颜色传感器DIY图解
454398 来源:wv 2019-08-30 10:57 次阅读
第1步:BoM
Arduino
RGB LED
光敏电阻
10kΩ电阻
3x100Ω电阻器
跳线
面包板电线
步骤2:连接RGB LED
这将是我们电路的发射器部分发出不同的颜色,这些颜色将从物体反弹,通过光学定律将被检测到我们的光传感器
*将引脚2,最长引脚连接到Arduino上的GND引脚。
*连接引脚1, R GB的红色LED LED指向Arduino上的引脚5。
*将引脚3,R G B LED的贪婪色LED连接到Arduino上的引脚6。
*将引脚4,RG B LED的蓝色LED连接到Arduino上的引脚9。
您会注意到所有这些都插入标有tilda符号“〜”的PWM引脚,这样我们就可以独立控制每个LED的亮度。
步骤3:连接光电传感器
来自发射器(RGB)LED的反射光从中弹回光传感器将读取任何物体,光电传感器将使用校准值来找到特定颜色的各个RGB颜色值。
确保将光传感器移近发射器。
*将其中一个引脚(称为光纤传感器的引脚1)连接到Arduino上的GND引脚
*将光电传感器的引脚2连接到上面的3.3V引脚Arduino的。
*将光电传感器的引脚2连接到Arduino上的A0引脚。
你会注意到最后两条接线都是平行的。这是因为我们正在制作一个分压器,以便在反射光强度发生变化时获得变化的电压读数。
步骤4:代码
// Define colour sensor LED pins int ledArray[] = {5,6,9}; // boolean to know if the balance has been set
boolean balanceSet = false; //place holders for colour detected
int red = 0;
int green = 0;
int blue = 0; //floats to hold colour arrays
float colourArray[] = {0,0,0};
float whiteArray[] = {0,0,0};
float blackArray[] = {0,0,0}; //place holder for average
int avgRead; void setup(){
//setup the outputs for the colour sensor
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
//begin serial communication
Serial.begin(9600); }
void loop(){ checkBalance();
checkColour();
printColour();
void checkBalance(){
//check if the balance has been set, if not, set it
if(balanceSet == false){
setBalance();
void setBalance(){
//set white balance
delay(5000); //delay for five seconds, this gives us time to get a white sample in front of our sensor
//scan the white sample.
//go through each light, get a reading, set the base reading for each colour red, green, and blue to the white array
for(int i = 0;i《=2;i++){
digitalWrite(ledArray[i],HIGH);
delay(100);
getReading(5); //number is the number of scans to take for average, this whole function is redundant, one reading works just as well.
whiteArray[i] = avgRead;
digitalWrite(ledArray[i],LOW);
delay(100);
//done scanning white, now it will pulse blue to tell you that it is time for the black (or grey) sample.
//set black balance
delay(5000); //wait for five seconds so we can position our black sample
//go ahead and scan, sets the colour values for red, green, and blue when exposed to black
delay(100);
getReading(5);
blackArray[i] = avgRead;
//blackArray[i] = analogRead(2);
delay(100);
//set boolean value so we know that balance is set
balanceSet = true;
delay(5000); //delay another 5 seconds to let us catch up
} void checkColour(){
digitalWrite(ledArray[i],HIGH); //turn or the LED, red, green or blue depending which iteration
delay(100); //delay to allow CdS to stabalize, they are slow
getReading(5); //take a reading however many times
colourArray[i] = avgRead; //set the current colour in the array to the average reading
float greyDiff = whiteArray[i] - blackArray[i]; //the highest possible return minus the lowest returns the area for values in between
colourArray[i] = (colourArray[i] - blackArray[i])/(greyDiff)*255; //the reading returned minus the lowest value divided by the possible range multiplied by 255 will give us a value roughly between 0-255 representing the value for the current reflectivity(for the colour it is exposed to) of what is being scanned
digitalWrite(ledArray[i],LOW); //turn off the current LED
delay(100);
void getReading(int times){
int reading;
int tally=0;
//take the reading however many times was requested and add them up
for(int i = 0;i 《 times;i++){
reading = analogRead(0);
tally = reading + tally;
delay(10);
//calculate the average and set it
avgRead = (tally)/times;
//prints the colour in the colour array, in the next step, we will send this to processing to see how good the sensor works.
void printColour(){
Serial.print(“R = ”);
Serial.println(int(colourArray[0]));
Serial.print(“G = ”);
Serial.println(int(colourArray[1]));
Serial.print(“B = ”);
Serial.println(int(colourArray[2]));
//delay(2000);
步骤5:校准
首先准备一张黑白纸上传代码。
上传代码后,您会注意到在程序运行的前5秒内,RGB LED会发出各种颜色。在前5秒钟,在LED和光电传感器上放置一张黑纸。然后在接下来的5秒钟内将纸张切换到白纸上。
编写代码,使前10秒为校准周期。
第6步:测试并享受!
