基于Arduino的无线GPS数据记录器制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-07 10:08 次阅读
第1步:材料和工具
1 x Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz
1 x GTOP LadyBird 1(PA6H)GPS模块
2 x HM-TRP 433Mhz RF FSK收发器
在澳大利亚,我们使用433Mhz,根据您的无线电通信(低干扰电位器件)类别许可证,它可供业余爱好者使用。根据您所在的位置,您可能需要使用另一个频率的收发器!试用HM-TRP 868Mhz RF FSK收发器或HM-TRP 915Mhz RF FSK收发器。
1 x锂AXIAL 1/2AA 3.6v电池
1 x 10k Ohm 0.5瓦金属薄膜电阻器 - 每包8个
步骤2:从Arduino Pro Mini开始
删除重置按钮
请参阅上图以获取一些提示!
步骤3:连接GPS模块到Arduino Board
按照上面的图像进行操作!
熟悉GPS数据表
将一段红线焊接到GPS模块的引脚4上(VBACKUP)
将一段黑线焊接到GPS的引脚12上模块(GND)
使用双面胶带,将GPS连接到Arduino板的底部
沿着Arduino板的底部折叠黑色线。焊接到GND(RAW旁边!)
电阻支脚穿过Arduino板的引脚9并焊接到GPS模块的引脚1上
切断并折叠电阻器支脚在引脚9,8,7和6上焊接
将红线折叠在Arduino板顶部并焊接到VCC上
将电阻器支脚穿过引脚5和4 Arduino板和焊接到GPS模块的引脚9和10上
用Arduino板切割电阻器支脚并焊接
您的GPS模块现在已准备就绪测试!
步骤4:测试GPS模块
它始终是在继续之前测试GPS模块是一个好主意。
在计算机上安装Arduino IDE
使用FTDI突破将下面的代码上传到数据记录器 - 3.3V
在Arduino IDE上打开串口监视器,您现在应该能够看到从GPS模块传输到Arduino板的数据
您还可以使用其他软件像u-center这样的软件可以读取GPS数据,并为您提供其他信息,例如查看的卫星数量以及位置数据的准确性!
不要忘记,您可能需要走出去,GPS模块可以从卫星接收信号
第5步:走向无线!
查看此收发器的数据表。多么巧妙的小板,传输到60 mW的Xbee Pro带线天线但耗电少得多,因此我们的电池可以使用更长的时间!
焊接一个10K电阻器VCC和ENABLE之间的收发器板
在VCC和CONFIG之间的收发器板底部焊接一段电线,这会将CONFIG拉高以进行通信
在GPS模块的侧面放一些绝缘胶带,这将防止收发器板在GPS模块外壳侧面短路。
将另一段红线焊接到VCC,黄色到TX,黑色到GND,白色到RX,蓝色到ENABLE
将收发器板放在剩余的双面胶带上
拉下Arduino板下方的红线并焊接到VCC上
首先将黑线拉过电阻器然后在Arduino板下面,焊接到GND
然后黄色到引脚2,白色到引脚3,蓝色到引脚A2
第六步:你需要一个接收器
如果您没有接收器,那么拥有无线GPS数据记录器并不重要不可能比这个设置容易!
在VCC和CONFIG之间焊接一段红线
在GND和ENABLE之间焊接一段黑线
将另一段红线焊接到VCC,黑色到GND,黄色到TX,白色到RX
现在将一些标题引脚放在FTDI分支中
将红色线焊接到VCC,黑色线连接到GND,黄色连接到RX和白色到TX
现在我们已准备好进行无线通信
第7步:关于天线的注意事项
天线有所不同,但对于野生动物,有时我们必须保持它们的小巧。
数据记录器和接收器的最佳天线是偶极天线,只需将173毫米长的导线焊接到收发器上的ANT引脚,并将一根173毫米长的导线连接到GND引脚。这种组合将使我们的视线范围超过2公里。
有时你不能将电线悬挂,野生动物通常有大牙齿,会咬和咀嚼并摧毁天线甚至数据记录器!要隐藏天线,您可以将它们卷起来,这称为螺旋天线或弹簧天线。简单地用小螺丝刀缠绕电线,从末端开始将其朝收发器滚动。
P.S。你知道还有什么能成为一个伟大的天线,钓鱼线的领导者。它们通常由编织钢丝制成,带有塑料涂层,非常坚固且非常柔韧。适用于可能在植被下方或周围爬行的野生动物。
步骤8:测试无线电
使用FTDI分支将下面的代码上传到数据记录器 - 3.3V
从FTDI分支中删除数据记录器,并使用电池或任何其他3.3 V电源为VCC打开电源,+到VCC和 - 到GND
将接收器插入FTDI分支(通常你应该在更换外围设备之前从计算机USB端口移除FTDI分支)。
启动Arduino IDE并打开串行监视器
将串行监视器设置为9600 bps并且“无行结束”
键入“tx”并单击“发送”
您应该收到来自GPS数据的消息记录器说‘测试正常!’
