安装光伏系统后,功率因素下降的原因分析及解决方案
固德威光伏逆变器 2019-08-07 14:02 次阅读
最近,光伏系统与原有配电系统的兼容问题得到了大家的关注,因为电网的功率因数达不到电网公司的要求而受到罚款的情况也时有发生,小固将从功率因数概念入手,分析事例,最后给出建议和问题处理办法。
功率因素的概念
在交流电力系统中,有三种常用的功率表征量:有功功率P、无功功率Q和视在功率S,他们之间的三角关系如下图:
而功率因数就是:
cosφ=P/S=P/(P²+Q²)1/2
有功功率可以看做交流电路中阻性负载消耗的功率,而无功功率主要由电路中感性负载决定。
在国内分布式光伏商业项目中,安装光伏系统后,原有配电网功率因数下降主要原因:
原有补偿设备实际可用补偿容量不足;
补偿设备检测点选择不正确;
电网中负载带来的谐波较大,补偿电容器无法正常投切。
而补偿设备实际可用容量不足和检测点位置选择不正确,是问题的主要原因。
事例分析
项目现场电网、负载、无功补偿设备和光伏系统接线示意如下:
项目现场检查
检查无功补偿装置,发现由于使用时间过长,有一些交流接触器损坏,同时补偿电容的容量也有所衰减;
在配电网中所有设备工作时,电表显示的有功功率会随着光伏系统功率增大而减小,从而功率因数减小;
暂时关闭‘其他感性负载’,电表显示有功功率和无功功率同时降低,计算得出的功率因数较小;
暂时关闭光伏系统,电表显示的有功功率增加,无功功率变化较小,计算得到的功率因数在0.91附近波动,也会有低于0.9的情况;
功率因数下降的原因如下:
配电网中,无功补偿装置可用容量较小;
没有安装光伏系统之前,配电网的功率因数在临界状态,“其他感性负载”和“照明等阻性负载”决定了配电网功率因数;当安装光伏系统后,由于光伏系统的功率因数接近1,即输出功率基本为有功功率,照明等阻性负载直接从光伏系统取得功率,而“其他感性负载”的无功功率还是来自电网,因此导致配电网功率因数降低;
无功补偿装置的检测点选择错误,现场的无功补偿装置只能补偿“空压机等感性负载”,而不能补偿配电网中的“其他感性负载”,导致并网点的功率因数降低。
项目整改
将无功补偿装置的检测点后移至变压器的出线侧,即如下图:
评估配电网中感性负载、阻性负载和光伏系统之间关系,按照功率因数三角形得出需要补增的无功补偿容量。
施工完成后,观察一个月,项目功率因数正常。
建议和处理办法
项目开始之前,明确:
自发自用、余电上网的分布式光伏系统的容量尽量不要超过上级变压器容量的30%-40%
补偿装置的检测点要放在配电网检测那一级;
分布式商业电站在项目设计之初就要考虑到原有变压器、无功补偿装置、传输线缆、负载类型和功率以及光伏系统的兼容问题;
光伏系统的并网点最好选择功率稳定的并网点,频繁的功率波动,可能会出现无功补偿装置无法正常投切的事件。
项目运行过程中遇到问题,可以:
暂时将逆变器的输出功率因数调低(不要低于0.9),让光伏系统暂时输出一定的无功功率;
检查无功补偿装置检测点的位置;
检查无功补偿装置实际可用容量能不能满足功率因数的要求,不满足的情况下,可以增加或者更换补偿柜。
    电站集中监控管理系统解决方案
    %。 随着发电技术的不断进步与老旧部件的升级需求,越来越多电站开始进行升级改造,但往往面对到分布广、运维工作量大、成本高等问题。对此,面向光
    的头像 发表于 12-24 13:46 19次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站集中监控管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    解决方案 新能源储能系统的防逆流解决方案
      1 概述 随着用户侧新能源、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,推出以下方案。 2
    的头像 发表于 12-21 17:18 107次阅读
    <b class='flag-5'>解决方案</b> 新能源<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能<b class='flag-5'>系统</b>的防逆流<b class='flag-5'>解决方案</b>
    屋顶远程监控运维系统解决方案
    政策以来,农村屋顶分布式发电系统应用取得了积极成效,在全球能源危机和国家政策补贴下,户用光高经济性得到市场的认可,越来越多的家庭和企业开始安装
    的头像 发表于 12-05 17:42 163次阅读
    屋顶<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>远程监控运维<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    发电项目如何防逆流
    1、什么是防逆流 什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装电站,当