取出不同颜色的纸张并进行测试。它会将各个R,G,B值打印到屏幕上。
  • 颜色传感器
    【CW32模块使用】TCS34725颜色识别传感器
    本模块是基于AMS的TCS3472XFN彩色光数字转换为核心的颜色传感器传感器提供红色,绿色,蓝色(RGB)和清晰光感应值的数字输出。集成红外阻挡滤光片可最大限度地减少入射光的红外
    的头像 发表于 12-30 11:28 136次阅读
    【CW32模块使用】TCS34725<b class='flag-5'>颜色</b>识别<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何用SS1系列颜色传感器示教多通道颜色
    基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用SS1系列颜色
    的头像 发表于 12-23 08:17 226次阅读
    如何用SS1系列<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>示教多通道<b class='flag-5'>颜色</b>?
    如何用SS1系列颜色传感器设置目标颜色
    基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用颜色
    的头像 发表于 11-19 01:04 183次阅读
    如何用SS1系列<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>设置目标<b class='flag-5'>颜色</b>?
    强色来袭!深视智能全新产品线——颜色传感器SS1系列新品上市!
    全新产品线·颜色传感器依托深视智能10年研发能力,向通用传感器之路迈进!深视智能正式推出全新产品线——颜色传感器SS系列!新一代
    的头像 发表于 11-05 08:05 363次阅读
    强色来袭!深视智能全新产品线——<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>SS1系列新品上市!
    光电式传感器的功能有哪些
    能够检测光的存在或变化,这是其最基本的功能。 光强度测量 :通过测量光的强度,光电传感器可以用于光照度测量。 颜色识别 :某些光电传感器能够区分不同颜色的光,用于
    的头像 发表于 09-23 09:12 803次阅读
    在RGB和XYZ颜色传感器之间进行选择,以实现自适应照明调节
    电子发烧友网站提供《在RGB和XYZ颜色传感器之间进行选择,以实现自适应照明调节.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:30 0次下载
    在RGB和XYZ<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>之间进行选择,以实现自适应照明调节
    OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:46 0次下载
    OPT4048 高速高精度三色 XYZ <b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:23 1次下载
    OPT4060高速高灵敏度RGBW<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    颜色识别传感器:精准捕捉世界的每一抹色彩
    颜色识别传感器作为现代工业、机器视觉、自动化控制等领域的重要设备,其技术的发展和应用对于提升生产效率、保障产品质量具有重要意义。本文将从颜色识别传感器的原理、结构组成、应用以及选型等
    的头像 发表于 07-21 16:03 804次阅读
    <b class='flag-5'>颜色</b>识别<b class='flag-5'>传感器</b>:精准捕捉世界的每一抹色彩
    阿童木颜色传感器在车身颜色识别中的应用
    传感器
    阿童木(广州)智能科技有限公司
    发布于 :2024年03月12日 15:16:16
    数字RGBW-IR颜色传感器WH3620规格书
    电子发烧友网站提供《数字RGBW-IR颜色传感器WH3620规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 15:24 2次下载
    颜色传感器实时检测转动轴转向
    摘要 本案例描述了如何利用颜色传感器来检测转动轴的转向。河北省客户提出了一个问题,希望能够判断他们的转向轴是正转还是反转,转速并不快。阿童木工程师提供解决方案,通过在圆柱体上贴上三种不同颜色的标记
    的头像 发表于 02-26 13:52 383次阅读
    <b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>实时检测转动轴转向
    阿童木颜色传感器应用:汽车车身颜色识别
    引言 随着科技的不断进步,汽车制造业也在不断迭代升级,全自动化生产技术成为现代汽车生产的主流。本文将深入探讨某大型汽车生产企业在其全国生产基地中,采用阿童木颜色传感器(CL2)对车身颜色进行识别
    的头像 发表于 01-26 14:45 481次阅读
    阿童木<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用:汽车车身<b class='flag-5'>颜色</b>识别
    阿童木颜色传感器应用汽车车漆颜色判断
    传感器应用
    阿童木(广州)智能科技有限公司
    发布于 :2024年01月26日 14:32:03
