一、前言:堆料狂魔的顶级非公RTX 2080 Super来了
在上周,RTX 2080 Super正式解禁,在流处理器数量增加128个,频率大幅度提升135MHz的情况下,整体性能仅仅比RTX 2080提升了5~7%,这样的表现让人大跌眼镜。
主要原因在于RTX 2080 Super虽然在规格以及频率上大幅度提升,但是板卡设计上相却没有做出任何变更。RTX 2080的温度表现原本就非常一般,用在RTX 2080 Super显然有些捉襟见肘,在满载的时会有较为严重的降频现象。
因此一款做工拥有顶级做工以及散热效能的非公版会充分释放RTX 2080 Super的真正潜能。
近日我们拿到了索泰最新的的顶级非公产品--索泰RTX 2080 Super玩家力量至尊PGF OC,PGF系列一直以来都是索泰旗下的最高旗舰,采用最强的用料,拥有最高的预设频率,灯效同样也是鹤立鸡群。
索泰一向号称堆料之王,作为旗下最顶级的产品系列,RTX 2080 Super玩家力量至尊PGF OC采用了12层PCB版设计,拥有20相供电,无啸叫的AIO电感、导通电流高达70A的安森美FDMF 3170 DrMOS、史无前例的4条8mm热管+2条6mm热管等等。无论在散热还是做工方面都堪称顶级。
从GPU-Z的截图来看,索泰RTX 2080 Super玩家力量至尊PGF OC的Boost频率达到了1875MHz,比公版高了60MHz。TDP为280W,比公版的250W要高了30W,同时还能通过超频工具拉升到308W。
二、外观:20相供电+6条大直径复合热管
图灵这一代的PGF产品,和前代相比最大的不同就是在风扇以及RGB灯光方面做了改进。中间的PGF log也是做了全新设计,并且也有RGB灯效。另外在风扇周围还有8条灯带。整个正面一共有9个可发光区域,都可以单独控制灯光效果。
中间的风扇使用特定倾斜角度的鲨鱼盾鳞仿真扇叶,以多达13个叶片的设计,大幅增加风压和风量,能够轻松吹透散热器。
左右2个风扇同样也是使用特定倾斜角度的鲨鱼盾鳞仿真扇叶设计,有11个叶片。
RGB灯效背板,可以通过索泰的FireStorm来单独控制灯效。
顶部视角图,双8Pin供电可以提供高达375W的供电。
顶部视角图,从这张图可以看出散热片的厚度。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口。
4条8mm热管+2条6mm热管,可以满足375瓦的散热需求,其中4根8mm热管直通右边的散热片。
PCB板背部有一个PowerBoost控制芯片,这也是PGF系列独门武器,能够大幅度提升显卡的电气性能,即便是高负载下也能保持供电稳定。
索泰RTX2080 PGF OC12特别增加了一个高强度合金压铸强化骨骼,覆盖供电模块中DrMOS和电感,实现整体散热,减少啸叫,并能保证PCB平整,杜绝PCB变型。
索泰RTX 2080 Super PGF OC采用了12层PCB设计,整个PCB的高度则为12cm。
16相核心供电,是目前所有已发售的RTX 2080中最高的供电规格,即便是RTX 2080 Ti,也很少有这种程度的供电。每一相由2颗电容,一个安森美FDMF 3170 DrMOS以及一个AIO电感组成。AIO电感可以减轻显卡高频啸叫的问题。
MOSFET选用的是安森美FDMF 3170 DrMOS,导通阻值极低,能支持70A的电流。
左上部分是4相显存供电,配合三星GDDR6显存颗粒,这块显卡的显存也是相当能超。
TU104-450-A1核心,拥有3072个流处理器。这块显卡的Boost频率为1875MHz,比公版高了60MHz。
一共有8颗三星GDDR6显存,单颗容量1GB,频率15.5GHz,位宽256Bit,显存带宽496GB/s。
三、理论性能测试:3DMark运行频率高达2040MHz
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在3DMark Time Spy中测得的图形分数为11951分,最高运行频率2025MHz,最高温度70度,最大风扇转速1505RPM,最高功耗286W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,图形分数为5433分,最运行频率2010MHz,最高温度72度,最高风扇1582RPM,最高功耗275W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,成绩比公版高了307分;在4K分辨率下,比公版高了133分。
3DMark
3DMark Fire Strike Extreme图形分数为13268分,最高运行频率2025MHz,最高温度68度,最高功耗247W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,图形分数为6658分,最高运行频率2040MHz,最高温度67度,最高风扇转速同样1320RPM,最高功耗261W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,成绩比公版高了590分;在4K分辨率下,比公版高了101分。
四、游戏性能测试:可以领先公版4%
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为175FPS,比公版RTX 2080 Super快了5帧、比RTX 2080要多10帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为83FPS,比公版RTX 2080 Super快了4帧、比RTX 2080则快了9帧。
GTA V
这有游戏比较消耗CPU,1080P分辨率下,三款显卡的帧率都是108FPS。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为63FPS,比公版RTX 2080 Super快了2帧、比RTX 2080则快了5帧。
刺客信条:奥德赛
