激光波长测量实验
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-07 08:57 次阅读
第1步:需要哪些材料
观察激光或强烈的准直光束可能会让你失明。在可能的情况下,我会建议使用彩色过滤安全眼镜,以防止杂散光束损坏你的眼睛。
激光指针通常作为“猫玩具”出售,并且我很乐意用这个来逗我的猫,但我发现绿色的一个非常强大(几乎看不到太亮)。他们还声称功率小于5 mW,但我发现每种颜色的强度之间存在很大的差异(我可能会用一个光功率计来测量这个单独的指令吗?)。我怀疑这个标签是否与现实相符,我们很快就会发现,当我们测量波长时。
我为实验买了以下材料:
x3激光指针(红色) ,绿色,蓝色)
一个反击支架
衍射光栅滑块(每毫米500行)
纸和笔
斗牛犬把手
测量标尺
安全眼镜
步骤2:设备设置
应设置支架,使激光指示器向下朝向衍射光栅。激光将穿过光栅并投射到底部(屏幕)的一张纸上。要进行此设置,请按照以下简单步骤操作:
在支架底部放置一张纸以制作屏幕
将脱水缸支架的下臂放在一边
将衍射光栅安装到下臂并用斗牛把握住它
将上臂放在衍射光栅上方
将激光器安装到上臂,使其瞄准,使光束穿过衍射光栅
放上你的安全装置,然后准备开枪激光!
第3步:实验
要找到需要测量条纹的激光波长分离。要做到这一点,请遵循以下方法:
当激光击中纸张(屏幕)时,用笔在其中写下光点(这些称为指尖)。确保你写下中间和两侧的文字。
对每种颜色重复步骤1,在纸上标记条纹
一旦你完成所有激光的操作,测量中间边缘和它旁边的第一个边缘之间的距离(这被称为一阶边缘)。
(你会发现图片之间存在差异以及我之后在结果中记录的内容。这是因为我这样做了几次以确定测量中的不确定性。
但这与波长有什么关系?方程是lambda =(a * x)/d,其中’lambda‘是以米为单位的波长,’a‘是衍射光栅中的狭缝之间的距离,’x‘是条纹分离,’d‘是屏幕和光栅之间的距离。所有这些都可以替代方程式来为您提供波长。
但您可能会问“我怎么知道’是‘什么’?”。好吧,如果我们知道光栅每毫米有500‘线’,那意味着每米有500,000线。如果我们将1m除以500,000行,我们得到它们之间的距离为2μm。与x和d一起,我们现在可以计算波长。
请记住,所有这些距离都以米为单位。波长通常表示为纳米(10 ^ -9 m),因此您需要考虑是否要将答案转换为纳米级或简单表达时间为10 ^ -9。
步骤4:结果
我重复此实验,以获得此示意图以生成上图。在表格中,您可以看到两行(最小和最大)。这些是激光器本身指示的最大和最小波长,所以我知道波长应该是什么,看看我是否得到正确的答案。
看看计算,我的测量不在于最大和最小界限但它们至少是一致的。测量值与预期值之间的差异在4%到10%之间。我没有进行完全不确定性测量,但很明显测量技术会引入不确定性(即测量到屏幕的距离不完全垂直等)。即使有一些无法解释的错误,我相信这是对实际波长的公平表示,并且完美地展示了双缝实验。
  • 激光
  • 波长
    激光焊锡波长怎么选择
    激光焊锡技术中,选择915nm和976nm的波长主要是基于锡对这些波长激光具有良好的吸收特性。在激光焊接过程中,
    的头像 发表于 02-24 14:35 206次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊锡<b class='flag-5'>波长</b>怎么选择
    要设计CH气体检测设备应用的激光波长为3370nm,请问DMD微镜的反射波长是多少?
    请问:我现在要设计CH气体检测设备应用的激光波长为3370nm,请问贵司的DMD微镜的反射波长是多少?我们的要求能满足吗?