    的头像 发表于 11-01 15:46 308次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电项目如何防逆流
    并网功率因数有何影响
    系统只提供有功功率 :大多数逆变器主要发出有功功率
    的头像 发表于 10-17 14:12 856次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网<b class='flag-5'>后</b>对<b class='flag-5'>功率</b>因数有何影响
    “三高一降”储能系统趋势及其模拟芯片解决方案
    的应用和解决方案对于提升系统效率、降低成本以及增强可靠性至关重要。本文将简要介绍系统的基本运作原理,以及
    的头像 发表于 08-13 13:09 2348次阅读
    “三高一降”<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能<b class='flag-5'>系统</b>趋势及其模拟芯片<b class='flag-5'>解决方案</b>
    古瑞瓦特-逆变器防逆流原理及实现方案
    古瑞瓦特-逆变器防逆流原理及实现方案 在供配电系统中,一般是由配电变压器向负载供电,电流由电网侧流向负载,称为正向电流。安装
    的头像 发表于 07-19 09:33 1604次阅读
    古瑞瓦特-<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器防逆流原理及实现<b class='flag-5'>方案</b>
    提升25% | 自连优化解决方案
    的效率和可靠性方面仍然充满诸多挑战。若要充分发挥发电潜力,需要制定更加智能化、精细化的优化方案。ScienceTechnology自连
    的头像 发表于 07-18 08:17 523次阅读
    提升25% | 自连<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>优化<b class='flag-5'>解决方案</b>
    浪涌保护器选型应用解决方案
    ,简称PV SPD)在系统中的应用显得尤为重要。本文将详细介绍浪涌保护器的选型、参数、原理及行业应用
    的头像 发表于 07-08 10:45 445次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>浪涌保护器选型应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    储能系统设计方案
    随着全球能源危机的加剧和环保意识的提高,储能系统作为一种清洁、可再生的能源解决方案,越来越受到人们的关注和青睐。
    的头像 发表于 05-17 16:36 1307次阅读
    太阳能防雷器,浪涌保护器的解决方案
    的原理、作用、行业应用解决方案、工程案例和相关的国标,旨在为系统的防雷设计提供参考。 1.
    的头像 发表于 03-26 09:31 713次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>防雷器,<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>浪涌保护器的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    逆变器测试系统有哪些功能?
      逆变器测试系统逆变器的系统解决方案,主
    的头像 发表于 03-12 15:19 770次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器测试<b class='flag-5'>系统</b>有哪些功能?
    机器视觉运动控制一体机在汇流焊机器人系统解决方案
    一体机结合SCARA机械手+机器视觉的电池片汇流焊解决方案。可解决不同角度来料、规格等太阳能电池板的串焊需求,实现生产效率和精度等大幅提升,同时将废品率降至仅12%,并显著加快数据处理速度,提高了
    发表于 02-28 15:01
    逆变器转换效率测试方案
    时,可以直接接入测量,当测试电流大于等于50A时,可接入吹田电气电流传感器,无需额外供电便可以方便地得出测试系统的开路电压Vo、短路电流Is、最大输出功率Pm、最大输出
    发表于 02-22 15:15
    分布式电力监控解决方案
    分布式电力监控解决方案
    的头像 发表于 01-14 08:07 582次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力监控<b class='flag-5'>解决方案</b>