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为80FPS,比公版RTX 2080 Super快了2帧、比RTX 2080要多5帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为45FPS,比公版RTX 2080 Super快了2帧、比RTX 2080则快了5帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为135FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多3帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为64FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080则快了7帧。
古墓丽影:暗影
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为133FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多13帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为51FPS,比公版RTX 2080 Super快了2帧、比RTX 2080则快了6帧。
鬼泣5
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为239FPS,比公版RTX 2080 Super快了6帧、比RTX 2080要多19帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为92FPS,比公版RTX 2080 Super快了5帧、比RTX 2080则快了13帧。
绝地求生
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为186FPS,比公版RTX 2080 Super快了6帧、比RTX 2080要多11帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为75FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080则快了7帧。
守望先锋
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为287FPS,比公版RTX 2080 Super快了7帧、比RTX 2080要多15帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为105FPS,比公版RTX 2080 Super快了4帧、比RTX 2080则快了10帧。
突出重围:人类分裂
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为103FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080要多8帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为41FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080则快了3帧。
巫师3
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为118FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080要多6帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为62FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080则快了6帧。
战地5
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为148FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080要多10帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为73FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080则快了8帧。
中土世界:战争之影
1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为140FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080要多8帧。
在4K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF的帧率为67FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080则快了8帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF比公版的RTX 2080 Super要快2.5%,比RTX 2080则快了6%。
不过注意,3DMark成绩并不能反映图灵核心与以往GPU核心之间的真实性能差别,测试成绩在这里只做展示,并不会参与最终的性能统计。
在2K分辨率下,索泰RTX 2080 Super PGF比公版的RTX 2080 Super要快4%,比RTX 2080则快了10%。
在4K分辨率下,在所测试的12款游戏中,《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》和《突出重围:人类分裂》三款游戏之外,其他游戏都能超过60FPS。
索泰RTX 2080 Super PGF比公版的RTX 2080 Super要快4.5%,比RTX 2080则快了11%。
五、超频测试:频率可再提升100MHz
图灵核心本身就没有太多的可超频空间,而公版的RTX 2080 Super的Boost频率已经比RTX 2080高了105MHz,现在索泰RTX 2080 Super PGF的Boost达到了1875MHz,比公版又高了60MHz。
下面来让我们看看这张显卡还能超多少!