步骤9:部署无线GPS数据记录器
就是这样,测试完成,现在上传下面的代码使用Arduino IDE和您的FTDI突破并完成了!您现在拥有无线GPS数据记录器用于野生动物。
在部署之前了解您的数据记录器,学会使用接收器和串行监视器来监听心跳(每5分钟就会有一个,并且不要忘记数据记录器需要在外面)。一旦你收到心跳,你有5秒钟输入‘tx’并点击发送,然后所有数据将被“转储”到你的屏幕上,只需复制并粘贴到你选择的地图软件中。
熟悉代码,您可以将其更改为执行任何操作。
  • gps
    gps
  • 数据记录器
  • Arduino
    宏集ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动
    数据记录仪会记录货物运输过程中诸如温湿度、冲击振动等的各种环境状况。冲击或振动有时会对货物产生破坏性的后果。本文我们以宏集ASPION冲击传感为例,详细地解释如何分析和评估货物运输途
    的头像 发表于 10-24 15:06 188次阅读
    宏集ASPION<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动
    GPS无线信号探测:您的精准导航与定位专家
    深圳特信放大器|GPS无线信号探测:您的精准导航与定位专家
    的头像 发表于 10-24 09:05 368次阅读
    GPS无线信号探测:穿越信号迷雾,精准锁定位置
    深圳特信电子|GPS无线信号探测:穿越信号迷雾,精准锁定位置
    的头像 发表于 10-10 09:03 296次阅读
    SONY MZ-N910便携式小型磁盘记录器中文说明书
    发表于 10-08 09:47 0次下载
    应用案例 HK-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    滑雪时运动员的膝盖要承受巨大的加速度。HK-MSR加速度数据记录器记录和分析作用在人体上的应力,在各项体育运动中均可应用
    的头像 发表于 09-25 14:32 147次阅读
    应用案例 HK-MSR<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    更强的无线(双)串口数据记录 调试工具
    1、介绍这是一个具备Wi-Fi功能的无线双串口调试工具;除了基本的无线串口外还具备将串口数据自动记录到TF卡,可自定义数据上报地址,预留可定
    的头像 发表于 08-02 08:11 639次阅读
    更强的<b class='flag-5'>无线</b>(双)串口<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b> 调试工具
    深圳特信屏蔽 GPS无线信号探测:野外探险新伙伴
    深圳特信屏蔽GPS无线信号探测:野外探险新伙伴
    的头像 发表于 07-29 09:05 283次阅读
    如何使用ESP8266-01构建一个电池供电的数据记录器
    我正在尝试使用 ESP8266-01 构建一个电池供电的数据记录器。它将每小时进行一次测量,通过 WiFi 报告,然后再 60 分钟不做任何事情(睡眠)。时序将由TPL5111芯片处理,该芯片似乎是
    发表于 07-19 06:53
    支持 GPS,基于 Arduino 的墨水屏时钟(文末可下载完整文件)
    Adafruit MS8607 压力/湿度/温度传感 × 1 带有9600 Baud TX 的 GPS 模块 × 1 电路板 × 1 按钮开关(用来改变 UTC 时间偏移和显示偏好) × 若干 制作外壳
    发表于 05-31 11:34
    兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航数据记录器中的应用
    的头像 发表于 05-22 10:05 374次阅读
    兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>中的应用
    无线数据记录仪与传统有线热电偶系统的对比优势
    在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺乏实时
    的头像 发表于 03-08 08:04 664次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>仪与传统有线热电偶系统的对比优势
    如何制作自己的Arduino电容计
    在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容计(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法,即
    的头像 发表于 02-25 15:10 1533次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b>自己的<b class='flag-5'>Arduino</b>电容计
    如何使用Arduino制作智能垃圾箱
    在这个项目中,我将向您展示如何使用Arduino制作智能垃圾箱,当您带着垃圾接近时,垃圾箱的盖子会自动打开。
    的头像 发表于 02-11 12:22 2986次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>制作</b>智能垃圾箱
    什么是数据记录器数据记录器数据采集系统
    虽然有些数据记录器只有一个传感和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录
    的头像 发表于 02-08 12:28 1548次阅读
    Arduino制作循迹小车教程
    Arduino制作循迹小车完全教程
    发表于 01-05 11:09 7次下载