    发表于 02-24 08:08
    连续波激光器介绍
    的光束,理想情况下具有非常稳定的输出功率。发生这种情况的确切波长或线是由激光介质的特性决定的。例如,CO2分子很容易在10.6µm处发出激光,而基于钕的晶体(如YAG或钒酸盐)产生的波长
    的头像 发表于 02-21 06:18 110次阅读
    连续波<b class='flag-5'>激光</b>器介绍
    半导体激光器的波长应该如何选择
    激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择呢?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光
    的头像 发表于 01-22 11:49 290次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光</b>器的<b class='flag-5'>波长</b>应该如何选择
    如何进行电磁波谱的实验测量
    进行电磁波谱的实验测量,通常需要借助专业的光谱仪器和遵循一定的实验步骤。以下是一个基本的实验指南: 一、实验器材与材料 光谱仪器 :这是
    的头像 发表于 01-20 17:32 368次阅读
    SOA增益恢复波长依赖性:使用单色泵浦探针技术进行模拟和测量(一)
    对恢复动态波长依赖性的明确观察。我们使用单色泵浦-探针测量技术,直接获取了块状 InGaAsP SOAs 中增益恢复时间的波长依赖性。使用来自单模锁定激光器的超短脉冲,明确
    的头像 发表于 01-09 11:08 197次阅读
    SOA增益恢复<b class='flag-5'>波长</b>依赖性:使用单色泵浦探针技术进行模拟和<b class='flag-5'>测量</b>(一)
    OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
    携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2光信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了一种传播方案。 为了实现这一想法,强度调制的输入信号
    发表于 01-06 08:51
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
    ,该图表明,当在GaAs衬底上生长GaInP的pn结时,晶格常数匹配良好,并且可以获得约650nm的发光波长。 发光颜色与波长的关系 LED可以在很宽的波长范围内发光,单色性好的激光
    发表于 11-08 11:32
    Coherent激光功率和能量计
    使用 Coherent高意激光功率和能量计,在各种波长、功率水平和脉冲能量条件下都可以轻松、精确地测量激光功率和能量。 在各种波长、功率水平
    的头像 发表于 09-12 06:26 296次阅读
    Coherent<b class='flag-5'>激光</b>功率和能量计
    射频功率放大器在亚波长波导管中超声波传播的实验研究
    (Timeoffight)测量方法来展开实验实验方案及测试原理如下图所示。图a:测量波长波导管中声速的装置亚
    的头像 发表于 09-03 15:30 349次阅读
    射频功率放大器在亚<b class='flag-5'>波长</b>波导管中超声波传播的<b class='flag-5'>实验</b>研究
    机床性能优化:校准补偿系统在故障诊断与预防性维护的应用
    精度、反向间隙等。它通过高精度的环境补偿模块,能够自动补偿激光波长和材料特性,从而确保测量结果的准确性。此外,激光干涉仪还能够进行角度、直线度、垂直度、平行度、平
    的头像 发表于 08-30 16:51 804次阅读
    SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长
    的头像 发表于 07-02 09:17 611次阅读
    SSFS飞秒<b class='flag-5'>激光</b>孤子自频移<b class='flag-5'>波长</b>调谐技术
    如何使用泰克示波器测量波长
    泰克示波器是一种非常常用的仪器,用于测量和分析各种类型的电信号。测量波长是泰克示波器的一项重要功能,能够帮助我们了解信号的周期性和频率特性。本文将详细介绍如何使用泰克示波器测量
    的头像 发表于 05-07 15:06 807次阅读
    如何使用泰克示波器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>波长</b>?
    海伯森发布中国首款紫色激光对刀仪HPS-LCA100丨开启更高精度CNC刀具测量
    海伯森凭借其多年积累的高端工业传感器量产经验和光、机、电、算一体的综合研发能力,推出了中国首款紫色激光对刀仪HPS-LCA100,利用紫色激光波长更短的优点,实现了更高的CNC刀具测量精度。海伯森独具匠心的设计和精益求精的工艺,
    的头像 发表于 04-17 11:00 593次阅读
    海伯森发布中国首款紫色<b class='flag-5'>激光</b>对刀仪HPS-LCA100丨开启更高精度CNC刀具<b class='flag-5'>测量</b>
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    ----翻译自SATO Kenji,ZHANG Xiaobo于2019年发表的文章 摘要: 本文讨论了用于波长可调激光器(TL)的半导体光放大器(SOA)和增益芯片的设计规则。即与常规SOA或激光
    的头像 发表于 04-08 10:41 1439次阅读
    <b class='flag-5'>波长</b>可调<b class='flag-5'>激光</b>器中的增益芯片和SOA
