如何建立一个简易的气象站
454398 来源:wv 2019-08-30 14:19 次阅读
第1步:获取所有部分
你需要,
1个Arduino板,我使用的是pro mini
1 dht传感器我使用了dht 22
1个10k电阻器
1个带有匹配板的SD卡或micro SD卡
3英尺线上
3线电缆(您将使用它将您的dht传感器连接到arduino)
焊接材料
第2步:连线。
连接所有导线,如图所示。
dht sensor Pro mini,Uno& mega。将传感器的引脚1(左侧)连接到+ 5V
注意:如果使用具有3.3V逻辑的电路板,如Arduino Due连接引脚1至3.3V而不是5V
将传感器的引脚2连接到您的DHT引脚
将传感器的引脚4(右侧)连接到GROUND
将一个10k电阻从vcc连接到数据pin
对于大型MISO-50 MOSI-51 SCK-52 SS/CS 53
对于uno& pro mini MISO-50 MOSI-51 SCK-52 SS/CS-53。
步骤3:编程Arduino。
// Created by A Homeschoolers Workbench
// 12/1/2016
#include “DHT.h”
#include
File myFile;
int pinCS = 10; // Pin 53 on Arduino mega 10 on pro mini and uno, this is the SS pin
// For the uno and pro mini connect sck-13 miso-12 mosi-11 cs/ss-10
// For mega connect sck-52 miso-50 mosi-51 cs/ss-53
#define DHTPIN 2 // what digital pin we‘re connected to
// Uncomment whatever type you’re using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321 I am using the 22
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10k resistor from vcc to data pin
// Initialize DHT sensor.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600); // Start the serial
pinMode(pinCS, OUTPUT);
// SD Card Initialization
if (SD.begin())
Serial.println(“SD card is ready to use.”);
} else
Serial.println(“SD card initialization failed”);
return;
dht.begin();
void loop() {
// Wait a 60 seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again)。
if (isnan(h)||isnan(f)) {
return;
// Create/Open file
myFile = SD.open(“TH.txt”, FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it
if (myFile) {
Serial.println(“Writing to file.。.”);
// Write to file
myFile.print(h); // print Humidity
myFile.print(“,”); // place a divider
myFile.println(f); // print the temp and start a new line
myFile.close(); // close the file
Serial.println(“Done.”);
} //if the file didn‘t open, print an error:
else {
Serial.println(“error opening TH.txt”);
步骤4:安装它。
传感器放置在您想要测量温度和湿度的任何地方,您必须确保arduino保持干燥。
当您将SD卡放入其主板时,您必须重置arduino,否则它将不会记录数据。
步骤5:如何导出数据
打开SD卡,然后打开TH,选择全部,复制
然后打开excel(Linux中的Libre calc)然后粘贴,并用逗号分隔。然后把它变成一个图表。
  • 气象站
    自动气象站的工作原理与应用
    。 自动气象站的工作原理 自动气象站的工作原理基于系列高精度传感器和数据采集技术。这些传感器能够实时监测和记录多种气象要素,包括温度、湿度、气压、风速、风向、降水量以及太阳辐射等。这
    的头像 发表于 12-18 13:56 291次阅读
    绿色校园,智慧气象:走进我们的气象站
    在蔚蓝天空与葱郁绿意的交相辉映下,我们的校园不仅是片知识的沃土,更是绿色生.态与智慧科技融合的典范。在这片充满活力的土地上,座现代化的气象站悄然矗立,它不仅是我们探索自然奥秘的窗口,更是绿色校园
    的头像 发表于 12-10 11:58 176次阅读
    自动超声波气象站:智慧气象的重要组成部分
    自动超声波气象站款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。以下是对自动超声波气象站的详细介绍: 、概述
    的头像 发表于 12-06 11:51 291次阅读
    负氧离子气象站
    气象站
    pingao141378
    发布于 :2024年10月19日 08:52:28
    校园气象站高校科普论文气象站多功能气象站
    校园气象站高校科普论文气象站多功能气象站种集气象监测、数据传输、数据处理、信息发布等功能于
    的头像 发表于 08-06 17:53 515次阅读
    校园<b class='flag-5'>气象站</b>高校科普论文<b class='flag-5'>气象站</b>多功能<b class='flag-5'>气象站</b>
    便携式气象站:未来气象监测的便携新选择
    气象站
    万象环境科技
    发布于 :2024年06月23日 10:39:24
    便携式气象站:科技与便捷的完美融合
    气象站
    万象环境科技
    发布于 :2024年06月22日 21:14:07
    什么是自动气象站
    在科学技术迅猛发展的今天,自动气象站以其高效、精准、实时的特点,逐渐成为现代气象观测的先锋。它不仅极大地提升了气象观测的效率和准确性,还为农业生产、交通运输、环境保护等领域提供了重要的气象
    的头像 发表于 06-14 09:15 640次阅读
    什么是自动<b class='flag-5'>气象站</b>?
    小型气象站是什么?有哪些作用?
    小型气象站可以监测多种气象参数,包括但不限于温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等。这些数据对于农业、气象预测、交通运输、环境监测等领域都至关重要。例如,在农业领域,农民可以根据气象站
    的头像 发表于 05-29 17:03 644次阅读
    多参数自动气象站:科技前沿与应用尖端
    JD-CQX10 多参数自动气象站代表了气象监测领域的科技前沿与应用尖端,其集成了多种传感器和先进技术,能够实现对气象要素的全面监测和高效数据采集。 这些先进的自动气象站
    的头像 发表于 05-16 17:16 520次阅读
    微型气象站的性能表现如何?
    微型气象站种小型化、轻便化的气象监测设备,通常用于户外环境的气象监测和数据采集。其性能表现主要包括准确性、稳定性、灵敏度和易用性等方面。 首先,微型
    的头像 发表于 05-10 16:22 495次阅读
    农业小型自动气象站应用
    小型自动气象站作为现代农业的重要组成部分,其应用价值不可忽视。在农业生产中,气象条件是影响作物生长和产量的重要因素之。因此,小型自动气象站通过提供准确、及时的
    的头像 发表于 04-24 16:42 526次阅读
    小型农业气象站厂家:数据分析与决策支持
    ,助力农业增产致富。 、智能化农业气象站——助力农民科学种植 小型农业气象站厂家推出的智能化农业气象站,集成了先进的气象传感器
    的头像 发表于 04-02 16:35 508次阅读
    罐区防爆气象站:科技保障,安全生产
    JD-FBCQ罐区防爆气象站是指在石油、化工等工业罐区内设置的气象监测设备,旨在监测和分析当地气象变化,提供关键气象信息,以保障罐区安全
    的头像 发表于 03-19 16:40 656次阅读
    什么是科研用的小型气象站
      JD-CQX7科研用的小型气象站种专门设计用于科学研究领域的气象监测设备,其主要特点是小巧轻便、灵活易用,并具有高精度的测量性能。这种气象站通常包括多个传感器,能够测量和记录气
    的头像 发表于 03-15 15:26 447次阅读
