提供商,我们能实实在在接触到的卫星装备,主要是地球站设备。卫星主要是业务承载,跟踪遥测系统主
    的头像 发表于 06-18 07:08 2148次阅读
    科普|卫星通信<b class='flag-5'>地球</b>站有哪些种类?
    各种WIFI天线制作技巧资料
    各种WIFI 天线制作技巧资料
    发表于 06-10 15:11 0次下载
    双菱天线制作资料
    高效天线制作
    发表于 06-10 15:10 0次下载
    MEMS陀螺的寻北原理是什么?精度如何?
    MEMS陀螺的寻北技术核心原理基于地球自转特性,通过测量角速度分量解算出地理北向。随着MEMS技术的不断进步,MEMS陀螺性能也在不断提升,已经具备了较高的测量精度和稳定性。
    的头像 发表于 06-04 17:50 1454次阅读
    MEMS陀螺<b class='flag-5'>仪</b>的寻北原理是什么?精度如何?
    奥松半导体出席第十四届国际数字地球会议
    近日由国际数字地球学会、西南大学联合主办的第十四届国际数字地球会议在重庆隆重召开。本届大会以“数字地球促进可持续发展目标进程”为主题,聚焦数字地球技术创新与促进全球生态与可持续发展等议
    的头像 发表于 04-29 11:04 1066次阅读
    松下影像制作方案分享会成功举办
    近日,松下纪念馆热闹非凡,新老朋友如约而至,相聚“松下影像制作方案分享会”。本次活动以“赋能4K融媒制作”为主题,向大家展示了松下以KAIROS为核心的多格式IP/SDI混合融媒制作流程,同时分享竖屏拍摄的高效解决方案。
    的头像 发表于 04-27 10:30 1052次阅读
    光路科技以绿色通信技术助力可持续工业发展 —— 值世界地球日倡议工业低碳转型
    值第56个世界地球日之际,光路科技(Fiberroad)呼吁各工业企业重视通信系统在节能减排、绿色制造中的关键作用。
    的头像 发表于 04-22 17:56 981次阅读
    光路科技以绿色通信技术助力可持续工业发展 —— 值世界<b class='flag-5'>地球</b>日倡议工业低碳转型
