这款眼镜由5mm胶合板制成,比纸板版更坚固耐用。
第1步:需要材料
智能手机+ sketchfab app
5mm胶合板(尺寸)
松紧带(60cm)
订书机或针线包
橡皮筋x2
塑料镜片x2(与此类似)
或者您可以使用三星齿轮360镜头更加优雅:
将镜头孔的直径编辑为您拥有的镜头直径如果您需要,可以通过添加个性化眼镜来个性化在要雕刻的两侧插图。
步骤3:激光切割
将文件导入激光切割软件,将胶合板放入机器中启动激光切割机。
步骤4:检查木材
Ch确定镜片是否适合安装在孔内。如果没有,请重新调整Ai文件中孔的大小。
步骤5:汇编
如图所示组装木板
第6步:准备好了!
现在是时候看看你的3D了VR中的模特!一种简单的方法是注册Sketchfab并上传模型。然后,在智能手机上下载Sketchfab应用程序,查找模型并按右上方按钮并排查看VR或AR。在这个阶段尚未增加混合现实,但它将在不久的将来。查看模型的另一种更现实的方法是渲染模型,例如Solidworks Visualize。在这里,您可以为模型添加逼真的环境和光照,不利的一点是,与将其上传到Sketchfab相比,全景渲染需要很长时间。下面给出了Solidworks Visualize全景渲染的快速教程。
步骤7:创建新文件
打开Solidworks Visualize和转到文件》新建或按Ctrl + N
步骤8:导入文件
导入您想要的文件在VR中查看并将它们放在原点附近
步骤9:添加新相机
按顶部的相机选项卡右上角并添加一个新相机
步骤10:放置新相机
将新相机放在您喜欢的位置通过沿XYZ轴拖动箭头来查看
步骤11:添加环境
按右上角的库选项卡转弯并将其中一个环境拖入工作区
步骤12:调整环境
按压展平并调整设置适合您的模型的环境
步骤13:选择您之前的广告ded Camera
双击您创建的新相机,以便从该视角进行渲染(相机可以在右上角的相机标签中找到
步骤14:渲染时间!
按屏幕顶部的快门编辑渲染设置(输出模式) :全景)并启动Pano渲染。
步骤15:完成!
渲染完图像后即可查看在虚拟现实中
虚拟现实眼镜
9浏览量
6209