现在的GPU-Z已经可以直接读取BIOS的功耗,索泰RTX 2080 Super PGF的默认TDP为280W,并且可以通过超频软件拉到308W。
经过反复测试,索泰RTX 2080 Super PGF的核心频率还可以再提升100MHz,显存频率则可以从15.5GHz提升到16.9GHZ,显存带宽541GB/s。
超频之后的索泰RTX 2080 Super PGF在 3DMark Fire Strike Extreme中的图形分数从默认的13268增加到了14033,增长了765分,提升幅度6%。最高运行频率2115MHz,最高温度70度,最大运行功耗为265W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的索泰RTX 2080 Super PGF在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了99FPS,相比默频的94FPS提升了有5帧,提升幅度超过了5%。
六、功耗与温度测试:游戏功耗与公版相当 烤机频率高达1860MHz
1、温度测试
使用Furmark来对索泰RTX 2080 Super PGF进行烤机测试,测试时室温为28度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行5分钟之后,我们可以看到RTX 2080 Super PGF的状态非常稳定,几乎全都是一条直线没有任何波动。最高温度为75度,风扇转速为1940RPM,GPU功耗275W。
另外要说一点的就是GPU核心频率,在烤机状态下,RTX 2080 Super PGF的运行频率一直稳定保持在1860MHz,比公版的1695MHz足足高了165MHz。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
索泰RTX 2080 Super玩家力量至尊PGF OC的TDP高达280W,因此其烤机时整机功耗也达到了435W,比RTX 2080 Ti还要高25瓦。不过在运行《巫师3》时,功耗比公版RTX 2080 Super只高了6W而已。
七、总结:堆料并非毫无意义
可能有些玩家看到索泰RTX 2080 Super玩家力量至尊PGF OC高达280W的TDP会颇有微词,毕竟这功耗看起来比RTX 2080 Ti都要高不少。对于显卡来说,TDP与温度是限制GPU核心频率的2大主要因素。RTX 2080 Super PGF预设280W的TDP出发点是不让成为限制显卡性能的因素,但实际上在大多数游戏中,它的功耗并不会比公版高出多少。
另外与其他显卡不同的是,索泰为RTX 2080 Super PGF特别定制了BIOS,这个BIOS的机制是:在核心温度达到75度之前,GPU能一直稳定在最高频率,并且风扇维持在较低的转速以达到静音效果;当温度达到75度时,显卡仍然会维持高频率,作为平衡会提高风扇转速;当风扇转速提高到一定程度时(2100RPM),显卡温度会突破75度阙值往上提升,并且GPU开始降频以降低温度。
不过在实际测试中,RTX 2080 Super PGF几乎不会出现超过75度的情况,即便是在FurMark烤机时也是如此,因此这块显卡的烤机频率也达到了恐怖的1860MHz,比公版足足高出了165MHz。
能做到以上这些也得益于索泰的疯狂堆料!
RTX 2080 Super玩家力量至尊PGF OC的散热器重达950g,采用了4条8mm+2条6mm的复合热管以及三个9cm风扇;供电电路也采用了导通阻值极低的安森美FDMF 3170 DrMOS,高达20相供电设计,不仅可以为显卡提供稳定的功率而且也能降低MOSFET的温度让GPU频率更加稳定。搭载的AIO电感也可以有效减轻显卡高频啸叫的问题,在我们的测试中也基本上感受不到啸叫的存在。
索泰RTX 2080 Super玩家力量至尊PGF OC目前的售价为6699元,比公版贵了700元左右。综合其性能、温度以及噪音方面的表现,仍不失为一款值得拥有的顶级游戏显卡。
最后,附上几张索泰RTX 2080 Super玩家力量至尊PGF OC的装机效果图:
显卡
16文章
2487浏览量
68546 -
索泰
53浏览量
9796
英伟达 RTX 5090 显卡 3DMark 跑分曝光
用RC低通滤波的话,转折频率是可以满足,但是RC滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?
$1999 的 RTX 5090 来了
倒反天罡!RTX 5080首发登场、RTX 5090/5090D得再等等
合科泰桥堆产品GBPC3506的应用场景
特斯拉计划明年上半年推出经济型电动汽车
《黑神话:悟空》潮流来了!Nvidia GPU 合作伙伴推出八款全新 RTX 40 Super 显卡
合科泰桥堆产品在家用电器上的应用
合科泰超薄型贴片整流桥堆MB10F的作用和应用
NTP网络时间服务器解决安防时间同步问题
TecLab和Paulo Gomes联手改建RTX 4070 Ti Super显卡,性能超越RTX
NVIDIA发布两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400
M12航空插座8pin绝缘电阻作用原理
